ide mode para ahci
Miskulin
Bom dia Pessoal, como vão?
Tenho a seguinte duvida: Vale a pena alterar de  IDE MODE para AHCI, visando maior desempenho com o seguinte hardware:
Processador: I7 870
placa-mãe: Asus P7P55D-Deluxe
SSD: Kingston HyperX Savage 120GB
Memoria Ram: kingston HyperX Savage 8GB (4x4)
Sistema Operacional: Windows 7 Profissional
Existe algum risco? Se sim, qual?
Pretendo no futuro fazer um raid 0.
Obrigado pela ajuda!
Depois do sistema instalado existe algum risco sim de causar quebra do sistema.
Vale muito a pena usar o AHCI, principalmente em unidades SSD, irá melhorar a leitura, escrita e transferência.
O ideal é instalar o sistema já com o AHCI habilitado na BIOS, o problema para quem usa o Windows 7 é que as ISOs originais (2011) não tem os drivers SATA AHCI. Uma alternativa é colocar os drivers em um pendrive e durante a instalação, na tela das partições, clicar na opção Instalar Drivers e indicar o pendrive com o driver.
14 minutos atrás, Fernando Apratto disse:
Muito obrigado pelo feedback Fernando.
Compreendo, sei que tem que alterar uma linha de comando no meu windows para o AHCI teoricamente funcionar, porém acabei esquecendo de mencionar que tenho um HD Sata Samsung 320GB que serve apenas para armazenar aquivos. Caso eu altere para AHCI, posso perder a leitura desse HD no sistema?
Após eu alterar essa linha de comando, caso eu queria voltar para IDE, tem como?
17 minutos atrás, Miskulin disse:
A quebra de sistema (tela azul da morte) não afeta fisicamente os discos.
19 minutos atrás, Miskulin disse:
Se voce alterar o Registro e não funcionar, o sistema não entrará, veja bem, para muitos relatos na Internet o processo funcionou mas para alguns poucos não funcionou. Enfim, é sempre um risco, eu faria uma cópia das partições ou até de todo o disco para ter como voltar ao estado anterior. Eu uso o Acronis para ter sempre uma cópia das partições.
7 minutos atrás, Fernando Apratto disse:
Sim, sempre tem riscos, apenas queria ter o máximo do conhecimento do que pode ocorrer para depois não ficar de certa forma no desespero. Não tenho nada de importante no SSD a não ser o sistema e alguns jogos.
No caso do HD, seria caso o AHCI de certo, pode ocorrer de eu não conseguir ler o HD ou nada a ver?
15 minutos atrás, Fernando Apratto disse:
Nada a ver, essa configuração não afeta o Sistema de Arquivos (NTFS ou FAT32).
Muito Obrigado pela paciência e pela explicação Fernando.
Vou tentar fazer e qualquer problema eu formato o SSD. Volto a postar o resultado.
Mais uma pergunta, sabe algum programa para mediar esse ganho de I / O ?
17 minutos atrás, Fernando Apratto disse:
Veja o Crystal Disk Mark:
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html
Abra como Administrador e clique em ALL para iniciar o teste.
Muito Obrigado Fernando!
adicionado 44 minutos depois
Acabei de fazer a alteração de IDE para AHCI e é notável a diferença. Não tive qualquer problema com o windows, porém fiz alteração no arquivos start,
Muito obrigado Fernando pela ajuda.
Segue o print de antes de depois.
