Qual desses 3 pegar : TV LG, Monitor LG ou Monitor Samsung ?
RickCell
TV 22" LG 22LS4R
Espec :
- HDTV Ready
- Resolução: 1.680 x 1.050 pixels
-Progressive Scan
- Widescreen
- Tempo de resposta: 5 ms
- XD Engine: chip de tratamento de imagem
- Entrada HDMI
Design : Acabamento : Black Piano (Inclinação de 3º para frente e 12º para trás)
Tela: 22''
Diagonal Visual : 55,88 cm
Formato de Tela : Widescreen
Contraste : 3.000:1
Brilho : 300 cd/m2
Resolução : 1.680 x 1.050 pixels
Ângulo de visão : 160º x 160º
Tempo de resposta : 5 ms
HDTV ready : Sim
Progressive Scan : Sim
Digital Comb Filter : Sim
XD Engine : Sim
Áudio
Mono/AV ST/Real ST : Estéreo / SAP
Potência RMS : 6 W RMS
Recursos
Auto Volume Leveler : Sim
Bloqueio Infantil : Somente bloqueio de teclas
Sleep Timer : Sim
Mute : Sim
DASP : Sim (Flat / Música / Cinema / Esportes / Pessoal)
Closed Caption : Sim
Língua : Português / Inglês / Espanhol
Conexões
Entrada V-Componente : 1
Entrada para PC : 1
Entrada Áudio e Vídeo : 1
Entrada S-Video : 1
Fone de Ouvido : 1
Entrada Áudio PC : 1
Antena (RF) : 1
HDMI : 1
http://br.lge.com/md/product/prodcategorylist.do?actType=detail&currPage=2&categoryId=0000000102&parentCategoryId=0000000001&categoryLevel=3&productId=1100001684
__________________________________________________________
Monitor LG M228WA :
Espec :
Monitor TFT LCD de 22" Flatron Várias conexões para PC, DVD, Vídeo e opcional para TV Controle Remoto incluso. Tempo de resposta rápido de 5ms. Alto Brilho: 300 cd/m2 e Contraste Altíssimo: 3000:1
Painel TFT
Tamanho : 22" Widescreen
Brilho : 300 cd/m²
Contraste : 3000:1 (DFC)
Ângulo de Visão : H:170º , V: 170º
Pixel Pitch : 0.282 mm
Suporte de Cores : 16.7M Cores
Tempo de Resposta : 5 ms
Características da tela
Resolução Máxima : 1680×1050 @ 60Hz
Frequência Horizontal : 28 ~ 83kHz (Analógico) 28~83Khz (Digital)
Frequência Vertical : 56Hz ~ 75Hz
Características físicas
Sinal de Vídeo : RGB Analógico/Digital
Conector de Entrada : D-Sub 15 pin, DVI-D 24 Pin, Video Componente,
Video Composto, Audio(RGB/DVI) IN, Phones, S-Video
Cor Frontal : Preto brilhante (Black Piano) com listas
Cor Traseira : Preto
Cor Base : Preto brilhante (Black Piano) com listas
Características especiais
AV / TV : Controle Remoto, Placa sintonizadora de TV opcional
Áudio : Caixas acústicas embutidas (3W + 3W)
http://br.lge.com/md/product/prodcategorylist.do?actType=detail&currPage=1&categoryId=0000040102&parentCategoryId=0000000401&categoryLevel=4&productId=1100001524
Monitor Samsung SyncMaster 2232BW
Espec :
Painel LCD
Tipo: a-si TFT/TN
Diagonal: 22" wide
Pixel Pitch: 0,282 mm
Brilho: 300 cd/m²
Contraste: 1000:1 (estático) / 3000:1 (dinâmico)
Ângulo de visão: 170º / 170º ( H / V ) (CR > 5)
Tempo de resposta: 2 ms
Resolução Máxima: 1680 x 1050 @ 60Hz
Número de cores Máxima: 16,7 milhões
Freqüência de Varredura Horizontal: 30 - 81 KHz
Vertical: 56 - 75 Hz
Controle do Usuário
Funções (OSD ou Painel Frontal)
Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Bloqueio/Desbloqueio do menu, Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez
Temperatura de Cor (usuário, fria, normal, quente), Controle de Cor (RGB), Controle de Gama ( Modos 1,2, 3), Posição do Menu Digital (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma
Cor: Magic Color (desliga, demo, total, inteligente, Controle de cor (R, G, B), Controle de gama (modos 1, 2 e 3)
OSD: idioma, posição (H/V), transparência, tempo menu, reset (imagem, cor), informações da configuração
Magic Bright³: ajuste do usuário, Texto, Internet, Jogo, Esporte, Filme, Dinâmico, Pessoal
Magic Tune: ajuste das funções do menu digital via mouse (drag and drop)
Sinal de Entrada Vídeo: RGB analógico (0,714Vp-p); DVI-D (digital) com HDCP
Tipo de Sincronismo: Separado H&V, Composto H&V, SOG
Conector: 15 pinos fêmea (analógico); DVI-D
Cor Gabinete preto piano
http://www.samsung.com/br/products/monitor/lcddigital/2232bw.asp?page=Specifications
____________________________________________________________
E ai pessoal qual desses devo comprar, todos estão o mesmo preço, mais nao sei qual, vou usar mais como monitor e para jogar PS3 e dependendo se for a TV assitir também...
Mais preciso saber urgente pois ja estou para fechar...
valeu
Abraço
RickCell, tira uma dúvida pra mim dá pra jogar Playstation 3 em um monitor?, e na minha opinião você deveria comprar o monitor Samsung, por causa do tempo de resposta de 2 ms.
Pelo que sei dá sim, desde que você tenha uma placa com entrada de TV, mesmo aquelas mais baratinhas da Prolink! :D Confirme essa informação!^_^
  • 5 meses depois...
aproveitando o topico meu amigo tem um lcd q tem a tecla so aperta auto ajuste q ja configura tamanho da tela entendeu ja configura a tela toda quero saber se tem como fazer isso com meu samsung 796 mb plus com algum prograam se tiver fala o programa e como flws valeu
