Partição em RAW e falha na varredura do R Studio
Boa noite!
Estou com um sério problema.
Estou com um HD de notebook que não consigo formatar nem excluir partição nem nada. e está em RAW.
Usei o programa R Studio que foi bem recomendado, porém no escaneamento ele da falha no disco ( erro de dados: verificação cíclica de redundância).
Tem como resolver isso?
Ao menos recuperar os dados nele.
@Vinicius OGS
Você tem que procurar ter paciência que nem todo o conserto se consegue quando se quer. Ás vezes a solução só aparece com o tempo quando o aparelho está encostado ou porque se encontrou algum texto ou vídeo mostrando a solução ou porque o seu conhecimento avançou.
Como assim não consegue fazer nada com esses programas ?
Para usar esses programas tem que se ter alguma noção de inglês e algum conhecimento com relação a HDs.
Acho que o MHDD só detecta o HD se no setup do BIOS/UEFI ele estiver ajustado para IDE e não SATA ou AHCI e ele tem que estar como master ou o primeiro no boot.
Saiba que você está entrando em assunto técnico que requer conhecimento e experiência.
Ah entendo. Sou técnico já a algum tempo e esse caso é novo pra mim. Mesmo assim, procurei instruções (tanto em inglês como em portugues) para usar cada programa. E de acordo com as  instruções, era pra aparecer, mas esse detalhe de estar ajustado na Bios como IDE no programa MHDD eu não sabia...
Sobre não conseguir fazer nada, é que, nao consigo formatar, nem excluir partição.
Usei o programa HD Regenerator pelo Windows e mostra que praticamente todos os setores estão defeituosos e a MBR também.
Tentei usar os programas integrados no Hiren's Boot, também não detecta.
Outros programas do Hiren's Boot utilizados pelo Windows, apenas apontam erros e não conseguem fazer nada.
Vou tentar novamente usar o MHDD e posto o resultado aqui.
Mas agradeço desde já pela grande ajuda que está me dando!
Realmente não teve jeito.
O disco está muito danificado, impossibilitando o acesse de qualquer programa. OS que consegui acessar não tiveram exito nenhum. Usei praticamente todos os programas que estão no Hiren's e os programas que voce aconselhou.
Um outro técnico me disse que existe a possibilidade de abrir o HD e trocar a agulha, porém, precisa ser exatamente o mesmo HD. Como não tenho, então vou devolver o Notebook para o cliente e aconselhar procurar uma empresa especialista nesse assunto.
Agradeço pelo suporte!
@Vinicius OGS
Sugiro você fazer testes nesse HD em outra máquina e testar um HD em bom estado nesse notebook.
Empresa especializada vai cobrar muito caro para reparar esse HD e geralmente são procuradas para recuperar dados e não para conserto.
Pode fazer a sugestão de troca do HD ao seu cliente.
