C# problema em exercício com string
88games16
estou com dificuldade no seguinte problema tenho que ler uma frase e printar todas as palavras que tenham 3 ou + vogais
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char str[80];
    char str2 [20];
    int i,j,tam,qt;
    i=0;
    j=0;
    qt =0;
    for (j=0;j<20;j++){
        str2[j]='\0';
    j=0;
    printf("digite a sequencia de strins: ");
    fgets (str,80,stdin); // frase digitada
    while (str[i]!='\0'){
        while (str[i]!=' '){
            str2[j] = str[i]; // copiando as palavras para um vetor
            i = i+1;
         while (str[i] == ' '){
                i=i+1;
        tam = strlen(str2);
        for (j=0;j<tam;j++){
            if ( str2[j] == 'a' || str2[j] == 'e' || str2[j] == 'i' || str2[j] == 'o' || str2[j] == 'u'){
                qt = qt+1;
        if (qt >=3){
            printf("palavra %s\n",str2);
        for (j=0;j<20;j++){
            str2[j]='\0';
        j=0;
        qt =0;
    return 0;
@88games16 Se for permitido usar funções da linguagem, há um modo mais fácil de fazer isso.
Pode usar a função strtok para quebrar a frase em strings menores (em palavras) e então contar a quantidade de vogais na palavra atual. Se o resultado for 3 ou mais, só imprimir na tela essa palavra e depois mover o ponteiro do strtok para a próxima palavra.
Olá!
Você só precisa
  • imprimir as palavras com 3 ou mais vogais
Você então não precisa
  • se "lembrar" das palavras que não tenham ao menos 3 vogais
  • salvar palavra por palavra em outro vetor
  • se for salvar, ela tem que ter o mesmo tamanho que a linha inicial, então se str1 tem 80 str2 teria que ter ao menos 80 ou seu programa vai dar erro se testar com mais 20 (no seu caso)
  • mas não pode cancelar também com mais de 80 na frase
Pense assim: você nem mesmo precisa salvar a linha toda: basta:
  • ir lendo as letras
  • monta a palavra
  • se tem ao menos 3 vogais imprime
  • ao acabar a palavra continua lendo
  • ao acabarem as letras acabou o programa
Só isso. Acha que consegue escrever assim?
adicionado 9 minutos depois
Não se esqueça que as vogais maiúsculas também tem direitos...
@arfneto o str2 tem 20 apenas pois uso esse vetor para ler cada palavra que foi digitada na frase e estou assumindo que cada palavra individualmente não será maior que 20 na forma que escrevi o código é para o vetor str2 ler cada palavra da frase verificar se a palavra tem ao menos 3 vogais e imprimir depois de cada print eu zero ele para ler a segunda palavra da frase porém não esta fazendo isso ele imprime a primeira palavra porém não continua não sei o que esta errado no código na cabeça esta certo
20 minutos atrás, 88games16 disse:
Entendo. Mas está seguro de que o enunciado te dá essa liberdade de supor limites? Se o instrutor testar seu programa apenas digitando um monte de letras seu programa vai cancelar...
Como eu te disse, você não precisa ler e salvar palavras e tal. Muito menos que isso. É como se seu programa ficasse parado vendo as letras passarem...
  • Começou uma palavra? Começa a contar as vogais
  • Terminou a palavra? se tem mais de 3 vogais imprime. Se não tem esquece tudo e começa de novo. Não se esqueça das vogais maiúsculas... Elas também tem direitos ;)
Insisto: está fazendo muito mais que o necessário
  • Imprima a frase que você leu pra ir te guiando nos testes
  • Não precisa zerar a str2 a cada palavra. Você vai escrever as próximas palavras no mesmo lugar: basta colocar um único 0 quando acabar de copiar a palavra e estará ok
  • Teste seu programa com uma string local ao invés de ficar lendo: demora muito e fica mais difícil de reproduzir um erro
Veja
char*     linha1 = "      teste aaaaa AEITEstetee";
char *    linha2 = "teste";
char*     linha3 = "teste testea testea";
já são testes válidos pra sua rotina...
Use essas strings antes de passar a usar gets(). Vai progredir mais rápido e depois deixa as que já testou como comentário e continua... Acha que sabe fazer assim? quer um exemplo?
Acho que seu programa não funciona se a cadeia de teste começar por brancos...
É mais simples ler uma letra por vez e não se preocupar com a linha, porque na verdade não faz diferença: veja seu loop em str tem que passar por possíveis várias ocorrências de str2...
Veja o exemplo acima linha3 por exemplo
adicionado 21 minutos depois
Veja a diferença de usar isso em seu próprio programa:
    i = 0;
    j = 0;
    qt = 0;
    // copia linha de teste sem usar strcpy()
    char* linha2 = "teste";
    i = strlen(linha1);
    for (j = 0; j <= i; j++)
        str[j] = linha1[j];
    printf("Linha de teste:\n[%s]\n", str);
    printf(" 0....*....0....*....0....*....0....*....0....*....0....*....0]\n");
    printf("           1         2         3         4         5         6]\n");
        // depois testa lendo do teclado. E um porre e demora demais
        j = 0;
        fgets(str, 80, stdin); // frase digitada
    //if (!qt) return 0;
    while (str[i] != '\0')
Apenas acrescentei essas linhas antes do fgets(). Aí o programa roda com as linhas de teste. basta mudar a cópia no primeiro loop
    i = strlen(linha2);
      str[j] = linha2[j];
E imprime a linha que vai usar pro teste e uma "régua" com os números de coluna que pode precisar durante o teste já que tem muitos índices...
Veja para a linha2:
Linha de teste:
[      teste aaaaa AEITEstetee]
           1         2         3         4         5         6]
Depois pra usar outros testes pode digitar direto sobre o texto lá na declaração...
Continue escrevendo
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char * str = "caixa cafe telefone casa";
    char str2 [20];
    int i,j,tam,qt;
    i=0;
    j=0;
    qt =0;
    for (j=0;j<20;j++){
        str2[j]='\0';
    j=0;
    //printf("digite a sequencia de strins: ");
    //fgets (str,80,stdin); // frase digitada
            i = i+1;
                i=i+1;
        tam = strlen(str2);
                qt = qt+1;
        if (qt >=3){
            printf("palavra: %s\n",str2);
        for (j=0;j<20;j++){
            str2[j]='\0';
        j=0;
        qt =0;
    return 0;
mesmo ja definindo uma frase ainda sim da errado só que não estou conseguindo achar o erro na lógica
Olá!
Muito bem. Assim vai progredir muito mais depressa...
Definir a frase não vai corrigir nada, só vai acelerar a solução...
Devia ter copiado o resto que eu coloquei lá, inclusive a "régua"
Antes de tudo:
considere que o seu loop mais externo tem que consumir todos os caracteres da string de entrada. TODOS. Se você olhar para o que escreveu ele sequer faz isso...
        while (str[i] != ' ') {
            i = i + 1;
        while (str[i] == ' ') {
            i = i + 1;
        tam = strlen(str2);
O segundo loop aí, esse que era pra copiar a palavra --- e não as palavras, como você escreveu --- vai "comer" a string inteira inclusive o \0....
Pense dessa maneira:
  • as letras estão vindo, até vir um \0 ou um fim de arquivo.
  • Cada letra pode ou não ser um espaço, e o significado de ser um espaço depende de eu estar já lendo uma palavra ou não.
Só isso
  • Só isso
adicionado 25 minutos depois
Veja a diferença de começar seu programa assim:
    char        str[80];
    char        str2[80];
    int i, j, tam, qt;
    i = 0;
    j = 0;
    qt = 0;
    // primeiras linhas de teste
    char* linha2 = "  testeee";
    // copia uma
    i = strlen(linha2);
        str[j] = linha2[j];
    short t_str = (short) strlen(str);
    short ix = 0;
    printf("\n\nLinha de teste - tamanho = %d:\n\n[%s]\n", t_str, str);
    while (str[ix] != '\0')
        printf("[%d/%d]=[%c] (%d em decimal)\n", ix, t_str, str[ix], str[ix]);
        ix++;
E ele imprimir isso
Linha de teste - tamanho = 9:
[  testeee]
           1         2         3         4         5         6]
[0/9]=[ ] (32 em decimal)
[1/9]=[ ] (32 em decimal)
[2/9]=[t] (116 em decimal)
[3/9]=[e] (101 em decimal)
[4/9]=[s] (115 em decimal)
[5/9]=[t] (116 em decimal)
[6/9]=[e] (101 em decimal)
[7/9]=[e] (101 em decimal)
[8/9]=[e] (101 em decimal)
Então você já sabe que ele leu a linha2 direitinho. Ela tem 9 letras. Tem 4 vogais. Na régua você vê que "testeee"começa na coluna 2 e as duas primeiras  estão em branco.
Nas linhas você as letras passando e os códigos delas....
A partir daí você constrói sua lógica. Use seu programa pra te ajudar.
@arfneto mas o primeiro loop ele vai ler ate '\0' como isso não vai ler a string toda ?
e o segundo loop eu tenho que ler cada palavra da string ler ela toda ate o "espaço" que separa cada palavra
refiz o código e agora esta imprimindo só tem um problema se a ultima palavra tiver 3 vogais ou + imprime
int main(){
   // char * str = "caixa jujuba casa bar telefone marinha melao";
    char str [80];
    char str2 [20];
    int i,j,tam,qt,tam2;
    i=0;
    j=0;
    qt =0;
    for (j=0;j<20;j++){
        str2[j]='\0';
    printf("digite a sequencia de strinsca: ");
    printf("frase %s",str);
        j=0;
            i = i+1;
            j = j+1;
         if (str[i] == ' '){
            str2[j]='\0';
            i=i+1;
        tam = strlen(str2);
                qt = qt+1;
        if (qt >=3){
        qt =0;
    return 0;
Eu te disse no início que esse caminho é mais complicado. Você não precisa sequer salvar a linha de entrada porque o programa não tem memória.
Depois de ler toda a linha pode ter uma palavra ainda sendo lida e você pode ter que  que imprimir também
Você precisa tratar também
  • Se a linha começa  por espaços
  • Se a linha termina com espaços
  • Se a linha está toda em branco
Não entendi porque voltou a ler da entrada padrão se o seu programa não funciona ainda nem para as linhas de teste
char str [80];
1 hora atrás, 88games16 disse:
só botei para ler entrada padrão para testar as modificações que fiz agora do jeito que está só não imprime a ultima palavra mas se tiver um espaço em branco ou qualquer coisa após ela a imprime tudo certo
Entendo.
Mas o objetivo de inserir aquelas linhas lá e deixar de ler --- porque demora e é chato de reproduzir --- é justamente facilitar os testes e salvar algumas condições significativas, como essas
    char* linha4 = "               ";
    char* linha5 = "";
    char* linha6 = "aaaaa aaa";
    char* linha7 = "  aaaaa aaa              ";
Claro que cada um tem seu estilo de fazer as coisas, mas parece estranho você testar outras coisas antes de seu programa funcionar com sua única linha de teste, e mais ainda você não criar simplesmente outras para testar.
Entendeu o que eu expliquei sobre a possível palavra interrompida pelo final da linha? Deve estar também faltando isso no seu caso...
Vou te dar um exemplo. O programa que eu te mostrei antes e que imprimia isso
[  testeee]
           1         2         3         4         5         6]
Varre todas as linhas de teste e conta certo os tamanhos e passa pelas letras todas.
Esse loop, que seria o seu loop em str:
        ix++;
    }	// end while
    return 0;
Usando a mecânica que você criou, e as variáveis e tal. A partir daí você pode considerar o que eu disse antes: vem um caracter em str, que pode ou não ser um espaço.
  1. Se vem um espaço você tem duas situações: está procurando uma palavra
  2. ou está no meio de uma palavra.
  3. Se vem uma letra você tem duas situações: ou está procurando uma palavra ou
  4. está no meio de uma.
Só isso. E a qualquer momento pode acabar a linha e aí você tem duas situações:
  1. se estava procurando uma palavra: aí já era, porque não tem nada mais pra fazer e pode encerrar.
  2. se não estava procurando tem uma palavra sendo montada lá em str2 e você tem que processá-la. É o que provavelmente está faltando em sua solução
Voltando ao exemplo:
Se
você tinha um loop que varria a string e imprimia aquela tabela que está aí acima, e sabe que
o processamento de uma letra ou espaço é definitivo, que não há razão pra voltar atrás.
Então
não toque naquele índice do loop externo em outros loops porque só vai criar problema pra você controlar.
O loop original só imprimia o caracter, um por linha, como está aí, e incrementava o contador. Agora não queremos mais imprimir então comentamos a chamada a printf() porque ainda pode ser útil.
E testamos as 4 possíveis situações e pronto.  Quais 4? As que listei acima.
Então seria algo assim
Para 4 condições precisamos de dois if. Fica mais fácil se usarmos um indicador de estar ou não em uma palavra e vamos supor
    int            em_palavra = 0;            // quando 1 indica que esta em uma palavra
E temos as 4. E por nada nesse mundo mexemos no índice externo, aquela variável ix no exemplo, i no seu programa
Veja as condições, com o seu programa
Para um branco
            // estaria  em uma palavra ja?
            if (em_palavra == 0)
                // um espaco: nao faz nada
            else
            {    // estava lendo uma palavra: acabou
                em_palavra = 0;            // agora acabou a palavra
                str2[i_str2] = 0;        // termina a string
                if (nVogais > 2)        // essa sim
                    printf("%s\n", str2);
                }    // end if
            }    // end if
Para uma letra
            {    // primeira letra de uma palavra nova
                nVogais = 0;            // zera o contador
                str2[0] = str[ix];        // salva a primeira letra
                i_str2 = 1;                // inicio da palavra
                em_palavra = 1;            // agora em uma palavra
                if (e_vogal(str[ix]))
                    nVogais = 1;        // comecou com vogal ja
                else
                    nVogais = 0;        // ok continua lendo
            else
            {    // continua na palavra
                str2[i_str2] = str[ix];    // salva a primeira letra
                i_str2 = i_str2 + 1;
                    nVogais = nVogais + 1;        // comecou com vogal ja
            }    // end if
E no final?
Quase igual... Como vimos são só duas condições e em uma não é preciso fazer nada --- e por isso seu programa funciona quando não a linha tem brancos no final :D
    // aqui acabou a linha mas pode
    // ter uma palavra sem terminar
    if (em_palavra == 1)
        }    // end if
Funciona?
Claro. Mas como eu te disse é mais complicado assim: não precisa fazer isso tudo
adicionado 22 minutos depois
É claro que antes de tudo a gente quer testar aquelas com aquelas sete linhas e não ficar digitando e compilando toda hora então.. Eis um arquivo de teste com as sete linhas e esse seu programa usando os dois if e tal
Linha de teste - tamanho = 29:
           1         2         3         4         5         6]
aaaaa
AEITEstetee
[  testeee]
           1         2         3         4         5         6]
testeee
Linha de teste - tamanho = 19:
[teste testea testea]
           1         2         3         4         5         6]
testea
testea
Linha de teste - tamanho = 15:
           1         2         3         4         5         6]
Linha de teste - tamanho = 0:
           1         2         3         4         5         6]
[aaaaa aaa]
           1         2         3         4         5         6]
aaaaa
aaa
Linha de teste - tamanho = 25:
[  aaaaa aaa              ]
           1         2         3         4         5         6]
aaaaa
aaa
Procure ver como essas linhas foram escolhidas
