Teste da Fonte de Alimentação OCZ StealthXStream 500 W
Daniel,
É que o pessoal principalmente vendedor tem o costume de dizer que uma configuração atual costuma ter um consumo energetico muito alto o que é uma mentira.
Se você for em qualquer site desses que realizam calculo de fornecimento de energia, você vai perceber que mesmo com 4 hd's, 2 gravadores de DVD, 1 processador quad core (Um Phenom II que tem um TDP alto e claro o consumo mais alto que os modelos inferiores a ele), a sua placa de video, Fan's (4), Cooler Zalman... se você consumir 350w eu considero muito.
Acredito que o consumo nem passe disso... mas vale do que você usa e como usa...
Entenda... certamente um "upgrade" forte o suficiente para demandar mais que 400w você terá que fazer um Crossfire ou SLI, fazer overclocks altos, utilizar placa-mãe que suporte fazer tal configuração sem contar as demais configurações que tem que ser realmente parrudas. No seu caso se não é tudo isso não há como se preocupar nem mesmo com upgrades futuros (conforme explicaçao acima).
Espero ter ajudado, Abraços,
Edson
Tenho uma fonte dessas OCZ de 500 w, com a config de assinatura abaixo, e não tenho do que reclamar.
53% dos usuários da NewEgg também não. Isso acontece porque a maioria dos consumidores faz uso de configurações leves como a sua, para as quais a fonte está superdimensionada.
O que não dá é para comparar com alguma outra fonte de primeira, como a própria OCZ 400SXS, que já fica com 80% de satisfação máxima dos compradores da NewEgg.
São dois produtos que nada têm em comum. Outro fabricante, outro projeto, outros componentes, outra qualidade. E por apenas 10 dólares de diferença no preço. Isso, aliás, já havia sido apontado por mim em outro fórum, coisa que os testes no CdH só vieram a confirmar.
Shinobi, é uma compensação de valores e necessidade.
Se você tem outra fonte no mercado com uma diferença pequena e tem muito mais por menos... com certeza vale a pena nao pensar nessa fonte.
Mas ela entrega o que se dispoe, mas certamnete uma que tem folga pode ter sua vida util maior caso você precise usar os 500w da fonte (ou prox disso).
Abraços,
Edson
Abraços,
Edson
Pois é amigo.No tempo que fui comprar as outras estavam com preços absurdos.Essa atende minhas necessidades e é um item muito bom.
Forte abraço.
  • 2 meses depois...
Lendo o artigo, fiquei na dúvida de uma coisa. Na 3ª página continha isso sobre a analise do Estágio de Filtragem de Transientes:
"Embora esta fonte de alimentação tenha um capacitor X e dois capacitores Y a mais do que o mínimo exigido e uma bobina de ferrite extra e um capacitor X extra após a fonte de retificação, ela não tem um varistor, componente responsável por eliminar picos de energia provenientes da rede elétrica."
O que isso poderia prejudicar no sistema em geral?
Um pico de energia poderia danificar a fonte ou algum componente do computador ?
Zay,
Imagina que em um dia de chuva está havendo mtos raios proximo de onde mora. E com isso, um raio atinge sua casa e passando eletricidade chegando ate a tomada de seu computador.
O Varistor seria o componente para segurar esse pico de energia. Vale lembrar que se ocorrer uma descarga ele pode lhe proteger uma vez e o computador ficar vulneravel (depende da tensão dada na descarga). Se for por exemplo um pico no momento em que tenha caido a rede eletrica e ao voltar, voltar com muita energia ocorrera também o mesmo tipo de pico.
Nesse caso, essa fonte não protegerá desse pico e além da fonte outros componentes do computador podem ser queimados sim.
Abraços
Edson
  • 11 meses depois...
Como essa fonte tem pra vender ainda, vou colocar uma experiência que aconteceu hoje aqui, agora a pouco.
A Tensão em minha casa caiu para praticamente a metade, mas não tive como medir por que foi muito rápido só deu tempo de subir para o pavimento do escritório e ver quais máquinas haviam desligado, bem, tenho uma fonte OCZ 400 SxS, uma OCZ 500 SxS, uma Seventeam 750, uma Thermatake 420 muito antiga mas com PFC e outras genéricas.
Querem saber quais fontes aguentaram a queda de tensão?
OCZ 400W SxS, Seventeam 750W e a Thermatake 420 do tempo das cavernas, a OCZ 500W SxS se borrou, desligou, mas ainda bem que não queimou e as genéricas nem preciso falar que também não tem nem como aguentar.
  • 4 semanas depois...
Tive uma experiencia parecida, com a minha fonte, mas meu modelo é OCZ 500W SxS2, teve uma queda de tensão tb, vi que o ventilador chegou a desligar e ligar ( fração de milesimos eu acho) e meu pc continuou ligado! parecia ate que estava com nobreak! rss
  • 6 meses depois...
Muita gente aqui falou que a OCZ SXS 500w não tem tanta qualidade como o modelo de 400w. Alguem saberia dizer se na versão SXS2 mudou alguma coisa, se consertaram os problemas ou se ta na mesma ainda?
Esse modelo 500SXS pôde fornecer 450W e não 500W como diz o teste. Note que foram 408W nas linhas +12V, o que dá dá 34A. Fonte de 450W na verdade. O computador não vai fazer o que Gabriel fez, que é completar os 500W com as linhas baixas. A OCZ espertamente omite a potência combinada para +12V ali na etiqueta para poder vender a fonte como sendo de 500W. A Zalman, que usa a mesma fonte, foi mais honesta em marcar o produto como 460W.
Já o modelo SXS2 ainda aproveita um projeto antigo da FSP, mas a eficiência foi aumentada e também a potência nas linhas +12V cresceu para 432W, ou seja, 36A, dando um total de 472W de potência útil, que até pode ser arredondada para 500W. Houve uma melhora, mas continua sendo uma fonte mediana e com ripple/ruído elétrico elevado (não constatado no modelo 500SXS, mas revelados nos modelos SXS2 testados em outros sites). Melhor evitar e buscar alternativas melhores, como a Corsair 500CX.
