C Matriz de string para dados
Giovanna Moreira
Ir à solução Resolvido por Midori,
O programa solicita nome, RG, cidade natal e endereço. Utilizar como estrutura de dados uma matriz de string para cada uma das quatro informações. O programa termina quando o usuário pressiona q.  Ao final do programa deve ser impressa toda a base de dados. Prover espaço de registro para ate 50 pessoas.
Tentei dessa forma mas não deu certo, como posso fazer? O raciocínio está errado?
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main ()
char str1 [5][100];
char str2 [5][100];
char str3 [5][100];
char str4 [5][100];
int count=0;
char FLAG[10] = "q";
int totalnums;
do
    printf ("\nDigite seu nome: ");
	gets (str1[count]);
	printf ("\nDigite seu RG: ");
	gets (str2[count]);
    printf ("\nDigite a cidade em que nasceu: ");
	gets (str3[count]);
	printf ("\nDigite seu endereco: ");
	gets (str4[count]);
count++;
} while (((strcmp(str1[count-1],FLAG)) && (count <= 5)) && ((strcmp(str2[count-1],FLAG)) && (count <= 5)) && ((strcmp(str3[count-1],FLAG)) && (count <= 5)) && ((strcmp(str4[count-1],FLAG)) && (count <= 5)));
printf ("\n\n\nA matriz dos dados que voce digitou e:\n\n");
totalnums = count-1;
for (count=0; count<totalnums; count++)
printf ("%s\n",str1[count]);
printf ("%s\n",str2[count]);
printf ("%s\n",str3[count]);
printf ("%s\n",str4[count]);
return(0);
84047389_Interrogao.png.b7a9a181492934b6f7a318af48fd4866.pngBom Dia @Giovanna Moreira , Tudo Bem! Então... na minha opinião, que não é lá grande coisa, a consequência  de implementar nas bases de Do While é esta 'lapada' de expressão de controle com 1, 2,..., 8 andares. Que não quer dizer que está errado, todavia está grande.
(count <= 5))
(count <= 5))
(count <= 5))
(count <= 5))
Há quem diga, e eu concordo, que DO WHILE, WHILE, FOR e GOTO são todos iguais só depende da estilística, e da necessidade de quem usa.
WHILE é, igual os outros, similar à combinação IF & GOTO e o meu predileto. Acredito que de WHILE vás reduzir bastante essa expressão de controle, suponho que de 8 para 2, pense um pouquinho nessa possibilidade.
((strcmp(str1[count],FLAG)) && (count <= 5))
Da forma que está sua declaração está armazenando espaço para 5 posições. A primeira dimensão é das posições e a segunda a quantidade de caracteres,
char str[50][100];
Para sair o usuário deve digitar "q", mas se digitar no meio de um cadastro as informações incompletas devem ser exibidas? Uma função para retornar se o cadastro terminou pode facilitar a verificação.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int cadastra(const char *txt, char *str){
    printf("%s: ",txt);
    fgets(str,100,stdin);
    return (strlen(str) == 2 && str[0] == 'q');
int main(){
    char str1[50][100];
    char str2[50][100];
    char str3[50][100];
    char str4[50][100];
    int i=0,n;
    while(i<50){
        if(cadastra("\nNome",str1[i])) break;
        if(cadastra("RG",str2[i])) break;
        if(cadastra("Cidade",str3[i])) break;
        if(cadastra("Endereco",str4[i])) break;
        i++;
    printf("\nCADASTRO:\n\n");
    for(n=0;n<i;n++){
        printf("* %s",str1[n]);
        printf("* %s",str2[n]);
        printf("* %s",str3[n]);
        printf("* %s",str4[n]);
        printf("----\n");
    return 0;
13 horas atrás, Giovanna Moreira disse:
Sim, está errado em algumas coisas
	char str1[5][100];
	char str2[5][100];
	char str3[5][100];
	char str4[5][100];
porque não fazer o simples e usar nomes significativos? Algo copiado do texto como
	char	nome[50][50];
	char	RG[50][15]; // 234.678.012-4
	char	CidadeNatal[50][50];
	char	Endereco[50][50];
Vai ficar associando mentalmente toda vez qual str é a cidade natal?
Isso não existe:
		printf("\nDigite seu nome: ");
		gets(str1[count]);
gets() não existe mais. Foi declarada oficialmente obsoleta há cerca de 20 anos. Se pretendia ler algo em str1 entenda que str1 é char [5][100], foi assim que você declarou. Se que ler um deles deve dizer qual. De certo modo são 5 linhas de 100 colunas. E esse count seria o que? o limite ou o tamanho que leu?
		fgets(nome[0], 50, stdin);
		int count = strlen(nome[0]);
Veja acima e compare.  fgets() vai tentar ler da entrada padrão até 50 letras e colocar em nome[0], o primeiro nome. E o tamanho do que foi lido vai estar em count no retorno da função strlen() que devolve... o tamanho da string.
E entenda que fgets() lê a linha toda até o ENTER, inclusive o próprio, porque foi pensada para ser usada com puts() para por na tela e assim lê e mostra a mesma coisa.
Mas se você vai gravar isso ou usar printf() para por na tela precisa excluir esse '\n' do valor lido
Veja a saída do exemplo
Digite seu nome: Clube do Hardware
Clube do Hardware
Nome lido: 'Clube do Hardware'
E entenda que ele pula uma linha no puts() e isso é prático. Mas nem sempre é o que você quer. E entenda que uma linha em branco não dá pra ver então quando está começando é bom envolver as strings em algo como aspas que eu usei no exemplo...
O programa
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
	char	nome[50][50];
	puts(nome[0]);
	nome[0][strlen(nome[0]) - 1] = 0; // apaga o '\n'
	printf("Nome lido: '%s'\n", nome[0]);
	return(0);
