Problemas Com Periféricos !
Postado Originalmente por blackthorner@17 mar 2004, 22:49
Gostaria de saber porque quando volto no Modo HIBERNAR meu teclado não funciona e nem responde ? E também quando inicio em Modo de Segurança meu mouse não funciona?
Já comigo... No Modo de Espera, e em Modo de Segurança::
Paraliza o M~(serial-Com1) , já o Teclado(Abnt2) Funciona Perfeiro!
... Antes Funcionava, mas de uns tempos pra cá, não!?
Também queria saber a "Causa" ?
Abraços
Bom pessoal,
Quanto ao problema da falta de mouse em modo de segurança:
Andei pesquisando e o Windows XP não tem suporte a mouse serial no modo de segurança. o mesmo ocorre no Windows 2000
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;236850
Quanto ao problema do teclado ou mouse PS/2 não funcionarem em modo de segurança: É causado pelo registro corrompido a página abaixo indica como resolver o problema.
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;258795
Agora se congela ou trava quando retorna do modo de hibernação pode ser algum driver ou mesmo BIOS desatualizada. O Setup está configurado em ACPI?
Algum dispositivo novo foi instalado recentemente? Todos os drivers de modem, rede, som, AGP, video, etc são WHQL?
:joia:
Obrigado Daniel Barros,
Só faltou eu dizer qual o SO, né?... WinME :ZZZ:
O mouse é (Troni) 3 botões, driver (mose serial padrão).
Já usei um tal de KM/MK-203, que simula o botão do meio para várias funções, mas acho desnecessário...
• Desculpe a ignorância... mas o que é WHQL?
• Influencia no bom funcionamento dos Periféricos? ou independe do SO?!
Agradeço mais uma vez, Obrigado pela dica! :joia:
Postado Originalmente por Daniel Barros@08 abr 2004, 11:30
WHQL, indica qe os drivers foram testados e certificados pela Microsoft, ou seja você tem garantia que está usando drivers 100% compatíveis com o Windows.
Windows ME é dose, veja se o ACPI está ativado no Setup.
No meu caso as vezes volta da hibernação funcionando, em outras não o que pode ser isso? :tantan:
Daniel Barros, Valeu pelo toque! ...
Mais um verbete para o dicionário do Clube!
Pois é o gerenciador de energia estava desabilitado, então habilitei para testar...
mas não houve mudança, poderia ser hardware (mouse) com problemas, talvez o cabo? Já faz ±2anos que não troco, hehehe (tenho cuidado!)
Abraços :-BEER
Postado Originalmente por R3con+08 abr 2004, 23:29-->
Abraços :-BEER
P/ ter efeito você deve re-instalar o Windows.
No caso do Windows 98 SE use o comando
d:\instalar /p j
Cuidado em Ativar ou desativar o ACPI no Windows XP, pode ser que ele não volte mais...
Postado Originalmente por Daniel Barros+09 abr 2004, 20:45-->
Postado Originalmente por R3con@08 abr 2004, 23:29
Abraços :-BEER
d:\instalar /p j
Daniel, depois de um tempo...
Instalei o W98 > instalar.exe /p j ... Funcionou! :D
Mais uma vez, Obrigado!
é o seguinte: tenho um mouse ótico Mtek USB, e muitas vezes, a seta começa a descer, mesmo com o mouse parado. Às vezes mexe um pouquinho, mas as vezes não para. se movimento o mouse para cima bem lentamente, a seta não vai para cima, e sim tenta ir para baixo. eu preciso dar um empurrão para cima para depois ir abaixando devagar, porém ao fazer isso a seta do mouse desce mais rápida ainda.
Alguém sabe o que está acontecendo??/
gostaria de saber se alguem pode me ajudar...comprei hoje um mouse ótico da DR hank PS2, tentei usar com adaptador para porta serial e não funcionou, nem ligou a iluminação dele, testei em outro computador e funcionou normalmente, só que direto na porta PS2, alguem sabe o que pode ser??
Fala ai!!! beleza??
Sorte q eu achei esse tópico, bem eu tenho um mouse da clone com scroll ps2, e ontem eu começei a notar q ele tá travando e o speak da torre dá dando uns apitos bem na hora q tá travando o mouse!!!! As vezes depois de dar essas travadas cursor do mouse dá uns "pulos" na tela, se tá la em baixo ele aparece lá em cima, etc.... Eu já tive um problema parecido com o outro mouse q eu tinha, não lembro a marca mas era um desses genéricos e ele foi pro espaço!!! Se alguem poder me dizer o que é isso, se é problema do mouse ou do pc, se é fio q tá arrebentando, etc..?? Eu precisso muito da ajuda de vocês!!! Obrigado!!!
O meu mouse é esse aqui!!
Bem, estou cum um grande problema.
Possuo um mouse da Bright, e eu formatei meu pc. Quando instalo o Win98SE, depois de um tempo, ele acusa que meu mouse não está sendod etectado pelo sistema. Antes de eu formatar, deu esse mesmo problema. Daí meu mouse congela e não responde. Já teneti instalar os drivers de modem serial padrão, o da logitech para mouse de tres botões e não resolveu meu problema. Meu mouse as vezes descogelma, mas eu vou no painel de controle, sistemas, mostra que o mouse serial padrão não está funcionado corretamente.
O que eu devo fazer?
estou com uma coisa muito esquisita.
Faço a instalação do SO e exatamente quando conecto ao serviço Directnet, o teclado deixa de responder: a tecla r abre o executar e o m abre o narrador por exemplo, ou seja, não se consegue digitar nada completo.
Sugestões?
Isso acontece no win98 e win2k.
Não há virus ou spyware.
Instalação nova.
  • 2 meses depois...
iae pessoal beleza?
bom to cum um probleminha com meu mouse.
eu adquiri uma placa ide 18 pinos com duas entradas usb 2.0 uma entrada ir creio eu q seja infra-red e uma entrada ps2, até então usava um mouse serial tres botões primax(mt bom por sinal, tenho a anos e nunca deixou na maum, depois dele tive tres e os tres pifaram), aí então comprei um mouse optico satellite modelo a-5, coloquei o mouse e ele funcionou perfeitamente, aí hoje ele parou de funcionar, ele ascende o laser, ascende o scroll, o scroll funciona, e os botões tb, mas o mouse não se mexe, com isso constatei q não é queima na entrada ps2 nem na placa pois as usb funcionam, o q pode ter acontecido? pode ser problemade porta? espero a ajuda de vocês!!!!
muito obrigado
abraços
  • 2 meses depois...
Postado Originalmente por r.s.f@03 de julho de 2004, 18:09
Postado Originalmente por grs_spy@25 de agosto de 2004, 18:37
pessoal, to com um problema básico.. tenhoo wheell optical mouse microsoft ... no meu pc com win XP ele não da nem sinal de vida na porta PS 2... mas funciona normalmente na USB... ele tem aquele conector de usb pra ps2... mas eu testei esse mouse com na entrada PS 2 em outro computador e funcionou sem problemas.. o q pode ser?
valeu
Postado Originalmente por grossi@05 de junho de 2005, 21:44
:blink: opah...é o seguinte....tenho um mouse Troni três botões e win98....queria saber o q tenho q fazer pra bota  o terceiro botão pra funcionar...já pesquisei pakas e não achei nda ainda!...
valeu.... :bandeira:
