Mais um problema... a tela dá pau!
BatRoger
Pobre é fod@. Quando consegue uma coisinha mais ou menos, ela tá podre!
O meu Presario 1681 está estranho... sem falar nas dobradiças (tópico neste fórum)
Em tela de DOS a imagem fica beleza. As vezes, quando entro no Windows, a tela vai esmaecendo, como se tivesse se desmanchando e fica completamente branca. Noutras vezes, é quando entra alguma imagem mais colorida, tipo a abertura de algum programa que eu inicializo, como o Polaroid Photomax, que a tela inicial é bem colorida. A tela vai se esmaecendo e em uns 3 segundos, puf!, fica branca.
Eu resolvo isso simplesmente mandando o note ibernar... logo em seguida eu retorno e a tela fica beleza. Não dá pau no note, somente na tela.
Alguma alma caridosa, me ajude!  :(
Postado Originalmente por BatRoger@08 Feb. 2003,15:45
:) MEU AMIGO MORCEGOTI ESSE PROBLEMA PODE ESTAR  RELACIONADO A  CONFIGURAÇÃO DE ENERGIA ,PRÓPRIA TELA , AO FLAT DA TELA, OU INVERTER BOARD , OU POR PIOR DAS HIPOTESES O SLOT DA MAEZONA QUE COLOCAMOS O FLAT (DEPENDE DO MODELO DO notebook PODE SER QUE NÃO SE ENCAIXE NA PLACA MÃE E SIM HÁ UMA PLAQUINHA INTERMEDIARIA)O QUE ACONTECE É MAIS OU MENOS ISSO:
....PRIMEIRO DESABILITE A CONFIGURAÇÃO DO SETUP DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA E DO PAINEL DE CONTROLE E DE UMA OLHADA NOS PROGRAMAS DA COMPAQ também ...
...QUANDO você MANDA O NOTEBOOK HIBERNAR CORTA A ENERGIA QUE É MANDADA PARA O INVERTER BOARD ASSIM CONSEQUENTEMENTE NÃO HÁ ENERGIA também  NA TELA(LAMPADA) , E ENVIA-O NOVAMENTE A ENERGIA QUANDO você TIRA ELA DA HIBERNAÇÃO ISSO NÃO É UMA SOLUÇÃO DEFINITIVA ENTENDE? É COMO NOS TOSHIBAS...NÃO QUERO DIZER QUE A HIBERNÀÇÃO PREJUDICA A MÁQUINA É QUE NESSE CASO, QUE você PROCEDE DESTA FORMA VAI ACABANDO COM A VIDA UTIL DO INVERTER E DA TELA CONSEQUENTEMENTE ...ENTENDEU??????
BOM ACONTECE BASTANTE ISSO EM TOSHIBA É POR CONCLUSÃO PRO EXEMPLO QUANDO VAI PARA A TÉCNICA É TROCADO SOMENTE A TELA OU MESMO O INVERTER APENAS UMA DAS 2 PEÇAS SENDO QUE A VIDA UTIL DA QUE NÃO FOI TROCADA ESTA COMPROMETIDA , ESSE É UM DOS MOTIVOS QUE ACONTECE POR EXEMPLO DE LEVAR PRA ESPECIALIZADA TROCAR UMA PEÇA TESTAR FUNCIONAR TUDO BEM E DEPOIS DE UNS 15 DIAS QUE VOLTA PRO USUARIO O PROBLEMA TORNA A ACONTECER , ISSO SERVE DE ALERTA A QUEM TEM PROBLEMAS COM TELA ..
ESPERO TER SIDO UM POUCO CLARO...APESAR QUE É UM POUCO difícil DE EXPLICAR COM PALAVRAS SEM ESTAR NA FRENTE DO NOTEBOOK PRA MOSTRAR .
PROVA DISTO QUE ESTOU DIZENDO É QUE PODE SER QUE QUANDO você DER UM FUNCTION F ALGUMA COISA PRA JOGAR A IMAGEM PRO MONITOR EXTERNO E APERTA-LO NOVAMENTE PRA VOLTA A IMAGEM VOLTE COMO você RELATOU DO PROCESSO DA HIBERNAÇÃO..
BOM FICO POR AQUI SE TIVER DÚVIDAS E EU PODER AJUDA-LO ESTOU A DISPOSIÇÃO.
CANSEI DE DIGITAR......
FALO GALERA.....
Cara, do ###### essa sua ajuda!  :D
Eu até acredito que seja o flat, pois ele tá vincado, como uma letra "L", só que mais aberta. É que o dono dele era meio porco. E o problema é bem eventual. Quando dá esse pau, que é somente na tela e não no micro, somente mandando hibernar é que funciona. Será que FCN+F4 resolveria também? Vou tentar isso. Tinha esquecido.
Eu sabia que os colegas não me deixariam na mão.  :D
Um BatAbraço!
Postado Originalmente por BatRoger@24 Feb. 2003,18:26
Um BatAbraço!
:) Caramba cara ta ###### seu compaq hein quando não é um é outro....mas então pode ser isso sim te desejo boa sorte... até mais...
