Inverter a rotação dos fans é possivel?
Fala galera, eu comprei um kit de ventoinhas com led RGB da gamemax, e eu estou querendo fazer o seguinte: colocar 2 cooler em cima puxando o ar pra fora, o meu watercooler de 120mm da parte traseira puxando o ar pra fora(esse mesmo ar passando pelo radiador), e 2 fans na parte frontal puxando o ar para dentro do gabinete.
Mas é ai que esta o problema, nos dois fans frontais pra puxar o ar para dentro, eu liguei eles e os 4 giram no sentido(sei la qual é) que puxa o ar para fora, entao todos os fans estão puxando o ar para fora. Eu sei que é simplemente eu virar o fan ao contrario, mas o problema é que eles tem aqueles "aneis" rgb e é só de um lado, se eu virar ao contrario vai ficar muito tosco
Modelo dos fans é o GMX-12RGB-Pro 2
@LucasFloyd Estamos falando de qual gabinete?
É possivel que você tenha um gabinete onde os fans frontais sejam só de enfeite, se não tiver uns 2 centímetros entre o fan frontal e a tampa e ai o que acontece, não tem ar na frente para os fans jogarem e o fluxo de ar é invertido.
2 minutos atrás, MrNobody disse:
meu gabinete é um pichau dragoon r, ele tem espaço pra 3 fans de 120mm na frente, ele é fechado esteticamente mas tem entradas de ar
1 minuto atrás, PedraX disse:
A única forma seria inverter o "positivo" com o "negativo", mas para isso teria me mexer no terminal  do cabo,
 aí não tem como climpar de volta. Daria para cortar em algum lugar e fazer uma emenda, também resolveria
isso funciona mesmo? porque estava pesquisando e um monte de gente falando que os fans tem um "fuzivel" que impede que a energia seja "passada" ao contrario, fazendo com que o fan nao funcione pra nao correr riscos de queimar e etc...
12 minutos atrás, LucasFloyd disse:
Nunca ouví falar.Se bem que essa manobra de inverter eu só tenho feito com FAN de 3 pinos.
Se tem dúvida monte da forma convencional mesmo, mas tem que ser: 2 FAN frontal puxando ar para dentro, 2 FAN de topo tirando ar do gabinete.
OBS: como sua MB tem 1 CPU_fan e 1 SYS_fan deveria comprar cabo split de 4 pinos tipo esse:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1106901313-cabo-y-sleeved-extensor-multi-fan-4-pinos-pwm-26-cm-_JM?matt_tool=53280292&matt_word&gclid=CjwKCAjwiZnnBRBQEiwAcWKfYgXhF_VvLvMuSmg8vDOKs6ufpT-Wl3GUkEAVq3rVg3-cvyEuVvYkCBoCtWkQAvD_BwE&quantity=1
ou esse:
https://www.guerradigital.com.br/cabo-akasa-y-splitter-para-3-fans-pwm-ak-cb002
Só tome o cuidado de conectar FAN que façam o mesmo tipo de serviço, então os dois frontais poderiam ser ligados na SYS_FAN e o do FAN de topo e o FAN do radiador seriam ligados na CPU_fan
