Limite de cases para um switch e erro71
cesarlg
ola como o topico ja disse tenho uma programaçao em c (ccs) onde tenho por enquanto 13 cases em um switch.. devo chegar a pelo o 19 cases. mas na simulaçao somente até o case 12 funciona, com o 13º case compila normal mas nao simula. e ai? limite de cases, proteus limitado, ou o q?
obs.. o case 13 esta coreto sem erros!
outro problema é qd faço dessa forma para dar uma impressao de variavel sendo ajustada, piscando.
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE MINUTOS:\n %u : [%u] : %u",_hora,_mim,_seg);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE MINUTOS:\n %u : [ ] : %u",_hora,_seg);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
consigo fazer apenas 2 cases depois da um error 71 ... out of rom, a segment or the program is to large MAIN.
tenho ROM e RAM sobrando (17%,46%).
obrigado. e feliz ano novo!!!!!!
Se diz "out of ROM" então o problema é de memoria. Use um micro com maior capacidade ou simplifica os teus "printf" porque são comandos que "consomem" muito.
Eu fiz um programa com 36 cases e não houve nenhum problema.
Qual micro está a usar?
pic 16f877a linguagem c com compilador ccs
mas como citei ta sobrando memoria? será q meu ccs ou p proteus, ta travando isso?
se tiver disponibilade posso passar o q escrevi e você compila p mim, inclusive se precisar passo o arquivo de simulacao
preciso de uma forca!!
CASE usa TABELAS em Assembly(código real que o CCS monta).
Pode ser que esta 'Tabela' esteja passando de 256 bytes que cada banco no pic tem(segmentos).
Deixa o Leo dar uma melhorada no código.
Existe muitos erros e realmente seu 'Main' esta ultrapassando os segmentos de 256 bytes de um banco do PIC.
Crie rotinas antes do main e chame as rotinas por ordem.
Sinceramente meus conhecimentos vão até aqui.. kkkk . adoraria q dessem essa força, assim posso aprender !! essa questao de ultrapassar os segmentos vieram depois de fazer a variavel piscar.
outra questao q quero ressaltar é porque nao esta passando do case numero 12? a mesmo coisa?
valeu leo. aguardo e nao nos deixe vtrx..
abraço
voce teria que ler o datasheet para entender os bancos de um PIC.
Seu código do CASE esta ultrapassando um banco do pic,logo vai ter que 'separar' por partes.
O proprio compilador aponta os erros de segmento no texto com os erros.
No CCS eu não sei,estou pesquisando...
Não tenho a drive para esse rtc, assim fica difícil.
Tenta colocar as variaveis que "guardam dados" num unico vectore usa a variavel modo para enderessar, daí poderás evitar aquelas repetições todas.
Cria o arquivo Leo;
/// DS1307.C ///
/// Driver for Real Time Clock ///
/// ds1307_init() - Enable oscillator without clearing the seconds register -///
/// used when PIC loses power and DS1307 run from 3V BAT ///
/// - Disable squarewave output ///
/// ds1307_set_date_time(day,mth,year,dow,hour,mim,sec) Set the date/time ///
/// ds1307_get_date(day,mth,year,dow) Get the date ///
/// ds1307_get_time(hr,mim,sec) Get the time ///
#use i2c(Master,Fast,sda=PIN_C1,scl=PIN_C0)
BYTE bin2bcd(BYTE binary_value);
BYTE bcd2bin(BYTE bcd_value);
void ds1307_init(void)
BYTE seconds = 0;
i2c_start();
i2c_write(0xD0); // WR to RTC
i2c_write(0x00); // REG 0
i2c_start();
i2c_write(0xD1); // RD from RTC
seconds = bcd2bin(i2c_read(0)); // Read current "seconds" in DS1307
i2c_stop();
seconds &= 0x7F;
delay_us(3);
i2c_start();
i2c_write(bin2bcd(seconds)); // Start oscillator with current "seconds value
i2c_start();
i2c_write(0x07); // Control Register 0777777777
i2c_write(0x80); // Disable squarewave output pin
i2c_stop();
void ds1307_set_date_time(BYTE day, BYTE mth, BYTE year, BYTE dow, BYTE hr, BYTE mim, BYTE sec)
sec &= 0x7F;
hr &= 0x3F;
i2c_start();
i2c_write(0xD0); // I2C write address
i2c_write(0x00); // Start at REG 0 - Seconds
i2c_write(bin2bcd(sec)); // REG 0
i2c_write(bin2bcd(mim)); // REG 1
i2c_write(bin2bcd(hr)); // REG 2
i2c_write(bin2bcd(dow)); // REG 3
i2c_write(bin2bcd(day)); // REG 4
i2c_write(bin2bcd(mth)); // REG 5
i2c_write(bin2bcd(year)); // REG 6
i2c_write(0x80); // REG 7 - Disable squarewave output pin
i2c_stop();
void ds1307_get_date(BYTE &day, BYTE &mth, BYTE &year, BYTE &dow)
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(0x03); // Start at REG 3 - Day of week
i2c_start();
i2c_write(0xD1);
dow = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f); // REG 3
day = bcd2bin(i2c_read() & 0x3f); // REG 4
mth = bcd2bin(i2c_read() & 0x1f); // REG 5
year = bcd2bin(i2c_read(0)); // REG 6
i2c_stop();
void ds1307_get_time(BYTE &hr, BYTE &mim, BYTE &sec)
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_start();
i2c_write(0xD1);
sec = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
mim = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
hr = bcd2bin(i2c_read(0) & 0x3f);
i2c_stop();
BYTE temp;
BYTE retval;
temp = binary_value;
retval = 0;
while(1)
// Get the tens digit by doing multiple subtraction
// of 10 from the binary value.
if(temp >= 10)
temp -= 10;
retval += 0x10;
else // Get the ones digit by adding the remainder.
retval += temp;
break;
return(retval);
// Input range - 00 to 99.
BYTE temp;
temp = bcd_value;
// Shifting upper digit right by 1 is same as multiplying by 8.
temp >>= 1;
// Isolate the bits for the upper digit.
temp &= 0x78;
// Now return: (Tens * 8) + (Tens * 2) + Ones
return(temp + (temp >> 2) + (bcd_value & 0x0f));
...Existe muitos erros....
A principio pensei que era problema com a drive, mas realmente existem muitos erros, e um deles que nem consegui superar é um comando/função "atcomand void ();". Não sei o que é nem se está certo, portanto simplesmente ignorei.
Seguindo a ideia do vtrx o programa ficou assim:
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7)
#fuses XT,NOWDT,PUT,NOBROWNOUT,NOLVP
#include <input.c>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <DS1307.c>
#include <lcd.c>
#define botao_incremento PIN_B0
#define botao_decremento PIN_B1
#define atalho_1 PIN_B2
#define atalho_2 PIN_B3
#define ESC PIN_B6
#define rele1 PIN_B7
int8 _dia,_mes,_ano,_dow,_hora,_mim,_seg,dh1,dm1,dh2,dm2,onoff1,onoff2; //Variaveis que guardam os dados
int8 dados[14];
char dia_semana[7][4]={"dom","seg","ter","qua","qui","sex","sab"};
int modo;
void hora(){
if (input(BOTAO_INCREMENTO))
delay_ms (75);
_hora++;
if (input(BOTAO_DECREMENTO))
delay_ms (75);
_hora--;
if (_hora > 23 )
_hora = 0;
//atcomand void (); {
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE HORA:\n [%u] : %u : %u",_hora,_mim,_seg);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE HORA:\n [ ] : %u : %u",_mim,_seg);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void minuto(){
delay_ms (75);
_mim++;
delay_ms (75);
_mim--;
if (_mim > 59 )
_mim = 0;
delay_ms (300);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void segundo(){
delay_ms (75);
_seg++;
delay_ms (75);
_seg--;
if (_seg > 59 )
_seg = 0;
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE SEGUNDOS:\n %u : %u : [%u]",_hora,_mim,_seg);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE SEGUNDOS:\n %u : %u : [ ]",_hora,_mim);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void dia(){
delay_ms (75);
_dia++;
delay_ms (75);
_dia--;
if (_dia > 31 )
_dia = 1;
if (_dia == 0 )
_dia = 31;
printf(lcd_putc,"\fAJUSTAR DIA:\n [%u] / %u / %u",_dia,_mes,_ano);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\fAJUSTAR DIA:\n [ ] / %u / %u",_mes,_ano);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void mes(){
delay_ms (75);
_mes++;
delay_ms (75);
_mes--;
if (_mes > 12 )
_mes = 1;
if (_mes == 0 )
_mes = 12;
printf(lcd_putc,"\f AJUSTAR MES:\n %u / [%u] / %u",_dia,_mes,_ano);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTAR MES:\n %u / [ ] / %u",_dia,_ano);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTAR MES:\n %u / %u / %u",_dia,_mes,_ano);
delay_ms (300);
void ano(){
delay_ms (75);
_ano++;
delay_ms (75);
_ano--;
if (_ano > 99 )
_ano = 1;
if (_ano == 0 )
_ano = 99;
printf(lcd_putc,"\f AJUSTAR ANO:\n %u / %u / [%u]",_dia,_mes,_ano);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTAR ANO:\n %u / %u / [ ]",_dia,_mes);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void semana(){
delay_ms (75);
_dow++;
delay_ms (75);
_dow--;
if (_dow > 7 )
_dow = 1;
if (_dow == 0)
_dow = 7;
printf(lcd_putc,"\fDIA DA SEMANA:\n %s",dia_semana[_dow-1]);
delay_ms (100);
void fdh1(){
delay_ms (75);
dh1++;
delay_ms (75);
dh1--;
if (dh1 > 23 )
dh1 = 0;
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n [%u] : %u %u",dh1,dm1,onoff1); // talves tenha q declarar os if para tornar a variavel em nome
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n [ ] : %u %u",dm1,onoff1); // if (onoff1 == 1) { 1 == ON}
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void fdm1(){
delay_ms (75);
dm1++;
delay_ms (75);
dm1--;
if (dm1 > 59 )
dm1 = 0;
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n %u : [%u] %u",dh1,dm1,onoff1);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n %u : [ ] %u",dh1,onoff1);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void fonoff1(){
delay_ms (75);
onoff1++;
delay_ms (75);
onoff1--;
if (onoff1 > 2 )
onoff1 = 1;
if (onoff1 == 1)
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n %u : %u ON",dh1,dm1);
delay_ms (50);
if (onoff1 == 2)
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n %u : %u OFF",dh1,dm1);
delay_ms (50);
write_eeprom (1, dh1);
write_eeprom (2, dm1);
write_eeprom (3, onoff1);
ds1307_set_date_time(_dia,_mes,_ano,_dow,_hora,_mim,_seg);
void fdh2(){
delay_ms (75);
dh2++;
delay_ms (75);
dh2--;
if (dh2 > 23 )
dh2 = 0;
printf(lcd_putc,"\f ALARME 2:\n [%u] : %u %u",dh2,dm2,onoff2);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f ALARME 2:\n [ ] : %u %u",dm2,onoff2);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void fdm2(){
delay_ms (75);
dm2++;
delay_ms (75);
dm2--;
if (dm2 > 59 )
dm2 = 0;
printf(lcd_putc,"\f ALARME 2:\n %u : [%u] %u",dh2,dm2,onoff2);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f ALARME 2:\n %u : [ ] %u",dh2,onoff2);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void fonoff2(){
delay_ms (75);
onoff2++;
delay_ms (75);
onoff2--;
if (onoff2 > 2 )
onoff2 = 1;
if (onoff2 == 1)
printf(lcd_putc,"\fALARME2:\n ON",);
if (onoff2 ==2)
printf(lcd_putc,"\fALARME2:\n OFF",);
write_eeprom (4, dh2);
write_eeprom (5, dm2);
write_eeprom (6, onoff2);
void main()
output_low(pin_b7);
lcd_init();
delay_ms(50);
ds1307_init();
printf(lcd_putc,"\fRELOGIO");
delay_ms(1000);
while(true)
delay_ms(75);
if(input(PIN_b5)) modo ++;
if(input(PIN_b4)) modo --;
if(modo == 0) modo = 20;
if(modo == 21) modo = 1;
switch (modo)
case 2:
hora();
break;
case 3:
minuto();
break;
case 4:
segundo();
break;
case 5:
dia();
break;
case 6:
mes();
break;
case 7:
ano();
break;
case 8:
semana();
break;
case 9:
fdh1();
break;
case 10:
fdm1();
break;
case 11:
fonoff1();
break;
case 12:
fdh2();
break;
case 13:
fdm2();
break;
case 14 :
fonoff2();
break;
default:
dh1 = read_eeprom(1);
dm1 = read_eeprom(2);
onoff1 = read_eeprom(3);
dh2 = read_eeprom(4);
dm2 = read_eeprom(5);
ds1307_get_time(_hora,_mim,_seg);
ds1307_get_date(_dia,_mes,_ano,_dow);
printf(lcd_putc,"\f%s %02d/%02d/%d \n %02d:%02d:%02d",dia_semana,_dia,_mes,_ano,_hora,_mim,_seg);
if (input(esc))
modo=0 ;
if(input(atalho_1))
modo=8;
if(input(atalho_2))
modo=11;
If ((_hora == dh1 ) &&(_mim == dm1))
output_high(rele1);
else
output_low(rele1);
delay_ms(500);
If ((_hora == dh2 ) &&(_mim >= dm2))
output_high(rele1);
output_low(rele1);
else
output_low(rele1);
delay_ms(500);
#include <16f877a.h>
Tentei fazer uma versão muito mais simplificada que não envolvia o switch, mas complicou um pouco na parte de fazer o caractér "piscar", ainda não pensei numa forma simples de fazer.
Contudo parece que estou com alguns problemas na drive porque o programa trava sempre que encontra uma função da drive.
Testa e vê quais os resultados.
Obrigado LEOPUENA.. achei muito interressante esse tipo de organizaçao desse tipo de progamaçao e claro a organizacao visual.. prometo melhorar o meu tb kkkk
Quanto o comando atcomand void era uma tenativa frustada que visava organizar essa divisao do pic e ao te disponibilizar o arquivo sobrou uma linha linha !
Qt ao rtc vou ajeitando , um ponto importante para faze-lo funcionar, lá no default é chamar assim:
ds1307_get_time(&_hora,&_mim,&_seg);
ds1307_get_date(&_dia,&_mes,&_ano,&_dow);
precisamos ver porque ta lento a resposta ao apertar os botões,
no decorer da simulaçao acontece realmente travadas / bugs , será q na pratica nao acontecerá?
outra duvida é a gravaçao das variaves de alarme na eepron? em que momento gravar e q momento ler p o alarme funcionar coretamente??
valeu
O problema não é propriamente os botões, mas sim as funções do RTC. Eu nunca usei um RTC externo e só sei que ele usa i2c para comunicar.
Outro erro que achei (não tenho certeza se é mesmo um erro) foi o & antes de cada variavel nas funções acima citadas. Olhando para a drive não vem nada disso.
/// DS1307.C ///
/// [U][B]ds1307_get_date(day,mth,year,dow) [/B] [/U] Get the date ///
/// [U][B]ds1307_get_time(hr,mim,sec) [/B] [/U] Get the time ///
exatamente no drive diz como citaste,
ds1307_get_date(day,mth,year,dow) ds1307_get_time(hr,mim,sec) Get the time
mas na simulaçao os valores ficam totalmente estranhos fora de padrão (ex. 288/12/365), em pesquisas na net vi um topico onde usou
agora fiquei na duvida!!
e sobre a eeprom posso gravar durante os cases dentro do void x(); e ler a eepron apenas no default?
Por isso disse que não sei se é mesmo um erro. Mas programando com o & dava erros.
Eu não havia reparado nesse detalhe. Não dei muita importancia na parte final do codigo, mas reparei agora que existem alguns erros.
primeiro a eeprom: pelo que vejo a ideia é memorizar a hora de alarme na eeprom quando é ajustada. não há necessidade de fazer sempre a leitura no default e é um risco gravar aquele ononff2 no default porque pode estoirar a memoria em menos de 1 minuto. E porquê que onoff2 está ser gravado em vez de lido? As leituras podem ser feitas ao iniciar o programa, portanto antes do "while(true)"
Segundo: Podes dar uma explicação da função desses dois testes? a lógica utilizada não me parece correta.
1º simulando com & no proteus funciona perfeitamente.
2º exatamente .. quero gravar os horarios de alarmes na eepron depois de ajustada.
3º onoff1 seria a ativaçao da dh1 e dm1 (que seriam hora e minuto do alarme 1)
onoff2 a ativaçao do dh2 e dm2 .... ....... e assim por diante,
vou ter 5 alarmes portanto até onoff5
4º quero gravar na eeprom
void fonoff2(){
delay_ms (75);
onoff2++;
delay_ms (75);
onoff2--;
if (onoff2 > 2 )
onoff2 = 1;
if (onoff2 == 1)
printf(lcd_putc,"\fALARME2:\n [ON ]",);
if (onoff2 ==2)
printf(lcd_putc,"\fALARME2:\n [OFF]",);
5º foram apenas testes p ver como ficaria melhor para minha utilizaçao
aqui testei o alarme ficando ligado enquanto despertador = relogio
aqui pensei diferente, quero q fique ligado apos chegar a programacao do despertador e só apenas qd recebesse um outro sinal destaivasse a saida :
A melhor ideia é carregar os valores no inicio. No default deveria trocar "write_eeprom (6, onoff2);" por "onoff2 = read_eeprom(3);", e colocar no inicio.
Na parte da gravação não há problema.
Ok, mas deves melhoar a parte do segundo teste:
output_high(rele1);
[COLOR="Red"]{[/COLOR]
output_low(rele1);
[COLOR="red"]}[/COLOR]
Da maneira que está o rele se mantém activo por muito pouco tempo (talvez 1us). E aquelas chavetas em vermelho não têm influencia nenhuma.
veja se entendi certo sobre gravaçao na eeprom.
a cada void (); eu ja pedi p escrever na eeprom (ou seria nos cases?)
no default fiz as leituras da eepron
obrigado
#include <input.c>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <ds1307.c>
#include <lcd.c>
#define menu PIN_B0
#define menu_volta PIN_B1
#define botao_incremento PIN_B2
#define botao_decremento PIN_B3
#define atalho_1 PIN_B4
#define atalho_2 PIN_B5
#define ESC PIN_B6
int modo;
void hora(){
delay_ms (75);
_hora++;
delay_ms (75);
_hora--;
if (_hora > 23 )
_hora = 0;
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE HORA:\n[%02u] : %02u : %02u",_hora,_mim,_seg);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE HORA:\n[ ] : %02u : %02u",_mim,_seg);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void minuto(){
delay_ms (75);
_mim++;
delay_ms (75);
_mim--;
if (_mim > 59 )
_mim = 0;
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE MINUTOS:\n%02u : [%02u] : %02u",_hora,_mim,_seg);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE MINUTOS:\n %02u : [ ] : %02u",_hora,_seg);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE MINUTOS:\n %02u : [%02u] : %02u",_hora,_mim,_seg);
delay_ms (300);
void segundo(){
delay_ms (75);
_seg++;
delay_ms (75);
_seg--;
if (_seg > 59 )
_seg = 0;
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE SEGUNDOS:\n %02u : %02u : [%02u]",_hora,_mim,_seg);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTE SEGUNDOS:\n %02u : %02u : [ ]",_hora,_mim);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void dia(){
delay_ms (75);
_dia++;
delay_ms (75);
_dia--;
if (_dia > 31 )
_dia = 1;
if (_dia == 0 )
_dia = 31;
printf(lcd_putc,"\fAJUSTAR DIA:\n [%02u] / %02u / %02u",_dia,_mes,_ano);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\fAJUSTAR DIA:\n [ ] / %02u / %02u",_mes,_ano);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void mes(){
delay_ms (75);
_mes++;
delay_ms (75);
_mes--;
if (_mes > 12 )
_mes = 1;
if (_mes == 0 )
_mes = 12;
printf(lcd_putc,"\f AJUSTAR MES:\n %02u / [%02u] / %02u",_dia,_mes,_ano);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTAR MES:\n %02u / [ ] / %02u",_dia,_ano);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void ano(){
delay_ms (75);
_ano++;
delay_ms (75);
_ano--;
if (_ano > 99 )
_ano = 1;
if (_ano == 0 )
_ano = 99;
printf(lcd_putc,"\f AJUSTAR ANO:\n %02u / %02u / [%02u]",_dia,_mes,_ano);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f AJUSTAR ANO:\n %02u / %02u / [ ]",_dia,_mes);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void semana(){
delay_ms (75);
_dow++;
delay_ms (75);
_dow--;
if (_dow > 7 )
_dow = 1;
if (_dow == 0)
_dow = 7;
printf(lcd_putc,"\fDIA DA SEMANA:\n [%s]",dia_semana[_dow-1]);
delay_ms (100);
void fdh1(){
delay_ms (75);
dh1++;
delay_ms (75);
dh1--;
if (dh1 > 23 )
dh1 = 0;
if (onoff1 ==1){
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n [%02u] : %02u ON",dh1,dm1);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n [ ] : %02u ON",dm1);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
if (onoff1 ==2){
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n [%02u] : %02u OFF",dh1,dm1);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n [ ] : %02u OFF",dm1);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void fdm1(){
delay_ms (75);
dm1++;
delay_ms (75);
dm1--;
if (dm1 > 59 )
dm1 = 0;
if (onoff1 ==1){
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n %02u : [%02u] ON",dh1,dm1);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n %02u : [ ] ON",dh1);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
if (onoff1 ==2){
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n %02u : [%02u] OFF",dh1,dm1);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n %02u : [ ] OFF",dh1);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void fonoff1(){
delay_ms (75);
onoff1++;
delay_ms (75);
onoff1--;
if (onoff1 > 2 )
onoff1 = 1;
if (onoff1 == 1)
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n %02u : %02u [ON ]",dh1,dm1);
delay_ms (50);
if (onoff1 == 2)
printf(lcd_putc,"\f ALARME 1:\n %02u : %02u [OFF]",dh1,dm1);
delay_ms (50);
void fdh2(){
delay_ms (75);
dh2++;
delay_ms (75);
dh2--;
if (dh2 > 23 )
dh2 = 0;
printf(lcd_putc,"\f ALARME 2:\n [%02u] : %02u %u",dh2,dm2,onoff2);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f ALARME 2:\n [ ] : %02u %u",dm2,onoff2);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void fdm2(){
delay_ms (75);
dm2++;
delay_ms (75);
dm2--;
if (dm2 > 59 )
dm2 = 0;
printf(lcd_putc,"\f ALARME 2:\n %02u : [%02u] %u",dh2,dm2,onoff2);
delay_ms (300);
printf(lcd_putc,"\f ALARME 2:\n %02u : [ ] %u",dh2,onoff2);
delay_ms (300);
delay_ms (300);
void fonoff2(){
delay_ms (75);
onoff2++;
delay_ms (75);
onoff2--;
if (onoff2 > 2 )
onoff2 = 1;
if (onoff2 == 1)
if (onoff2 ==2)
void main()
output_low(pin_b7);
lcd_init();
delay_ms(50);
ds1307_init();
printf(lcd_putc,"\f RELOGIO");
delay_ms(1000);
while(true)
delay_ms(25);
if(input(Menu))
modo ++;
if(input(Menu_volta))
modo --;
if(modo < 1)
modo = 9;
switch (modo)
case 2:
hora();
break;
case 3:
minuto();
break;
case 4:
segundo();
break;
case 5:
dia();
break;
case 6:
mes();
break;
case 7:
ano();
break;
case 8:
semana();
break;
case 9:
fdh1();
break;
case 10:
fdm1();
break;
case 11:
fonoff1();
break;
case 12:
fdh2();
break;
case 13:
fdm2();
break;
case 14 :
fonoff2();
break;
default:
onoff2 = read_eeprom(6);
printf(lcd_putc,"\f%s %02d / %02d / %d \n %02d : %02d : %02d",dia_semana,_dia,_mes,_ano,_hora,_mim,_seg);
if (input(esc))
modo=0 ;
output_high(pin_b7);
delay_ms(100);
output_low(pin_b7);
delay_ms(100);
if(input(atalho_1))
modo=8;
if(input(atalho_2))
modo=11;
output_high(rele1);
else
output_low(rele1);
if ((_hora >= dh2 ) &&(_mim >= dm2))
output_high(rele1);
if (input(pin_c0))
output_low(rele1);
Está certo mais ou menos. A leitura da eeprom pode ser feita uma unica vez ao iniciar o programa, portanto todos aqueles comandos "read_eeprom" deveriam estar antes do while(true)
void main()
output_low(pin_b7);
lcd_init();
delay_ms(50);
ds1307_init();
[B] dh1 = read_eeprom(1);
[/B]
delay_ms(1000);
while(true)
default:
