Configuração do Mikrotik e XAMPP para acesso externo
Ir à solução Resolvido por Cadu Campos,
Na empresa onde estou trabalhando, o sistema de ERP tem uma versão web que é possível acessar externamente (para vendedores externos), estamos tentando implementar aqui na loja, mas estou com problemas para configurar o xampp e mikrotik, fui orientado a liberar a porta 8081, fiz isso tanto no firewall do servidor quanto do mikrotik mas não estou conseguindo fazer funcionar.
@lwill.henrique Olá amigo, tudo bem?
Para ter acesso externo a um serviço hospedado por você, o primeiro ponto a ser visto é se você recebe um ip público da sua operadora, caso você esteja recebendo um ip privado (CGNAT) a solicitação externa está sendo recebida pelo roteador da operadora que está usando o ip nateado, com isto você não vai conseguir acesso. Confirmado que está sendo recebido o ip público em seu roteador, basta realizar o redirecionamento de porta que deseja (precisa saber se a porta utiliza TCP ou UDP) encaminhando para o servidor do serviço, e por último realizar a liberação no firewall do servidor da interface.
Como estas usando mikrotik como router, para realizar o redirect basta seguir os passos.
IP > FIREWALL > NAT
CLICAR NO SINAL + PARA ADICIONAR
NO MENU GENERAL
CHAIN= DSTNAT
DST-ADDRESS = IP PUBLICO QUE RECEBE
PROTOCOL = 6 (TCP) OU 17(UDP)
DST-PORT = PORTA QUE DESEJA RECEBER DE FORA (no seu caso é 8081)
NO MENU ACTION
TO-ADDRESS = IP PRIVADO DO SERVIDOR
TO-PORT = PORTA ABERTA DO SERVIDOR (no seu caso 8081)
Att;
