Problemas c/ddr
marcelogn
Bom dia a todos, tenho um pc c/mb ecs k7vmm+ processador duron 1.3 e 02 pentes de mem dim pc133(SO XP0.
Meu problema e que quando eu retiro a memoria dim e coloco 01 pente de ddr266 pc2100 o xp trava na inicializacao ou da despejo de memoria.
Ja testei em outras 02 maquinas e não apresentou problema.
Alguem poderia me dar alguma sugestao...
Sua MB tem slots para memória DDR e SDR (mais conhecida como DIM)? pelo visto sim...
Então, memória DDR não funciona juntamente com a memória DIM que você tem. deixe apenas a DDR e veja se vai funcionar.
Meu problema e que quando eu retiro a memoria dim e coloco 01 pente de ddr266 pc2100 o xp trava na inicializacao ou da despejo de memoria.marcelogn
memória DDR não funciona juntamente com a memória DIM que você tem. deixe apenas a DDR e veja se vai funcionar.rasta_man
Esse é o problema. Ou usa SDRAM ou DDR. As duas juntas, não dá.NASCARBR
Ja testei em outras 02 maquinas e não apresentou problema.marcelogn
Provavelmente a sua memoria DDR esta danificada!Dead God
:muro:
Oh, pessoal!... Leiam com atenção e devagar o que diz o Autor do Tópico!...
Respostas sem nenhum fundamento não solucionam problema nenhum!
:tantan:
marcelogn, a PC2100 DDR266 DIMM 184pin, é compatível com a Placa K7VMM+ ...
B)
Puxa falta de atenção mesmo Fragoso, bom então so pode ser incompatibilidade da memória com sua placa mãe !
Mas antes tente limpar o soquete de memória se necessario limpe os contatos da memória tambem , pode esta havendo mau-contato devido a poeira!
O slots recomenda-se usar pincel com pelos de animais para evitar eletricidade estatica ou então use aspirador de pó na função de aspirar mesmo , não de soprar(eu uso aspirador) e nos contatos da memória use borracha limpando na direção dos contatos !
Se não der certo,troque por um modelo que seja compativel com sua placa-mãe!
Postado Originalmente por marcelogn@10 de março de 2005, 09:26
Cuidado, muitas vezes ligamos o pc com uma memória danificada e esta demora muito tempo para apresentar problemas, experimente testa-las EM OUTRO PC por um longo período ou use um programa de testes para memória (eu não uso/conheço nenhum).
:bandeira:
Se você usa vídeo on... coloque o módulo no Slot1!
Ou Limpe-os, tanto slot quanto memos, ou troque de slot, ou troque de memo!
Nunca vi jumper e nem configuração de CMOS para trocar memos... então acho que é só isso que pode fazer!
Felicidades!
:bandeira:
Só mais umas coisa!
"DIM" não existe!
Existe DIMM! E DIMM é o encapsulamento das memórias SDR, DDR, DDR2 e DDR3!
Então sua placa mãe suporta SDR e DDR! Entendeu?!
e
Fragoso,
(Fragoso @ em 11 de março de 2005, 02:34)
Dá onde você tirou isso?!
Sítio oficial da ECS!
(Retirado do sítio oficial)
Main Memory
2 DDR DIMMs
Supports DDR266 / DDR200
2 SDRAM DIMMs
Supports PC133 / PC100
Max. 1GB (Unbuffered memory)
No sítio lê-se claramente: DDR266!
e
marcelogn, dê mais informações sobre teu módulo!
Felicidades!
:bandeira:
