Outro (BATCH) Como extrair texto de variável usando número e repetir
Ir à solução Resolvido por ricardo_br,
Boa tarde! Alguém pode me ajudar com esse código pfv?
cof cof @ricardo_br cof cof
Vou dar uma explicada no que eu quero...
Estou criando uma ferramenta para TOCAR MÚSICAS pelo cmd.
Já tenho o script de tocar áudios funcionando.
Eu quero fazer o seguinte:
Se eu digitar "musica 123454321,1,2.3;4;5" ele deve tocar os audios nessa maneira (por exemplo):
1.wav   2.wav   3.wav   4.wav   5.wav   4.wav   3.wav   2.wav   1.wav   ,(ESPERAR 25MS)   1.wav  ,(ESPERAR 25MS)   2.wav   .(ESPERAR 50MS)   3.wav   ;(ESPERAR 1S)   4.wav   ;(ESPERAR 1S)   5.wav
Eu primeiramente teria que coletar a 2 sintaxe do comando (123454321,1,2.3;4;5) e depois ler esse código caractere por caractere (Ler 1, depois ler 2, ...) - Mas eu não sei fazer isso!
Eu ACHO que deveria criar um loop que lesse o caractere atual na variável %caractere% e usar um if else pra detectar qual audio (ou qual pausa) que é e ir repetindo até não ter mais caractere - ai quando acontecer isso ele reseta a variavel e dá um echo: Música tocada com sucesso!
Alguém aí pode me ajudar??? Não faço ideia de quais comandos usar, manipulação de texto no CMD não é comigo :(
PS: Em relação ao script de áudio nn precisa incluir, ele já ta pronto - meu script cria um arquivo vbs temporario e executa o audio pelo vbs e dps o vbs se auto destroi - e o audio toca bem rápido
10 minutos atrás, Felipecconde disse:
Quando encontra uma virgula esperar 25 ms, quando encontra . esperar 50 MS quando encontra ; esperar 1 Segundo?
Exatamente, criar um loop que analisa caractere por caractere...algo parecido com isso:
@echo off
SetLocal EnableDelayedExpansion
set Nome=Ricardo Bohner
set Contador=0
:loop
set Letra=!Nome:~%Contador%,1!
echo/ %Letra%
Timeout /t 1 >nul
set /a Contador+=1
IF Defined Letra goto :loop
:EOF
pause
Tente algo assim, só que ao invés de echo nos if você manda rodar o vbs...
@echo off
set "Comando=123454321,1,2.3;4;5"
set Contador=0
echo.
:loop
set caractere=!Comando:~%Contador%,1!
IF "%caractere%"=="1" echo  Executando 1.wav
IF "%caractere%"=="2" echo  Executando 2.wav
IF "%caractere%"=="3" echo  Executando 3.wav
IF "%caractere%"=="4" echo  Executando 4.wav
IF "%caractere%"=="5" echo  Executando 5.wav
IF "%caractere%"=="6" echo  Executando 6.wav
IF "%caractere%"=="7" echo  Executando 7.wav
IF "%caractere%"=="8" echo  Executando 8.wav
IF "%caractere%"=="9" echo  Executando 9.wav
IF "%caractere%"=="," echo  Aguardando 25 MS
IF "%caractere%"=="." echo  Aguardando 50 MS
IF "%caractere%"==";" echo  Aguardando 1 Segundo
Timeout /t 1 >nul
IF Defined caractere set /a Contador+=1 & goto :loop
:EOF
echo.
pause
Também da para fazer a mesma coisa usando um For /L:
@echo off
echo.
for /l %%a in (0,1,1000) do (
set caractere=!Comando:~%%a,1!
IF NOT Defined caractere goto :End
IF "!caractere!" == "1" echo  Executando 1.wav
IF "!caractere!" == "2" echo  Executando 2.wav
IF "!caractere!" == "3" echo  Executando 3.wav
IF "!caractere!" == "4" echo  Executando 4.wav
IF "!caractere!" == "5" echo  Executando 5.wav
IF "!caractere!" == "6" echo  Executando 6.wav
IF "!caractere!" == "7" echo  Executando 7.wav
IF "!caractere!" == "8" echo  Executando 8.wav
IF "!caractere!" == "9" echo  Executando 9.wav
IF "!caractere!" == "," echo  Aguardando 25 MS
IF "!caractere!" == "." echo  Aguardando 50 MS
IF "!caractere!" == ";" echo  Aguardando 1 Segundo
Timeout /t 1 >nul
:End
pause
