Pc liga mais monitor nao da imagem 21/06/14
galera estou precisando da ajuda de vocês, meu computador cm as configuracoes
placa-mãe Gigabate 945GZ- S2 F2
HD Sata 500 GB
processador intel celeron 3.20 '3.21 Ghz
Memoria ram 3 GB ddr2
monitor Led marca AOC
Fonte 500 W
o Problema er galera eu estava usando o pc sem nem um Problema, ae desliguei corretamente no outro dia fuii ligar ele e de repente o monitor n
quis Ligar, eu obviamente pensei que era memoria ram .. então retirei e passei a borracha neles , e para minha supresa nao funciono então eu
peguei outra memoria q eu tinha guardada e coloquei e nada funciono CPU liga mais monitor n... ai eu resolvi desmonta o pc da uma limpa tirei
energia estetica das maos e limpei pc placa-mãe tudo cooler dissipador troquei pasta termina nova liguei o pc ele ligo e tudo pronto funciono..
desliguei o pc depois fui liga de novo veio o mesmo Problema mais dessa vez cm bios travando então dei um resete e nada troquei bateria da placa e
tudo e nada. ai esses dias ele ta pegando mais o monitor so liga quando quer depois de insistir muito resentando o pc o que pode ser isso??? quem
poder me ajuda fico grato.. e obs: formatei pc e tudo depois q conseguie ligalo antes de fica ruim de novo... obs luz q diz q monitor esta cm
energia acende so n aparece imagem
monitor nao e mano porque percebi que quando vai da imagem as luzes do teclado acende e quando n da fica apaga e ja testei outro monitor outra memoria fica reserva de slots fonte creio q nao seja porque comprei ela a 2 meses o que vocês acham? as vezes o pc.liga normalmente e da imagem mais pra isso tenho q fica resetando ate pegar
Olá. Chegou para mim um problema bem parecido com este, O problema estava no vídeo on-board. Verifique se há algum capacitor com problemas na placa mãe.
Foi instalado uma placa de vídeo off-boar, e problema resolvido.
mais mesmo assim, faça um teste com outro cabo de dados do monitor e com outro monitor. Se possível, instale uma placa de vídeo e faça testes.
Rapaz, até um simples conector PS/2 de teclado e mouse podem causar isso por mal contato só que neste caso tem que encaixar e desencaixar ele com o PC totalmente desligado para não queimar e sem forçar ( talvez fosse interessante usar teclado e mouse USB para ver como fica ).
As travas do cooler do processador estão em perfeito estado ?
Estabelizador mano .. ja to quase jogando esse pc fora.. aff.s.. acho q deve ser a mobo.. se for a mobo qual você me recomendaria compra com uma boa onbord?.. agora o que me deixa intrigado e que as vezes o pc liga normal tudo certinho ai quando eu mexo no mause depois de 10 segundos trava pode ser HD também?
ixe mano ja fiz isso e nao deu. tirei HD so n testei cm outro porque o cabo do meu outro Hd nao encaixa nesse Pc liguei direto na tomada também N deu .
fico assim de uma hora pra outra.. ja limpei troquei pasta e nada vou compra alcoo de limpa contatos elsoforicos alguma coisa assim e limpa pra ver cm burracha n resolveu vou aprofundar pra ver.
henrique conseguir liga o pc deu video ai apertei F5 e coloquei modo VGA se caso fique cm o mesmo Problema e a Mobo mesmo Ne ?
to achando q er super aquecimento também mais gabinete aberto e cm pasta termica porque toda vez q o pc ta frio deixo um tempo desligado da video na tela ai depois q esquenta n da mais percebi isso
e agora q deu video devo mexe em alguma confuguracao? teve uma hora q a luz do HD apagou ai o pc fico a tela toda preta reniciei fico normal
depois de um tempo ligado o windows ta travando
Eu te perguntei lá em cima se as travas do cooler do processador estavam em bom estado.
É que se teu cooler for desse tipo e estiver torto ou mais apertado de um lado do que outro pode dar esse tipo de problema.
Antes de sair comprando mobo nova tem que se ter certeza e por isso tem que se fazer muitos testes.
as travas estavam bem apertadas o pc ta funcionando agora mais to cm receio se volta a fica ruim vou leva no tecnico e se n tiver jeito vou compra uma Asus ela d boa?
