Problema de FPS em games
Minha Config: Notebook LG N450
GPU: Radeon 7650m HD
CPU: i5 Dual Core 3210m 2.5ghz
Ram: 1 Pente de 4GB 800Mhz
Windows 7 Home Premiun 64bits
Meu problema é o seguinte, numa recente promoção da steam eu comprei o Saints Row: Franchise Pack, que vem com o Saints Row 2, The Third e o 4 e mais todas as dlc pro The Third e o 4, então eu baixei os 3, e fui direto começar jogar o 2, abri o jogo de boa e ja setei as config no ultra, e pra minha surpresa quando comecei a jogar o fps nao passava de 15 O.o, procurei de tudo pela internet ver se tinha alguma problema com a minha placa ou driver e nao achei nada, meu driver atual é Catalyst 14.12 Omega, revirei a internet e nao descobri nada, então decidi partir pro Saints Row The Third, quando entrei ja vi que ele era optmizado para gaming evolve da AMD, ja fiquei todo felizao, mas mesmo assim setei os graficos para o minimo possivel, e quando comecei o gameplay para minha surpresa, o fps estava o mesmo do Saints Row 2, variando entre 10 e 15, procurei mais na internet sobre o problema e nada, mandei toma no c# e fui pro saints row 4 pensando que agora eu nao iria ter problema porque ja tinha zerado 1 vez normalmente, abri o jogo, setei no minimo e tadaaaaaa 10 a 15 fps de novo, fiquei muito frustrado, resolvi continuar jogando em 15 fps memo, e para minha sorte ou azar a internet caiu, e justo  quando ela caiu PUF meu fps vai direto pros 60, coloquei no high a qualidade e 30 fps, fui testar nos outros saints row e PUF funcionou tmb! Então fui joga meus outros jogos como arma 3, left 4 dead 2 e Minecraft e adivinha, 10 a 15 fps, mas quando eu desligo a internet meu fps volta ao normal, nao entendo, ja revirei os processor procurando algum programa suspeito, ja passei antivirus ESET Smart Security 8, e nada, eu quero continuar ganhando cartas e horas na steam e nao ter que ficar jogando offline, alguem pode me ajudar?
OBS: Ja reiniciei tmb e tentei fazer restauração do sistema para uma data de algum tempo anterior mas nao esta dando certo
Quais os programas você passou para verificar a presença de infecções? Scan do Ant-Virus, algum Removedor especifico?
Vejo 2 Cenários:
1º -> Infecção, alguma espécie de Spyware que não será detectado com Ant-Virus a não ser um Ant- Spyware;
Ou
2º -> Processo de Gerenciamento de Rede também conhecidos como "svchost.exe" que são extremamente necessários e requisitados pelo Windows;
Na dúvida abra o Jogo com a Internet ativa, veja se o FPS esta baixo e em um Alt Tab abra o Gerenciador de Tarefas Marque em Mostrar "processos de todos os usuários." e clique la em cima nas Separações em CPU e veja qual o processo que esta consumindo seu CPU.
Partiremos desse método mais fácil, caso não for vamos avançando nos passos não tão fáceis.
Resolvi fazer alguns testes desinstalando varios programas, e obti uma solução para o problema desinstalando meu antivirus, no caso ESET Smart Security 8, nao sei qual o problema deste antivirus, uso ele a mais de 2 anos e nunca deu problema, mas é isso, obrigado pela tentativa de ajuda, preferi trocar de antivirus do que ficar perdendo fps dessa maneira, mas eu so queria saber o que o antivirus estava fazendo que o fps ficava estão baixo, oscilando entre 10 e 15, nao importando trocar as qualidades, Ultra e Low nao fazia diferença
Edit: O problema apos algumas horas voltou, então o problema nao era o antivirus, e esquentar tmb nao é o problema porque o note fico desligado a noite inteira e fui jogar agr e ainda estava com o problema, vamos ter q continuar
Eu estava pensando se o problema talvez nao fosse na placa de video ou talvez no programa dela, o Catalyst Control Center ou o Gaming Evolved,por exemplo quando eu instalo um jogo novo, eu tenho que entrar no Catalyst Control Center e definir o processo do jogo como Alto Desempenho, assim ele usa a minha placa de video dedicada, se eu nao fizer isso, fica usando a placa onboard, talvez o programa esta travando os jogos para rodarem so na placa onboard
Eu dei um olhada no uso do cpu pelo gerenciador de tarefas como você sugeriu, e esse processo tempo ocioso estava consumindo de 36 a 70 de cpu, e o processo do jogo dying light apenas 16 a 40 de cpu, ficava oscilando entre esses numeros
