CPU liga, mas monitor não inicia!
Igor_R
Então amigos... estou tendo um problema que já se repetiu algumas vezes no meu computador. Ligo o estabilizador, a CPU e o monitor, mas invés do sistema iniciar normalmente... nada aparece. A luz do botão do meu monitor fica piscando e nada acontece. Antes este problema era sanado automaticamente, pois no dia seguinte ao problema ele sempre voltava a funcionar sozinho, mas agora está diferente. Ele não está mais voltando ao normal.
Levei a um amigo meu e bom... ele testou no Monitor dele, mas deu na mesma. Daí ele tirou memória, limpou, tirou placa de vídeo, limpou... mas nada. Monitor continuava piscando e nada aparecia. A fonte APARENTEMENTE estava funcionando normalmente. Ela ligava normalmente, a ventoinha dela girava normalmente, mas quando ele trocou a minha fonte de 350W genérica por uma de 450W genérica tb o PC voltou a funcionar. Levei pra casa o PC com a fonte de 450W, estava usando achando que o problema tinha sanado, mas de repente... o PC resetou, depois apagou de vez e quando fui tentar ligar novamente... o problema do monitor piscando retornou.
Resolvi esperar até o dia seguinte, liguei pela manhã... mesmo problema. Quando liguei ao meio-dia e pouco... o problema tinha resolvido. Mas não sei por quanto tempo. Suspeito que seja da fonte porque somente com a troca dela o PC voltou a funcionar por um momento... mas é uma NOVA fonte e com mais potência. Que raios deve estar acontecendo?
Vou passar a configuração da máquina com os periféricos pelo AIDA32 e as voltagens:
INTEL PENTIUM 4E 3.0
ASUS P4P800-E
2 PENTES DE 512 MB
GEFORCE FX 5700 LE
DOIS HDS DE 80 GB 7200 RPM
GRAVADOR DE DVD
DISQUETE
MUITAS VENTOINHAS E COOLERS (UNS CINCO)
TEMPERATURAS:
Placa mãe a 29º
Processador a 44º
VOLTAGENS:
NÚCLEO CPU: 1.41 V
CPU AUXILIAR: 3.26 V
+3.3 V: 3.3 V
+5V: 5.13 V
+12V: 12.74 V
NO MODO DE ESPERA 5V: 5.4V
BATERIA VBAT: 0.46V
Agradeceria muito se pudessem me ajudar mandando sugestões.
Um forte abraço a todos!
