Overclock Galax Geforce RTX 2060 Ex White Dual
Zort41
Bom dia,
Galera montei um Pc recentemente e venho gostando bastante do desempenho, porém esta placa de vídeo em questão possui a tecnologia 1-click OC (não sei se é confiável)  e eu sempre quis fazer um OC nela, porém sou BEM leigo no assunto. Vou deixar abaixo a configuração da maquina e algumas informações sobre a VGA, gostaria de saber ate quanto posso aumentar o clock dela e quanto de energia teria que mandar ha mais de forma SEGURA pare ter um ganho de desempenho sem prejudicar a vida útil da VGA.
- Intel Core i5 9600K 3.70GHz (4.60GHz Turbo)
- placa-mãe Asrock Z390 Steel Legend, Chipset Z390, Intel LGA 1151, ATX, DDR4
- Water Cooler Gamdias Chione E1A 120R RGB 120mm Intel-AMD
- Memória DDR4 Kingston HyperX Fury RGB 8GB 3200MHz Black (x2)
- Placa de Vídeo Galax Geforce RTX 2060 Ex White Dual, 6GB GDDR6, 192Bit
- HD Seagate Barracuda 1TB, Sata III, 7200RPM, 64MB
- SSD 240GB, SATA III Crucial  Modelo: CT240BX500SSD1
- SSD 120GB, SATA III Crucual Modelo: CT120BX500SSD1 (da maquina antiga)
- Fonte Cooler Master MWE V2 650W 80 Plus Bronze PFC Ativo
- Gabinete Gamer liketec Horus RGB, Mid Tower com 3 Fan RGB Vidro Temperado Black S-Fonte
VGA
Marca: GALAX
Modelo: RTX 2060 1-Click OC - 26NRL7HPY3EW
Interface: Pci Express 3.0 16X
Processador de Vídeo (GPU):TU106
Frequencia do Processador de Vídeo (GPU): Boost Clock (MHz) 1710
Memória: 6GB GDDR6
Freqüência da Memória: 14000MHz
Interface da Memória: 192bit
CUDA Cores/Stream Processors: 1920
Unidades de Textura (Texture Units):120
ROPs (Raster Operation Units):48
Conectores: DisplayPort 1.4,HDMI 2.0b,Dual-Link DVI-D
Desde já agradeço a ajuda e atenção de todos a disposição.
Com a minha RTX 2060 EVGA SC Ultra Gaming eu consigo estável subir o clock em 125Mhz e a memória em 900Mhz sem mexer em nada de tensão.
Para tal uso o MSI Afterburn.
Com esse OC consigo cerca de 10fps a mais em alguns jogos.
É bem tranquilo, não passa dos 63º.
No geral ela roda bem com 1950Mhz de clock e 7750Mhz de memória (15500Mhz).
Mas é normal em algumas situações o clock dela chegar a 2115Mhz...
Baixe o MSI Afterburn e comece com cerca de 50Mhz no clock e 500Mhz na memória...
Vá aumentando os poucos, sempre de olho na temperatura e na estabilidade.
Use o proprio MSI Afterburn e o FurMark para garantir um OC estável.
Abraços.
