Minhas configurações são boas para jogos e multitarefa?
Pode pegar uma CX430, não gaste tanto em fonte com uma build dessas.
Na kabum, vai ganhar 1x4Gb de RAM de graça, pegue só mais 4Gb, ou pegue logo +8Gb.
HD de 500Gb para 1Tb, é bem pequena a diferença de preço.
Tente pegar uma GTX1050Ti na Pichau, ou uma GTX1060 6Gb, pode reduzir para um R5 1400 tambem tem 4c\8t.
adicionado 3 minutos depois
@Théo R. Silva Vai comprar um por mes por um período de vários meses?
3 minutos atrás, Atretador disse:
Vai comprar um por mes por um período de vários meses? <<< Sim. Infelizmente vai ter que ser assim, cada componente por um mês ou até mais. E não pode passar de 850.
agora, Atretador disse:
@Théo R. Silva Ok, não faça isso, economize e compre tudo junto. Se não pode ficar preso em uma plataforma tendo uma com um custo x beneficio melhor no mesmo preço. --E isso serve para qualquer plataforma atual, mercado é extremamente volátil, especialmente hoje em dia. --
Vou tentar, pelo menos, pegar a placa-mãe, processador e placa de vídeo juntas.
1 hora atrás, Atretador disse:
@Théo R. Silva HD, fonte, gabinete, pode pegar separado ja que é retrocompatível, mas as peças mais importantes, mobo\proc\GPU, é melhor pegar por "ultimo", ou melhor, tudo junto para pegar o melhor que puder no momento.
Entendi, por enquanto está assim:
Placa-Mãe ASUS p/ AMD AM4 ATX PRIME B350-PLUS, DDR4
Processador AMD Ryzen 5 1400, Quad Core, Cache 10MB, 3.2GHz (Max Turbo 3.4GHz) AM4 - YD1400BBAEBOX
Placa de Vídeo MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC 4GB GDDR5 PCI-EXP
Memória Ram Corsair Vengeance Lpx 4gb 2400mhz Ddr4 Pc4-19200
HD WD SATA 3,5´ Blue PC 500GB 7200RPM 32MB Cache SATA 6.0Gb/s - WD5000AZLX
Gabinete Gamer Sentey Gs-6015 Panther
Fonte Corsair CX 600W CP 9020048 WW 80 Plus Bronze
Lembrando que já comprei o gabinete!
@Théo R. Silva Quanto menor a resolução, mais fácil para a GPU, vai facilitar o fps então xD
Por isso to pensando em pegar uma gpu mais leve, porque enquanto tem gente que joga em 4k já, eu pra ter full hd só daqui a um bom tempo
adicionado 1 minuto depois
4 minutos atrás, Atretador disse:
Limitador é a GTX1050Ti, mas mesmo assim, dependendo das configurações é claro, deve rodar de boas 60fps @ FullHd
Agora to com duvida se elas são compativeis entre si. caso der algum problema, pois não conheço amd direito!
Vi também que o Ryzen ele é melhor com memória ram de Mhz mais elevados, diferente dos intel.
@Théo R. Silva Ryzen é afetado por memória de alta frequência, da mesma forma que Kabylake é afetado, mas isso só aparece a partir de uma GTX1070. E com os Ryzen, mesmo mobos B350 ja permitem overclock tanto no proc quanto nas memorias.
nVidia com Intel, AMD com AMD, AMD com Intel, AMD com nVidia
Não faz diferença, a RX550 é uns 40% mais fraca que uma GTX1050\RX560, RX460 é uns 5~10% mais fraca que uma GTX1050. GTX1050Ti é uns 10% mais forte que uma GTX1050\RX560.
Entendi. Queria aproveitar para falar que não vou fazer overclock, pois isso diminui a vida util do processador se não me engano. Igual saturar graves na parte de som.
3 horas atrás, Atretador disse:
@Théo R. Silva Overclock causa danos apenas se feito de forma irresponsável.
Pensava que Overclock prejudicava o processador quando tinha uma tensão muito agressiva que ia desgastando mais do que o normal o mesmo. Lembrando que não pretendo substituir o cooler original do processador. (Pretendo não querer desgastar nada, pois esses componentes tem que durar pelo meonos 4 anos, se não to ferrado, porque não da pra dar upgrade durante esse tempo não, kk)
adicionado 5 minutos depois
adicionado 7 minutos depois
adicionado 8 minutos depois
Pode aumentar para 400R$/500R$!! A placa de vídeo. Alguma boa nessa faixa?
