Tenho o seguinte: Transformador => Ponte retificadora => Capacitor de filtro => 39 volts DC => LM 317 mantendo a tensão de saída em 5 volts => 555 configurado como PWM comandando um 4N35 que por sua vez comanda um IRF540N e este terá a missão de acender 3 lâmpadas (uma de cada vez). 1 lâmpada de 6 volts, outra de 12 volts, e outra de 24 (2 de 12 em série). Os terminais para a carga (que serão estas lâmpadas) está ligado no GND e no Source do MOSFET, e o Dreno dele está ligado no capacitor de filtro (39 volts). Eu quero medir o potenciômetro do PWM do 555 três vezes, depois a ideia é trocá-lo por resistores. O primeiro estágio é o que mantém a tensão-pwm na lâmpada de 6 volts, o segundo estágio mantém 12 volts e o terceiro mantém 24 volts. Como fazer para medir e limitar a tensão corretamente ? Na minha mente passa a seguinte ideia:
- Alimentar cada lâmpada com tensão fixa, a de 6 com 6 volts, a de 12 com 12 e a de 24 com 24. Medir a corrente DC, anotar. Ligá-las uma a uma no circuito pwm e ir girando o potenciômetro parando-o quando a corrente for a mesma. Aí depois eu meço o valor ôhmico do potenciômetro para aquela lâmpada e repito o procedimento para as outras duas. Depois colocarei três botões, cada um acendendo a sua respectiva lâmpada.
Dá certo ?
Grato
Escrevi bobagem pois PWM mantém na carga a mesma tensão do Dreno do Mosfet, no caso 39 volts. O que varia é só a largura dos pulsos (frequência). O próprio nome diz: Pulse-Width Modulation = Modulação por Largura de Pulso.
Darei outro jeito.
Tensão de pico é diferente de tensão RMS. Você não escreveu bobagem.
Uma fonte DC não-regulada não faz PWM (onda quadrada) mas possibilita observarmos exatamente variação na tensão. Tem a ver com a potência sendo consumida, mesmo sendo DC.
