Python como ir ate certo ponto em python
Ir à solução Resolvido por devair1010,
print('')
(ponto)
a = int(input('Digite sua senha: '))
if a == 1234:
	print('asseso concedido')
else:
	print('asseso negado')
    (tempo)
    (comando para voltar no ponto)
como faria para fazer o script acima como em um ( (:) e (goto) )?
@b.0463     no python por padrão não existe o comando  goto  ,  mas o usuário pode criar uma função que simule esse comando , e nesse link :
https://stackoverflow.com/questions/18863309/the-equivalent-of-a-goto-in-python
tem uma função desse tipo , e aqui , esse seu código poderia ser assim  :
import time  # biblioteca de tempo
print('')    # pular uma Linha para Baixo
             # ( O ponto )
while True:  # substitui o goto
  t = 3      # para temporizar 3 Segundos
  a = int(input('Digite sua senha: '))# converte a entrada em decimaL e inteiro
  if a == 1234: # senha padrão
    break;      # sai desse Loop while
  else:         # senha errada ?
    # ( temporiza 3 segundos )
    print('Tempo Regressivo -> ', end="")# escreve sem pular para a Linha de Baixo
    while t > -1:                        # enquanto t maior ou iguaL a zero
      time.sleep(1)                      # Delays for 3 seconds. You can also use a float value.
      print(t,' ',end="")                # informa o tempo restante da temporização
      t=t-1                              # decrementa o tempo
      # (comando para voltar no ponto)   # por padrão não tem comando para voltar no python
      # mas o usuário pode criar uma função que simule o comando goto
      # como explicado nesse Link :
      # https://stackoverflow.com/questions/18863309/the-equivalent-of-a-goto-in-python
    print('')
print('aqui é o fim da picada !\n\n')
