Cooler do processador girando rápido demais?
Olá, boa noite. Ontem fiz um pequeno upgrade no meu PC, troquei o processador de um i3-3220 para um i7-2600(o "normal" mesmo, não o k). O cooler que eu uso é um cooler normal intel, aqueles que vem com o processador mesmo. Até aí tudo ok, não teve nenhum problema até agora, o problema são alguns sinais q talvez sejam algo ou talvez seja só coisa da minha cabeça, paranoia. Pra começar, quando eu abro muitas coisas ao mesmo tempo, por exemplo: Photoshop, navegador, e um jogo, o cooler do processador começa a girar mais rápido e até faz um barulho, não fica muito alto, mas pra quem tá do lado do gabinete, consegue ouvir. Só com o Photoshop e o navegador, e algumas outras pequenas tarefas, não fica assim. O PC não desligou nem nada, como falei no início, ele tá "normal". Aí tudo bem, notei isso e fui monitorar a temperatura da CPU, primeiro com o CPUID HWMonitor, depois com o AI Suite II. O HWMonitor mede a temperatura, mas dos núcleos separadamente, como o processador tem 4 núcleos, ele mede eles separadamente e não a CPU como um todo. Aí fui fazer os testes, quando abro algum jogo, o cooler começou a girar daquela forma barulhenta pra quem tá do lado do gabinete e depois vendo os resultados, percebi que os núcleos individualmente chegavam até 98° graus, achei um absurdo de quente e até me perguntei porque ele não desligou se ficou tão quente, continuei pesquisando e descobri que ficar vendo a temperatura de cada núcleo não é bem como se mete, mas sim a CPU como um todo, aí fui pro AI Suite II e fazendo os mesmos testes, jogando algo e tal, vi que a temperatura chega a 60/65 graus no máximo. E fazendo tarefas normais, tipo agora mexendo no navegador, ele fica nos 40/42 e não passa disso, RPM do cooler fica entre 1500/1800 no máximo. Mas mesmo assim, o que me incomodou REALMENTE foi que a rotação do cooler da CPU nos testes que chegou num pico de 3300RPM, daí o barulho alto pra quem tá do lado do gabinete.
Isso tudo é normal ou eu preciso urgente trocar de cooler? Nunca tive problema com isso, é claro que com um i3 antigo não tem o que se preocupar nesse quesito mas não achei que o i7 fosse encasquetar com isso dessa forma, exigir tanto. Me deem uma luz de que postura tomar. Desde já agradeço quem se dispuser a ler ou ajudar comentando algo. Abç!
2046258562_monitoramentojogando.png.f68131c1519460a34aa3dff47ab66521.png580343629_tempnormal.png.f37f4634ad21c054506c8890ef14bf37.png921100753_tempjogando.png.43caf90aa8e6f914aec95c61de5301d8.png1360501847_tempjogoabertominimizado.png.1b0d39ca57f231fd11903006dbc6c394.png
Qual seu cooler? qual pasta térmica utilizou?
3 horas atrás, Marcos Sales Filho disse:
@Fuzion200 Meu cooler é um cooler daqueles originais que vem com o processador, nada de especial nele. A pasta térmica é uma genérica também, da marca Implastec.
Então já sabe o motivo de estar superaquecendo, cooler eu te recomendo o gammaxx 400 v2
Pasta térmica te recomendo essa, preço muito em conta por uma performance decente
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=96815&gclid=Cj0KCQjw4cOEBhDMARIsAA3XDRhGCujPL-w0mRA6vdPn97lQB-pOquUClpgky4PLs8U8_H_U2vgiHx8aAsUnEALw_wcB
Não vai ter nenhum problema de superaquecimento
Os Mitos do Dinheiro
APENAS R$ 9,90!
CLIQUE AQUI E COMPRE AGORA MESMO!
