Limit Power deu muita diferença, clock não.
Salve parceiros.
Desde que comprei minha RX 580 FXF andei lendo sobre desempenho overclock etc. Desde então eu coloquei power limit em 50% e arrumei a curva dos fans. Sempre rodou tudo muito bem. Foi então que a ganância veio e eu pesquisei para fazer um OC. Instalei Superposition (benchmarck - gostei muito diga-se de passagem, recomendo) e fiz os testes. Primeiro fiz com as configurações originais, o FPS deu 53/60/78 (min/médio/max); coloquei power limit 50% e ajeitei os fans, deu 60/64/83. Até aí ok, uma melhora considerável. Foi então que comecei carregar o state7 de 1386 MHz para 1440 MHz. O acréscimo de FPS começou a subir algo em torno de 0,3% a 0,6% a cada 15 clocks que eu subia, ou seja, quase insignificante. Nisso a temperatura batia em 84 graus na máxima, nada que um AMD não suporte. Eu parei de aumentar os clocks porque não estava fazendo sentido, quanto mais eu subia o clock, menor era o acréscimo de FPS a ponto de não fazer sentido eu me arriscar. A única coisa boa que tirei dessa noite de testes é que consegui fazer a temperatura cair de 84 pra 77 graus só mudando o volt de 1170 pra 1130, isso rodando a 1440 MHz mesmo. A minha dúvida aqui é, isso que aconteceu é normal? Faltou eu mexer em algo pra ver resultados melhores? O power limit em 50% fez quase o serviço todo, os clocks me deram migalhas a mais, isso é comum? Fiquei feliz com o undervolt mas frustrado com o overclock.
Desculpem o textao, e obrigado desde já a colaboração.
