Não consigo compilar no MikroC PRO.
Kibbi
Olá Amigos! Sou iniciante no Forum e na programação de microcontroladores PIC. Consegui um projeto de um Timer ajustável com PIC16F628A, onde o autor disponibilizou o circuito e o programa tanto em C como .HEX para serem usados livremente. Montei o circuito no Proteus usando o .HEX e funcionou perfeitamente, mas quando vou compilar o programa em C, dá vários erros. Já usei o compiller MikroC PRO, CCS e nada.
Se alguem puder me ajudar ficarei muito grato.
1a coisa que deve saber é qual compilador o autor usou, 2a postar quais erros gerou na compilação.
Postando estas 2 coisa dá pra te ajudar melhor
Se não souber de jeito nenhum qual o compilador usado originalmente posta o código que dá pra "pescar" o usado na maioria dos casos
abraço
Marcelo
Também não sei direito os procedimentos corretos para configurar e efetuar a compilação, talvez seja esse o problema. Se me auxiliar neste caso eu agradeço. Esse é o código que tenho e se precisar também tenho o esquema do circuito. muito obrigado.
* Project name: Programmable Digital Timer
* Copyright:
(c) Rajendra Bhatt, 2010.
MCU: PIC16F628A
Oscillator: XT, 4.0 MHz
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RA0_bit;
sbit LCD_EN at RA1_bit;
sbit LCD_D4 at RB4_bit;
sbit LCD_D5 at RB5_bit;
sbit LCD_D6 at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISA0_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISA1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
// End LCD module connections
sbit MODE at RA2_bit;
sbit SELECT at RA3_bit;
sbit ENTER at RA4_bit;
sbit START at RB0_bit;
sbit RelaySW at RB3_bit;
// Define Messages
char MSG1[] = "Device is ";
char MSG2[] = "OFF";
char MSG3[] = "ON ";
char MSG4[] = "HH:MM";
unsigned short HHMM_Pos[] = {6, 7, 8, 9, 10};
unsigned short ON_Time[] = {0, 0, 10, 0, 0}; // 10 + 48 is :
unsigned short OFF_Time[] = {0, 0, 10, 0, 0};
unsigned short Mode_Select = 0 ; // 0:ON, 1:OFF
unsigned short i, j, k, Timer_On, Get_Input, Cur_Pos, Cur_On;
unsigned short temp, refresh, Num, HalfSec, Blink, ChangeMin=0;
unsigned short OFF_HH, OFF_MM, ON_HH, ON_MM;
void Disp_First_Row(){
Lcd_Out(1,1, MSG1);
if (RelaySW == 0) Lcd_Out(1,11, MSG2);
if (RelaySW == 1) Lcd_Out(1,11, MSG3);
void Disp_Char(unsigned short col, unsigned short chr){
Lcd_Chr(2, col, chr+48);
void Disp_Time(){
for(i=0; i<5; i++){
if(!Mode_Select){
Lcd_Out(2,1, MSG2);
Disp_Char(HHMM_Pos[i],OFF_Time[i]);
if(Mode_Select){
Lcd_Out(2,1, MSG3);
Disp_Char(HHMM_Pos[i],ON_Time[i]);
void play_sound(){
Sound_Play(2500, 500);
void debounce(){
Delay_ms(250);
void cursor_left(){
for(j=0; j<5; j++){
Lcd_Cmd(_LCD_MOVE_CURSOR_LEFT);
void disable_timer(){
INTCON = 0x00;
RelaySW = 0;
INTCON.T0IF = 0;
Timer_On = 0;
Blink = 0xff;
Mode_Select = 0;
Disp_First_Row();
Disp_Time();
play_sound();
void interrupt() {
Num ++; // Interrupt causes Num to be incremented by 1
if(Num == 9) {
HalfSec ++; // Increase sec
Num = 0;
Blink = ~Blink;
if (HalfSec == 120){
HalfSec = 0;
ChangeMin = 1;
TMR0 = 39; // TMR0 returns to its initial value
INTCON.T0IF = 0; // Bit T0IF is cleared so that the interrupt could reoccur
void main() {
CMCON = 7; // Disable Comparators
TRISA = 0b00111100;
TRISB = 0b00000001;
Sound_Init(&PORTB,2); // Initialize Buzzer o/p pin
RelaySW = 0;
Timer_On = 0;
Get_Input = 0;
Cur_Pos = 0;
Cur_On = 0;
refresh = 0;
Num = 0;
HalfSec = 0;
Lcd_Init(); // Initialize LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
Lcd_Out(1,1, "Copyright @");
Lcd_Out(2,1, "Embedded-Lab.com");
i=0;
while(i<4){
debounce();
i ++;
Disp_First_Row();
Lcd_Out(2,4,"-");
Lcd_Out(2,12, MSG4);
Disp_Time();
do {
if(!MODE && !Timer_On){
debounce();
if(!Get_Input){
Mode_Select = ~Mode_Select;
Disp_Time();
if(Get_Input){
if(!Mode_Select){
OFF_time[Cur_Pos] = OFF_time[Cur_Pos]+1;
temp = OFF_time[Cur_Pos];
switch (Cur_Pos){
case 0: if(temp > 9) OFF_time[Cur_Pos]=0;
break;
case 1: if(temp > 9) OFF_time[Cur_Pos]=0;
break;
case 3: if(temp > 5) OFF_time[Cur_Pos]=0;
break;
case 4: if(temp > 9) OFF_time[Cur_Pos]=0;
break;
Disp_Char(6+Cur_Pos, OFF_time[Cur_Pos]);
if(Mode_Select){
ON_time[Cur_Pos] ++;
temp = ON_time[Cur_Pos];
switch(Cur_Pos){
case 0: if(temp > 9) ON_time[Cur_Pos]=0;
break;
case 1: if(temp > 9) ON_time[Cur_Pos]=0;
break;
case 3: if(temp > 5) ON_time[Cur_Pos]=0;
break;
case 4: if(temp > 9) ON_time[Cur_Pos]=0;
break;
Disp_Char(6+Cur_Pos, ON_time[Cur_Pos]);
} // END if(!MODE)
if(!SELECT && !Timer_On){
debounce();
Get_Input = 1;
if(Cur_On) {
Cur_Pos ++;
if (Cur_Pos == 2) {
Lcd_Cmd(_LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT);
Cur_Pos ++;
if(Cur_Pos > 4) {
Cur_Pos = 0;
cursor_left();
else Lcd_Cmd(_LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT);
if(!Cur_On) {
Cur_On = 1;
cursor_left();
Lcd_Cmd(_LCD_UNDERLINE_ON);
if(!ENTER && Get_Input){
debounce();
Get_Input = 0;
Cur_On = 0;
Cur_Pos = 0;
Disp_Time();
if (!START && !Get_Input){
debounce();
switch(Timer_On){
case 0: play_sound();
Timer_On = 1;
OPTION_REG = 0x07; // Prescaler (1:256) is assigned to the timer TMR0
TMR0 = 39; // Timer T0 counts from 39 to 255
INTCON = 0xA0; // Enable interrupt TMR0 and Global Interrupts
INTCON.T0IF = 0;
Mode_Select = 0;
Blink = 0;
Disp_Time();
break;
case 1: disable_timer();
break;
if(Timer_On){
OFF_HH = OFF_Time[0]*10 + OFF_Time[1];
OFF_MM = OFF_Time[3]*10 + OFF_Time[4];
ON_HH = ON_Time[0]*10 + ON_Time[1];
ON_MM = ON_Time[3]*10 + ON_Time[4];
switch(Blink){
case 0: Lcd_Chr(2,8,' ');
break;
case 255: Lcd_Chr(2,8,':');
break;
if(!OFF_HH && !OFF_MM &&!RelaySW){
if(ON_HH || ON_MM){
RelaySW = 1;
Mode_Select = 0xff;
Disp_First_Row();
Disp_Time();
play_sound();
else {
disable_timer();
if(!ON_HH && !ON_MM && RelaySW){
disable_timer();
play_sound();
if(ChangeMin) {
switch(Mode_Select){
case 0: if(OFF_MM == 0 && OFF_HH>0){
OFF_MM = 59;
OFF_HH -- ;
else if (OFF_MM >>0) OFF_MM --;
OFF_Time[0] = OFF_HH/10;
OFF_Time[1] = OFF_HH%10;
OFF_Time[3] = OFF_MM/10;
OFF_Time[4] = OFF_MM%10;
break;
case 255: if(ON_MM == 0 && ON_HH>0){
ON_MM = 59;
ON_HH -- ;
else if(ON_MM >> 0) ON_MM --;
ON_Time[0] = ON_HH/10;
ON_Time[1] = ON_HH%10;
ON_Time[3] = ON_MM/10;
ON_Time[4] = ON_MM%10;
break;
ChangeMin = 0;
Disp_Time();
}while(1);
abraço
Marcelo
Olá ! EStes são os erros de compilação pelo MikroC PRO.
Como disse anteriormente, acho que não estou sabendo configurar adequadamente o Compilador.
Abraço.
0 1 mikroCPIC1618.exe -MSF -DBG -pP16F628A -DL -O11111114 -fo4 -N"C:\Documents and Settings\Trabalho\Desktop\novo-projetp\MyProject.mcppi" -SP"C:\Arquivos de programas\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\defs\" -SP"C:\Arquivos de programas\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Uses\P16\" -SP"C:\Documents and Settings\Trabalho\Desktop\novo-projetp\" "MyProject.c" "__Lib_Math.mcl" "__Lib_MathDouble.mcl" "__Lib_System.mcl" "__Lib_Delays.mcl" "__Lib_CType.mcl" "__Lib_CString.mcl" "__Lib_CStdlib.mcl" "__Lib_CMath.mcl" "__Lib_MemManager.mcl" "__Lib_Conversions.mcl" "__Lib_Sprinti.mcl" "__Lib_Sprintl.mcl" "__Lib_Time.mcl" "__Lib_Trigonometry.mcl" "__Lib_Button.mcl" "__Lib_Keypad4x4.mcl" "__Lib_Manchester.mcl" "__Lib_OneWire.mcl" "__Lib_PS2.mcl" "__Lib_Sound.mcl" "__Lib_SoftI2C.mcl" "__Lib_SoftSPI.mcl" "__Lib_SoftUART.mcl" "__Lib_EEPROM.mcl" "__Lib_PWM_b3.mcl" "__Lib_UART_b21.mcl" "__Lib_CF.mcl" "__Lib_GlcdFonts.mcl" "__Lib_Glcd.mcl" "__Lib_LcdConsts.mcl" "__Lib_Lcd.mcl" "__Lib_RS485.mcl" "__Lib_S1D13700.mcl" "__Lib_T6963C.mcl"
hint: 0 1139 Available RAM: 208 [bytes], Available ROM: 2048 [bytes]
diagnostics: 0 126 All files Preprocessed in 547 ms
diagnostics: 0 122 Compilation Started MyProject.c
error: 11 304 Local variables can not be of sbit type MyProject.c
error: 11 300 Syntax Error: ';' expected, but 'at' found MyProject.c
error: 11 424 '}' expected ';' found MyProject.c
hint: 11 1163 Variable 'LCD_RS' has been declared, but not used MyProject.c
error: 37 371 Specifier needed MyProject.c
error: 47 324 Undeclared identifier 'MSG1' in expression MyProject.c
warning:47 1508 Implicit conversion of int to ptr MyProject.c
error: 48 324 Undeclared identifier 'RelaySW' in expression MyProject.c
error: 48 324 Undeclared identifier 'MSG2' in expression MyProject.c
warning:48 1508 Implicit conversion of int to ptr MyProject.c
error: 49 324 Undeclared identifier 'RelaySW' in expression MyProject.c
error: 49 324 Undeclared identifier 'MSG3' in expression MyProject.c
warning:49 1508 Implicit conversion of int to ptr MyProject.c
error: 60 324 Undeclared identifier 'MSG2' in expression MyProject.c
warning:60 1508 Implicit conversion of int to ptr MyProject.c
error: 61 324 Undeclared identifier 'HHMM_Pos' in expression MyProject.c
error: 61 322 Pointer required MyProject.c
error: 64 324 Undeclared identifier 'MSG3' in expression MyProject.c
warning:64 1508 Implicit conversion of int to ptr MyProject.c
error: 65 324 Undeclared identifier 'HHMM_Pos' in expression MyProject.c
error: 65 322 Pointer required MyProject.c
error: 68 312 Internal error '' MyProject.c
error: 0 102 Finished (with errors): 15 jul 2012, 20:35:02 MyProject.mcppi
Olá amigos! Finalmente, mesmo sem entender muito do assunto, quebrei a cabeça, mas consegui compilar o programa do timer certinho no MikroC PRO sem erro. Simulei o resultado no Proteus e ficou legal. Só queria que a mensagem de inicialização do LCD, ficasse mais tempo no display.
Se alguem puder me dar uma dica de como passo o programa pro PIC, fico muito grato.
Obrigado a todos que me ajudam e um grande abraço.
Nesse trecho
i=0;
[B]while(i<4){[/B]
debounce();
i ++;
onde está i < 4, ele irá ficar parado por 4*250ms = 1 segundo, ou seja, se você quiser por exemplo 2 segundos, mude o 4 para 8, e assim por diante.
Ou então remova essa parte:
while(i<4){
debounce();
i ++;
Substitua por:
Delay_ms(XX);
Lembrando que XX é o tempo em milissegundos, ou seja a cada 1000ms equivale a 1 segundo.
Muito obrigado pela dica. Estou mesmo tentando entender essa programação. Só que estou tentando fazer, que, onde aparece na primeira linha do display "Device is", que é "ON" ou "OFF" dependendo do estado do "RELAYSW", ficasse "ON" quando iniciasse o Satart do Timer e "OFF" quando finalizasse o Timer. Porque ele está seguindo o "ON" e "OFF" da segunda linha do display. Não sei se expliquei bem, mas agradeço mais uma vez a todos que me ajudam,um grande abraço.
