Cooler do processador
Meu cooler do processador está com problemas,ele esta rodando muito lentamente,as vezes quase para,eu quero trocá-lo.Eu tenho aqui um outro cooler,só que ele é de 4 pinos e minha placa-mãe só tem 3 pinos na entrada do cooler de processador,eu queria saber se eu posso colocar um cooler de 4 pinos numa placa-mãe com 3 pinos?preciso de algum adaptador?ou da pra colocar diretamente sem problemas? (Deixei uma imagem em anexo da diferença dos cabos de um cooler pra outro,do lado esquerdo é meu cooler atual,do lado direito cooler que quero colocar).
@Matheus Salombro Acredito que talvez tenha que mudar a ordem dos fios no conector
de 4 pinos para que funcione no conector de 3 pinos da placa-mãe, como pode ver os
fios, segundo as funções mudam de posição, o preto é comum, já o vermelho que vai
corresponder ao verde já ficam em posições diferentes, o amarelo que no de 3 pinos
fica na posição 3 no de quatro pinos fica na posição 2.
3 pinos
Preto - Neutro
Vermelho - 12V
Amarelo - Sensor RPM
4 pinos
Preto - neutro
Amarelo - sensor RPM
Verde - 12V
Azul - PWM
Boa sorte.
adcarvalho
Mano eu lendo esse acontecimento estou pensando aqui é se a placa-mãe for de 4 pinos posso liga um de 3 pinos que  vai
liga normal o cooler do processador ? é placa-mãe reconhecer com um cpu cooler normal ? tenho 2 Cooler  cooler master sickleflow 12cm de 3 pinos aqui sobrando, dependendo da resposta vou fazer um teste aqui como meu hyper 212x  que só tem um fan, vou fazer um push pull com  sickleflow 12cm. Aguardando a resposta .
