Hdd led
AbreuHard
Fala pessoal, estou com 1 duvida e não to querendo arriscar, na minha mobo tem o local certo para o cabo HDD LED que no caso são 2 Ferrinhos.
Eu sei que é ali que connecta, porém estou em duvida qual lado é o positivo e o negativo, o HDD led tem disso de ligar certo ou é igual o POWER E RESET que pode ser ligado em qualquer posição? aguardo respostas.
Fala Abreu!
Para ligar o HD Led é tranquilo. O fio branco do HDD Led do gabinete costuma ser o negativo (assim como dos demais conectores do painel dianteiro), enquanto o colorido é positivo. E no caso dos botões reset e power, não há problema em colocá-los invertidos, já que é apenas para fechar corrente para poder acionar o recurso.
Veja esse diagrama para ajudá-lo melhor:
Abraço!
Fala Abreu!
Abraço!
certo amigo, só tem 1 problema, os dois fios do HD led são pretos e.e, e no manual do gabinete não está informando qual deles é positivo ou negativo =/. #fodeo
Voltando...
Epa! Com essa eu não contava...será que vai ser no "chute" mesmo? Vi que está bem cauteloso quanto a isso, Abreu. Então, vou propor um teste que exige 2 pilhas de 1,5V de qualquer tamanho ("roube" de algum controle remoto), durex e pedaço de fio (uns 25cm)
Edição: Durex=fita adesiva. É que no meu tempo, durex virou sinônimo de qualquer coisa que se assemelha a fita adesiva. Pode-se usar fita isolante também.
O nosso exemplo é a versão caseira deste "berço" para pilhas. O princípio é o mesmo.
No começo e no fim dos 3 pedaços de fios, descasque suas pontas para um melhor contato elétrico.
Daí é só juntar as pilhas lado a lado, sendo que o positivo de uma emparelhe com o negativo de outra, isto é, uma pilha invertida da outra. Depois de uní-las um pouco melhor com durex (nem precisa de muito, afinal elas irão voltar ao controle remoto), corte um pedaço de fio suficiente para fazer uma ponte em um lado das pilhas, ligando o positivo de uma no negativo da outra (mais um durex para estabilizar a ligação).
Por fim, divida o fio que sobrou em 2 e os ligue nos polos livres das pilhas, ou seja, um fio no positivo da pilha que está com o negativo ocupado pela "ponte" e vice-versa na outra pilha. Fixando isso tudo com mais uns pedaços de durex, já poderá testar a polaridade dos Leds sem perigo algum ligando os fios do "testador" nos conectores do HDD Led. Se não acender, é só inverter a polaridade.
Só não esqueça de marcar, nos conectores do gabinete, o positivo e o negativo quando achar a polaridade correta. O controle remoto agradece!
Bom teste e abraço!
Voltando...
Bom teste e abraço!
muito obrigado, realmente funcionou e agora sei qual é o positivo e negativo e o HD LED ja está aqui piscando de alegria,rs.
Opa!
Que beleza Abreu! Obrigado por ter retornado e postado o resultado. É o poder da gambiarra...uaehuaehaeuhaeuh! (Ainda bem que funcionou, ufa!)
Abraço!
