Entre para seguir isso
Jeronimo Felipe
Placa de vídeo não passa imagem para o monitor.
14 posts neste tópico
Olá, desculpem-me pela duplicação de tópicos, mas o outro não foi respondido, então... Eu estou com um pequeno problema com minha placa de vídeo, troquei de pc recentemente e eu a usava no pc antigo, sem nenhum tipo de problema, mas quando tentei instala-lá no novo pc, ela da partida mas não passa vídeo para que eu possa instalar drivers ou até mesmo entrar na bios. Alguém tem ideia do que seja?
Placa de vídeo: R7-250X-OC
Fonte: EVGA 400w "real" essa fonte é a mesma do pc antigo, cuja a qual rodava a mesma placa sem problemas, aproveitei para por no novo, já que o outro ficou inutilizável.
placa-mãe: Itautec ST4272 ou se preferir gigabyte ga-q67m-d2h-b3
Processador: I3-2120
HD: 500GB não recordo a marca.
@abhismus66 Com a placa de vídeo nenhum dos dois canais da sinal, pode ser o cabo? o cabo que eu tenho disponível no momento é um HDMI, que usava no outro pc. A placa de vídeo só tem DVI-I e HDMI não há conectores VGA :/
abhismus66    18
2 minutos atrás, Jeronimo Felipe disse:
quais entradas de video tem na sua mobo?
Editado por abhismus66
abhismus66    18
1 minuto atrás, Jeronimo Felipe disse:
@abhismus66 Tem VGA, HDMI e DVI, se estiver falando interno é 2xPCI-E 2.0, me disseram que placas de vídeo PCI-E 3.0 rodam em 2.0 mas perdem um pouco do desempenho.
certo, então faz o seguinte. tira sua r7 da maquina e liga o cabo de video na mobo. se tiver certeza que o cabo hdmi ta bom pode usar ele mesmo. se nao usa outro e uma das outras entradas
abhismus66    18
sim, liga o pc. ele vai funcionar normal, so n vai ter placa de video nele.
adicionado 0 minutos depois
se funcionou o problema é na sua placa de video. se puder testa ela em outro pc. uma vez tive o mesmo problema e tive que comprar outra
@abhismus66  Puts, sério? Enfim, ela levou uma queda junto com o outro pc, caiu de uma altura de mais ou menos 1m, mas ela funcionava normalmente depois disso, testei no mesmo pc que ficou com hd defeituoso depois de um tempo e a placa de vídeo ainda funcionava normalmente. Será que não tem nenhuma outra solução?
abhismus66    18
6 minutos atrás, Jeronimo Felipe disse:
@abhismus66 Puts, beleza. Vou ver se compro um kit de mobo + processador novo, pelo menos do mesmo ano da placa de vídeo para ver se roda, valeu pela ajuda.
nao sei qnt quer gastar, se for mudar de socket indico ir de i3 6100 + h110m. é o kit que vou pegar semana q vem
Ola amigo, tudo beleza?
Também comprei uma st4272 e estou com o mesmo problema....no meu caso ela da imagem, mas para na tela de inicio do Boot onde me da a opção  de seguir apertando "Del" ou "F2", mas fica travado nessa tela, mesmo apertando qualquer botao.
Na onboard funciona que é uma beleza, mas quando coloco a Gt 420 da Gigabyte, aí trava tudo.
Ja deixei a maquina ligada por mais de 30 minutos e nada....
Alguém poderia nos ajudar?
