como que quebro um laço duplo?
Werewolf
no meu programa tem uma parte em que eu tenho que varrer uma matriz para verificar se uma condição é válida. se essa condição se torna válida eu posso parar de varrer a matriz. como eu faço para parar a varredura? como ela é deita com um laço duplo, um break só cancela o laço interno. alguém tem alguma ideia?
Fique curioso também... rs
Uma solução seria transpor essa varredura para uma função, daí, bastaria chamar o return.
Olá,
A primeira ideia que vem em minha cabeça é utilizar um controle de fluxo (goto).
EX.:
// Dentro do laço
goto saida;
//fora do laço
saida:
Preste atenção que no comando goto utiliza ponto-e-virgula, já no nome da variável utiliza-se dois pontos. ^_^
Dessa forma também vai funcionar... mas creio que esse recurso está em desuso... logo, (se for o caso) devendo ser evitado.
No aguardo.
Desuso?? Se pra mim for uma solução usarei de imediato.
Modo 2:
Declare uma variável qualquer, e use-a dentro do primeiro laço para pular o programa.
EX.:
//declara a variável de controle
int controle = 0;
//primeiro for da matriz
for( int i=0; i< bla; i++){
if ( controle == 1) break;
//segundo for da matriz
for (int j=0; j< blabla; j++){
if (sua condição na matriz é finalizada){
controle =1;
break;
}fim do if
}fim do segundo for
}fim do primeiro for
Conseguiu entender a ideia??
Não concordo com esse ponto de vista. Se realmente for o caso (do desuso), acho mais viável procurar outra solução...
Modo 2: Declare uma variável qualquer, e use-a dentro do primeiro laço para pular o programa.
Boa ideia também.. :lol:
Abaixo o mesmo código identado..
int controle = 0;
for (int i=0; i< bla; i++) {
if (controle == 1) break;
for (int j=0; j< blabla; j++) {
if (sua condição na matriz é finalizada) {
controle=1;
break;
}//fim do if
}//fim do segundo for
}//fim do primeiro for
Você tem que pensar no assembly gerado.
O problema de se utilizar goto é exatamente saber o quanto você deve utilizar, não abusar, claro.
É bom utilizar em casos extremos, ou quando o nível é muito baixo.
Não entendi... qual a relação com o assembly? Qual as implicações no uso ou não uso?
No aguardo.
Bom dia, Simon.
Não sou especialista em C ou Assembly, mas em minhas andanças por vários fóruns de desenvolvimento sempre fui alertado à pensar no assembly que o código irá gerar, tomar cuidados com desvios não condicionais, recursividade e etc.
Para consulta: http://cs.smith.edu/~thiebaut/ArtOfAssembly/artofasm.html
[]'s
