PHP Como suspender o parâmetro $_GET se o select ou input estiver vazio?
  • Moderador
@Ivan Gustavo Por que não testar ela antes de enviar algum dado?
Exemplo:
<input type="text" name="nome" />
$nome = $_GET["nome"];
if empty($nome):
   echo "<script>
             alert('Preencha o campo');
         </script>";
    exit;
else:
    // faz a ação
endif;
No caso, o exit, termina a execução do script.
@DiF Por exemplo quando envio o form via GET para a página (Via action), ele coloca todos os campos do form na URL mesmo eles estando vazios (tanto os selects quantos os Inputs). O que eu gostaria de fazer era não enviar para a URL os que o usuário não colocar na busca. Entendeu?
AI é que mora o problema, por exemplo quando eu mando via post e o usuário acessa detalhes dos itens listados e ele volta, os dados que foram passados via post expiram e é necessário o usuário dar um F5 para Reenviar o formulário, ou voltar para a pesquisa, perdendo o que já pesquisou. Tem também a opção de salvar busca, com o post não consigo. Só se existe alguma forma que desconheço.
@DiF Eu até validaria e obrigaria o usuário a preencher todos os campos, mas todos os campos não são obrigatórios. Por isso não consigo validar. Ai to tentando achar soluções e sugestões.
  • Moderador
@Ivan Gustavo Já tentou usar o ajax para fazer as requisições sem a necessidade de usar o F5?
Sugeri o método de POST, porque ele não mostra na url o que foi pesquisado, diferente do GET. Além disso, o GET tem um limite de caracteres, 512 caracteres que eu  me lembro bem.
Ademais, você pode recorrer a prevenir o uso do F5 com javascript e/ou usar o sessions
https://stackoverflow.com/questions/6320113/how-to-prevent-form-resubmission-when-page-is-refreshed-f5-ctrlr
Mas o ideal mesmo, é usar o ajax. Felizmente o jQuery, tem funções especializadas nisso.
Você pode até fazer pesquisas baseadas na digitação, conforme digita vai mostrando o resultado, além disso, podes criar uma espécie de pesquisas avançada, onde você separa as coisas por algum caractere como ponto e virgula, coloca em um array e percorre com foreach, mostrando o resultado da pesquisa para cada coisa separada..
Bem.. isso são só ideias, talvez  não seja a solução que você procura... Mas o que vale é sempre buscar conhecimento :)
