i5 9600k aguenta ddr4 4000mhz?
Vai depender da sua sorte no OC e achar o timing perfeito 4000Mhz e alto pra burro... 3200Mhz e uma boa velocidade pelo preco hoje em dia... Precisaras também de uma placa-mãe que supporte essa velocidade mesmo em OC, como a Aorus Ultra por exemplo que suporta ate 4400Mhz provavelmente acharas outras mais barata que suporte a velocidade que desejas
2 horas atrás, ArturDiniz disse:
a memoria não tem nada que ver com o processador? caso a minha placa-mãe aguente, fechou? eu uso uma z390 da MSI
Velocidade da memoria e limitada por ambos processador e placa-mãe, + principalmente pela placa-mãe
Nao tem nenhum processador que suporte 4000Mhz nativo ou em OC + tem placa-mãe que suporta (OC)
Mesmo sua placa-mãe (controlador de memoria) aguentando teras que achar o timing ou tentar a sorte no XMP
Se tiver sorte, os perfis XMP da placa-mãe funcionam legal pra você, caso contrario, OC manual ate achar o ponto de estabilidade... Poir scenario possivel, teras que rodar a memoria numa velocidade um pouco menor que 4000Mhz como 3600-3800Mhz
Citação
z390 da MSI
Modelo? E uma MPG?
Em 25/06/2019 às 19:11, Queen Chryssie disse:
Modelo? E uma MPG?
Z390 - A Pro
vou dizer minha config, e queria ajuda pois não manjo de overclock's e tal e gostaria de fazer minha maquina trabalhar na potencia maxima (mas sem exageros) pra config que ele tem, se você puder me ajudar...
Processador i5 9600k
MSI z390 -A Pro
AS memorias ainda vou ver qual eu compro (mas estou com 1 pente da Adata de 2400mhz)
RTX 2070 Gigabyte
ai eu gostaria de saber, se eu compro mais um pente desse (adata 2400) ou se compensa mais eu trocar e colocar 2 da hyperx de 4000, ou só o overclock no processador e mais um pente ja fica bom e tal...
4 minutos atrás, ArturDiniz disse:
Nao posso te ajudar no OC especificamente pois nao faco muito
porém certeza que achara tutorais pela internet explicando passo-a-passo, se entender inglês, melhor ainda
6 minutos atrás, ArturDiniz disse:
Eu vou assumi que esse pente da Adata e certificado pra 2400 que e uma velocidade baixa pra hoje em dia... Pra dar um OC pra qualquer coisa acima de 3000, duvido muito hein... + posso estar errado...
2 da HyperX de 4000 seria melhor ao meu ver, dai você pode tentar a sorte e aplicar o XMP pra 4000 as vezes roda suave, as vezes da instabilidade, dai depende c você quer tentar, caso contrario, tera que aplicar os timing manualmente...
1 minuto atrás, Queen Chryssie disse:
beleza, vou tentar dar uma procurada aqui pra ficar pode dentro do assunto, até porque eu nao gostaria de comprar duas memo de 4k e dar problema, porque elas estão um pouco salgadas aqui... mas obrigado pela atenção :D
