Recuperação de HD Seagate 7200.11
ola amigos gostaria de uma ajudinha, queria saber se é possivel recuperar os dados do meu HD
ele nao é o modelo que é referido no tutorial
segue o modelo
Seagate barracuda
modelo:ST2000DM001
SN:SF01Q54
PN:9YN164-302
FW:CC4C
DATE:12344
preciso sabe se é possivel usar esse metodo,
so assim irei comprar o cabo
fico no aguardo
desde ja agradeco
segue o modelo
Seagate barracuda
modelo:ST2000DM001
SN:SF01Q54
PN:9YN164-302
FW:CC4C
DATE:12344
fico no aguardo
desde ja agradeco
Olá juliobb.
Estou exatamente com o mesmo problema que você.
Utilizo este HD como Slave.
Número de Série (SN): Z1E0N1MJ   Número de parte (PN): 1CH164-302   Número do Modelo: ST2000DM001   Família: BARRACUDA 7200.14 FAMILY
Um belo dia ao reiniciar o PC, a BIOS identifica como Size 0MB, ao ligar informa erro no Disco para apertar F1, mas o HD não é iniciado pelo S.O. Até é visível no Gerenciador de Discos, mas não inicia e nem é acessível.
Depois de muito ler durante alguns dias. Estou quase tentando este procedimento. Porém, como o tópico é de 2009, tenho algumas dúvidas para aplica-lo atualmente.
DÚVIDA 1: Cabo ou Conversor
Atualmente é até mais fácil encontrar o conversor RS232-TTL do que os cabos para adaptação. Seria possível a utilização deste famoso conversor para Arduíno neste processo? LINK DO PRODUTO NO ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-613800150-adaptador-usb-serial-ttl-conversor-cp2102-rs232-p-arduino-_JM
OBS: Pelo que vi, salve engano, este conversor não possui nenhum CD com drivers.
DÚVIDA 2: Ligando cabos no HD
Após fazer a identificação de TX, RX e GND. Alguns tutoriais informam ter que identificar estes pinos no HD, e fazer a ligação da seguinte forma:
(Cabo TX com PinoHD RX)
(Cabo RX com PinoHD TX)
(Cabo GND com PinoHD GND).
  • Os cabos TX e RX ficam unidos em contato ao ligar no HD?
  • A ordem dos pinos nos HDs seriam sempre iguais?
  • Como devemos proceder na hora de ligar os cabos no do CA-42 ou até mesmo do Conversor RS232-TTL (caos ele seja indicado) no HD?
DÚVIDA 3: Este procedimento serve para nosso modelo de HD?
Caso alguém tenha conseguido atualmente resolver o problema, aguardo seu contato.
Att
Thiago Morais
Thiago Morais_712388
eu testei o procedimento, e nao deu certo, tentei varias vezes, troquei cabo de posicao, li e reli o topico e nem assim consegui
estou com um HD 2 tb aqui morto, que nao consegui recuperar minhas coisas
eu escuto o motor do HD rodar, que seria primordial pra funcionar  o procedimento, mas mesmo assim nao consegui
no Hyperterminal nao aparece os comandos apresentado aqui, ate aparece alguns caracteres, mas nada a ver com o que é dito aqui
se aguem tiver uma ideia que possa nos ajudar ficaria grato
           De uma duas ou a velocidade esta errada do terminal ou mas provável que acontece nas placas de hd de 2TB dela estar bloqueada e outra os procedimentos para as unidades 11 não servem para unidade 12 tem que se ter cuidado nos comandos ou pode matar sua unidade
eu testei todas velocidades, so uma ou duas que deram algum tipo de sinal, mas nada a ver  com os comandos citados no topico
estou ainda na esperanca de um novo topico relacionado ao modelo do meu HD com uma solucao
porque trocar placa logica sai muito caro
e so encontrei o modelo identico na china, e eles pedem que eu envie a minha para eles tiraram a BIOS e por na deles e ai sim enviarem pra mim
então o custo total sai muito caro ,e ainda corro o risco de nao funcionar
então como eu disse estou no aguardo de algum genio que descobriu uma forma de solucionar o problema
              Se seu HD esta funcionando normal so fica em ocupado a placa não tem problema algum isso é fato seu hd pode estar com algum problema no firmware, tradutor de dados, ng-list so da para saber mesmo após desbloqueio das funções do terminal as unidades 12 são mas complexas que as 11, recomendo que procure uma empresa próximo a você de recuperação de dados pelo menos para ter um diagnostico correto que você so pode obter tendo equipamentos próprios de recuperação de dados
  • Confuso 1
                      Infelizmente não existe possiblidade de atualizar este é um erro interno do programa do hd precisa ser corrigido antes de qualquer atualização, é realmente caro serviços de recuperação de dados porém você pode pedir um orçamento inicial seu hd a Priore não precisa ser aberto ou mexido so diagnosticado o problema procedimentos para unidades 12 13 14 estão restritos ainda as empresas de recuperação de dados, mesmo as empresas é preciso ter equipamentos para reparar estas unidades
obrigado pelas explicacoes
infelizmente vou ter que esperar ate alguem  descobrir uma formar de resolver, que nao saia caro
  • 3 meses depois...
Amigo, o meu HD de 1Tb ta dando isso mesmo q você falou, começou dando uns defeitos, depois sumindo pastas, agora só aparece como drive D: mas qd clico pede para formatar, e por gaveta externa nada, só liga o motor e não aparece nada... quanto você me cobra para recuperar ele?? Tem como entrar em contato comigo para vermos isso? Meu gmail é fabiojdnogueira  .... obrigado e te aguardo por favor....
  • 6 meses depois...
Olá, estou sofrendo com o mesmo problema, só que meus HD's são BARRACUDA 7200.12 500GB e outro BARRACUDA ES.2 1TB. Não conhecia esse defeito, achei que era vírus, mas imaginei que eles haviam apagado o firmware, não pensei em bug.
Minha dúvida é se posso fazer um conector com outro cabo de celular comum ou se só serve o CA-42.
Alguém poderia fazer um vídeo mostrando o passo a passo, pois as imagens do post não estão aparecendo.
Vou tentar fazer a recuperação, acho que vou comprar o adaptador, tem dele de R$12,00 no ML.
Desde já agradeço!
  • 1 ano depois...
