Saida de Som Stereo System SAAK300 Panasonic
  • Coordenador
O que é isso colega!!!, você não precisa se desculpar de nada!!!, nós que pedimos desculpas por não entender de cara seu problema!!!..., o teste com o fone de ouvido é:, se seu aparelho tiver uma saida para tal!...ok?...,pois é pouco provável!, mas acontece de, as duas CX de som estarem ruins!..., No caso o som sairá pelo fone de ouvido normal..., Vamos testar as CX separadas primeiro ok?..., se elas tiverem fios separados, (para conaxão no aparelho) tipo "rosca"..., mesmo que não tenha!..., faça o seguinte: com um pilha de 1,5V (comum), pequena ou grande!..., tente colocar em contato, os dois fios da CX de som com a pilha, um lado no negativo e outro no positivo da pilha, se a cx estiver boa?, você terá que escutar um ruido nos falantes da caixa ok?..., mesmo que o conector desta cx seja único?, ele deve ter duas polaridades!..., um na ponta e outro na parte mais externa do conector!..., se as cx's fizerem um ruido quando em contato com a pilha?, elas estarão "boa", e o defeito será na saida de seu som..., se elas não fizerem ruido nenhum?, elas (cx) estarão ruins..., tente fazer isso e dê-nos retorno!..., se eu não fui claro?, não se acanhe em perguntar!!!, não sou nada didático! e as vezes não me expresso direito!..., mas o forum é para isso!..., tem outros membros com mais facilidades de explicar situações que outros... OK?...
  • Coordenador
Ok!, este relê atracando?, deve ser realmente o circuito acionando o estágio de potência de seu som!..., provavelmente você estará com a saida de audio queimada, ou apenas um fusivel aberto na alimentação do amplificador interno!..., se você não tem experiência com eletrônica?, sugiro a você leva-lo a uma assistência técnica,(não precisa ser uma autorizada), pois estes aparelhos possuem circuitos muito delicados (microprocessados), que se danificam com muita facilidade se manusiados erroniamente OK?...
Bruno.
