Cooler do processador fazendo muito barulho
Ir à solução Resolvido por SouLegity,
5 minutos atrás, SouLegity disse:
@Bernardo Paiva Kroth Não entendi você quer que a temperatura do seu pc aumente??, isso é normal, você colocou um cooler muito forte no seu processador para ficar com temperaturas baixas, não??
Eu estava com o cooler box e ele estava aquecendo muito, então mudei, só que esse cooler ta fazendo muito barulho, sera que não teria como diminuir a velocidade das ventoinhas? ele iria aquecer mais porém não iria fazer tanto barulho, e não achei nada para mexer na rotação das ventoinhas
@Bernardo Paiva Kroth Se não tem PWM não dá para diminuir a rotação, se tivesse PWM já daria menos barulho, ou tem PWM e está no máximo.
Pode trocar de cooler e instalar um com controle de rotação PWM, provavelmente você comprou um sem controle de rotação, ou esse cooler tem PWM e a temperatura ambiente está alta e o FAN está no TALO porque está esquentando mesmo.
@Bernardo Paiva Kroth Que tal você deixar seu pc um pouco mais longe de onde você usa o computador?
eu acho que essa é a unica solução.
adicionado 11 minutos depois
15 minutos atrás, Tiago Solagna disse:
Eu dei uma pesquisada e realmente não tem, a temperatura ambiente fica entre 10-20 graus
