Memória de 1Gb identificada como 512!
Vince Sutter
Ontem Comprei 2 Memórias ram ddr2 de 1gb cada uma para o pc da minha namorada, tem 2 slots ddr 333/400 e 2 slots ddr2 400/533, quando coloca 1gb no slot o sistema acusa de ter 512, e quando coloca as 2 acusa de ter 1 gb...
Alguem sabe q tipo de problema é esse??? :wacko:
valeu
valeu
Acredito ser problema de vendedor desonesto...:D
Ou você entendeu errado, vai que era um kit de 1GB, sei lá... Porque existe limitação da placa-mãe em reconhecer pentes de memória de capacidade maior que a suportada, mas não parece ser seu caso.
Pode ser né... Irei trocar elas... mas acredito q não seja isso não... Vi alguns casos parecidos aqui no forum, mas são antigos e não resolvidos...
E a capacidade max é de 2gb, e as mem são de frequencia 533 tmb...
Gente, baixei o CPU-Z, e os 2gb tão la...
Chipset
Northbridge VIA P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800/CN700 rev. 00
Southbridge VIA VT8237 rev. 00
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 199.6 MHz (2:3)
DRAM Interleave 2-way
CAS# latency (CL) 3.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 3
RAS# Precharge (tRP) 3
Cycle Time (tRAS) 9
Command Rate (CR) 2T
Sera que vou ter de atualizar a bios ??
Mainboard Model P4M800PRO-M
Isso aí esta parecendo memórias falsificadas, como no mesmo esquema de falsificação de memórias flash (pen-drivers)....
Não adianta passar CPU-Z ou Everest, sempre estará marcando "2GB", mas é porque esse valor foi propositadamente alterado...
Com certeza você foi enganado. Exija seus direitos e exija a troca o o valor de volta (com correção).
Spider, eu ja cogitei que elas poderiam ser falsas... Mas o vendedor me disse que pode ser incompatibilidade com a placa mãe, para mim tentar atualizar... E ja li em alguns lugares que essa placa mãe identifica 512 no lugar de 1gb quando colocado no slot ddr2...
No Everest Marca 1gb de ram, No CPU-Z marca 2gb... Eu até posso ir la trocar, mas acho q daria na mesma...
Atualize o BIOS, então amigo.
Face esta possibilidade, te resta então atualizar o BIOS da sua placa-mãe, e, se continuar exigir a troca (ou o teste em um micro no lugar onde foi comprado)...
