Fan com conector de 3 pinos e placa-mãe conector de 4
Matheus2179
Ir à solução Resolvido por Kleber Peters,
@Matheus2179 Na página 30 do manual tem a figura abaixo. Realmente, os conectores são de 4 pinos, mas veja que ela tem ponto de ancoragem para direcionar conectores de 3 pinos, que deverão ser encaixados conforme a observação vermelha que fiz abaixo, deixando o pino PWM sem conectar.
  • 1 ano depois...
Na verdade, com um molex, você pode colocar mais de um fan na placa-mãe. Mas pode colocar na fonte também, sem problemas. A diferença que os ligados na fonte não tem controle. Vão rodar na velocidade máxima sempre.
2 minutos atrás, Caio Bonetti disse:
A placa mini ATX tem algum problema em relação a uma atx??
O que você quer dizer com problema? Ela é menor e, por consequência, tem menos recursos que uma ATX, como por exemplo apenas dois conectores de fan ao invés de 4 ou 6, menos portas SATA, menos bancos de memória, etc... Mas de resto é totalmente funcional.
@Kleber Peters Esse recurso que conecta vários fans na placa-mãe eu consigo controlar a velocidade dos fans, o que você recomendaria? E a mini ATX não tem problema de esquentar pelos os componentes estarem próximos ou não ter o desempenho máximo pras memórias tipo na placa ela diz 2666 ou 3000(oc) o quê seria esse OC??
5 minutos atrás, Caio Bonetti disse:
Se você quer controlar a velocidade dos fans, se importa com o computador fazendo o barulho de um avião na decolagem, ou quer ligar vários fans, recomendo o molex. Todos os fans rodarão na velocidade igual, de acordo com o controle. O preço não é caro, e o resultado é satisfatório. Eu uso. Caso contrário, pode ligar na fonte mesmo.
Quanto à miniATX, não esquenta se não tiver uma boa refrigeração no gabinete. E OC é overclock. Se a placa diz que suporta, então suporta, independente do formato.
@Kleber Peters Vou pesquisar a respeito do molex, se porventura meus fans forem de 3 furos ao invés de 4 ai terei de adaptar né. Sobre o OC da placa, minha memória é de 2666mhz , eu peguei algo com o objetivo de overclockar ela para 3000, eu consigo fazer isso mexendo na bios sem botar em risco minha placa-mãe? E ao fazer a montagem do pc (não a fiz ainda, se eu colocar os pentes de memória eles automaticamente vão para a velocidade de 2660mhz ou tenho de configurar algo?)
4 minutos atrás, Caio Bonetti disse:
Não... os conectores de 3 furos funcionam na de 4. Porém, não funcionará o PWM, que justamente controla a velocidade dos fans.
Sim, consegue. No máximo você terá instabilidades. Basta resetar a BIOS e voltar para configuração anterior.
6 minutos atrás, Caio Bonetti disse:
Não conheço a BIOS deste modelo específico. Talvez seja necessário ativar o perfil XMP das memórias, caso já não esteja ativado. Assim, irá operar em 2666 automaticamente.
