Entre para seguir isso
mafia[boy]
Meu computador desliga o monitor e para...
Oi, será que alguém pode me ajudar? Tenho o seguinte problema:
Meu PC:
-ASUS A7N8X-X
-Athlon XP2800 Barton
-GeforceFX 5500 128Mb e 128 bits
-512Mb de memória genérica
-HD Maxtor de 120Gb
-Fonte normal de um gabinete Satellite
Tá fazendo o seguinte, ele de repente para de enviar sinal para o monitor, e trava geral, nem o "Num Lock" funciona, nada o único jeito é resetando a máquina. Isso já aconteceu outras vezes e eu cheguei a pensar que fosse problema com a temperatura, quando eu olho no setup a temperatura do processador tá em torno de 59º, e quando eu olho no "everest" ela marca por volta de 44º pro processador e 24 para a MB, mas na época rodei anti Spyware, anti virus, reinstalei directx, e parece que depois que ela esfriava um pouco parava de travar, só que agora o problema voltou, e isso só acontece geralmente quando eu rodo um jogo, ou algo assim...
Meu cooler é um Spire que é recomendado pela AMD.
E AGORA O QU QUE EU FAÇO, POR FAVOR ALGUÉM ME AJUDE...
Obrigado.
Se você já verificou a temperatura, verifica a memoria...
Verifica a fonte...
Testa em outra máquina...
Valeu!!!!
  • Autor do tópico
  • Ainda não testei em outra máquina porque não tive oportunidade, a temperatura eu verifiquei mas não sei se são normais, como eu coloquei na pergunta O processador tá por volta de 59º e a placa mãe tem vez que tá em torno de 24º e às vezes vai pra 30º. Eu sei que essa minha placa tem um sistema que ela dá um shutdown no sistema caso a temperatura aumente, mas não sei qual o valor de temperatura que faz ela desligar, e não sei como é q ela desliga.
    falou...
    Tive um problema semelhante com uma Asus A7V8X-X e era o processador que tava ruim, como ainda estava na garantia, troquei e não deu mais problema.
    Em outro caso, tive exatamente o mesmo problema que você com uma Soyo K7VTQ-PRO e nunca consegui resolver. Troquei tudo que havia e continuava dando o problema. Sempre depois de uma formatação parecia melhorar, mas voltava e às vezes, depois de uma travada dessas não ligava mais por muito tempo.
    Essas temperaturas que você tá citando estão boas. Se não me engano no setup da Bios da Asus a configuração de auto-shutdown é 75 graus centígrados.
    Se você descobrir o que está causando seu problema, me avise, gostaria de saber.
    Boa sorte.
    LUA
