duvida final cpu cooler
ULISSESGASP
Bom pessoal o quarto onde esta localizado o pc é bem quente ou melhor toda casa é bem quente com o gabinete aberto a cpu fica em 45ºC em dias quentes como neste final de ano. O fan da cpu fica por volta dos 5800 rpm ( parece que tem um helicóptero no quarto)!!!
Enrolei demais para comprar um cooler novo então vai ser agora eu tava de olho nesta compra:
Cooler Evercool CK803-925ELA Base Cobre
Pasta termica ak 450
um fan de 92 mm
tudo mais o frete chega nos 70 reais.
site: http://www.evercool.com.tw/products/ck803.htm
se eu pegar o buffalo da evercool + a pasta ak 450 vai dar uns 73 reais.
Cooler Evercool HPFA-10025 AMD Buffalo
site:http://www.evercool.com.tw/products/hpf.htm
ai bateu a duvida os dois cooler parecem ter bom custo beneficio, mas preciso da dica de vocês qual deles pegar?
Obs: não vou fazer over. Minha intenção principal é diminuir a temperatura e o barulho.
Parece que o seu problema é o nível de ruído, pois a temperatura para os
dias quentes de verão está dentro de padrões aceitáveis. Eu pegaria o
AMD Buffalo da Evercool, ele parece eficiente pelos reviews que lí e o
nível de ruído é baixo pois a ventoinha trabalha a 1800 rpm, parece que
é a escolha óbvia entre os dois que postou.
Boa sorte
adcarvalho
Acho que está ainda razoável sua temperatura, o que nao posso dizer do meu pois em dias muito quentes (32º em média ambiente)e com gabiente aberto fica em torno de 64º o processador e GPU em 62º +/- em IDLE. A casa aqui é meio quente tambem.
É esta temperatura é só de mexer na net se eu jogar ou executar um programa que precise de processamento ai vai para 63 com o gabinete fechado cpu fan fica estável a 6000 rpm com o gabinete aberto ele fica em 5800 rpm marcando 58 ºC.
já experimentou trocar a fonte? outra coisa importante é o esquema da circulação de ar dentro do seu gabinete.
cara, 6000 rpm, isso é um recorde :D prende bem o teu pc no móvel aí pra ele não sair voando.
A circulação de ar dentro do gabinete me parece boa pois o hd e a placa mãe não passam de 43ºC com um fan de 80mm na frente e outro de 90mm atrás.
O cpu cooler do meu amd é de 70 mm, o bichinho tem que girar rápido pra gerar um fluxo de ar razoável!
a fonte é nova tem um fan de 120mm em baixo.
To pensando e pegar mais um fan de 90mm e prender ele na na baia do hd pra ajudar na circulação de ar dentro do gabinete.
Boas noticias não vou precisar comprar um cooler novo.
Tentando resolver um problema em outro pc também sobre aquecimento, acabei ganhando um cooler novinho na caixa e olha a coincidência é um Cooler Evercool CK803-925ELA Base Cobre.
Um amigo comprou ele pra montar uma maquina amd mas depois mudou de ideia e pegou um cd2 ai ficou sobrando um cooler que eu não recusei pois é melhor que meu box.
valeu as dicas pessoal o buffalo vai ter que ficar pra próxima quase que eu finalizo a compra questão de um dia eu teria pego o buffalo.
