Erro durante o processo de gravar DVD - possível problema proveniente do RAID-0?
e-115
Olá pessoas, bom dia.
Andei pesquisando aqui no fórum se alguém teve um problema parecido com o meu, achei apenas 1 caso de 2010 mas não houve nenhuma resposta ao problema do rapaz.
Enfim, o problema se resume no seguinte: eu simplesmente não consigo gravar nada no meu PC. Eu tinha uma gravadora antiga de DVd q estava dando o mesmo problema. Comprei um gravador de bluray da LG, e o problema persiste.
Faço a compilação no Nero e, quando vou gravar, a barra de progresso fica uns 5 minutos parada perto do inicio. Desta vez observei que quando o DVD é ejetado e acusa o erro, na bandeja do sistema também aparece uma exceção do raidxpert. Eu fiz RAID-0 no meu pc, será que o problema está relacionado com o RAID-0?
Segue abaixo o log do erro do Nero:
901E-0190-XL1C-8PML-7P7Z-8H70-****-****
XX06-00A3-U5MZ-AKE4-CH49-AZ3A-****-****
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
Nero Version: 12.0.20.0
Internal Version: 12,0,20,0
Recorder: <HL-DT-ST BD-RE WH14NS40>Version: 1.00 - HA 1 TA 4 - 12.0.20.0
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 4064kB
Bus Type : via Inquiry data
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <ELBY CLONEDRIVE >Version: 1.4 - HA 1 TA 2 - 12.0.20.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
: AMD 2+0 Stripe/RAID01.10 ahcix64s Port 3 ID 0 DMA: Off
: HL-DT-STBD-RE WH14NS40 1.00 ahcix64s Port 3 ID 1 DMA: Off
: AMD RAID Console 1.00 ahcix64s Port 3 ID 10 DMA: Off
: SAMSUNG HD103SI 1AG0 ahcix64s Port 3 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : MagicISOVirtual DVD-ROM 1.0A mcdbus Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : ELBY CLONEDRIVE 1.4 VClone Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MagicISO Virtual DVD-ROM H: CdRom1
ELBY CLONEDRIVE G: CdRom2
HL-DT-ST BD-RE WH14NS40 E: CdRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4095MB (4194303kB)
Free physical memory: 4095MB (4194303kB)
Memory in use : 21 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.4.2013
Compilação UDF
10:21:13 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
10:21:13 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7610
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
10:21:13 #3 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures started
10:21:13 #4 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0, Extended part version: 33
Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h
Media Specific [16..783]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 10 88 9A 80 00 [email protected].........
03 4D 42 49 20 30 31 00 - 04 52 47 34 30 00 00 00 .MBI.01..RG40...
05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0D 13 87 78 80 00 .............x..
07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 05 15 0D 10 0B 0A 00 ................
09 98 08 0F 0B 78 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00 .....x..........
0B 07 19 15 A7 88 75 00 - 0C 99 BC AA A2 20 22 00 ......u.......".
0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 09 25 33 2F 29 1E 00 ..........%3/)..
0F 50 21 2D 1F 9A B6 00 - 10 88 84 00 04 00 04 00 .P!-............
11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2F 37 2F 29 1E 00 ........../7/)..
13 50 1F 2D 1F 9A B6 00 - 14 88 C4 00 04 00 04 00 .P.-............
15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 0B 3F 33 2F 29 1E 00 ..........?3/)..
17 50 21 2D 1F 9A B6 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .P!-............
19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 0B 51 37 2F 29 1E 00 ..........Q7/)..
1B 50 1F 2D 1F 9A B6 00 - 1C 88 C4 00 04 00 04 00 .P.-............
10:21:13 #5 Text 0 File compose.cpp, Line 969
GenUDF2: 1 transfer items prepared.
10:21:13 #6 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures completed
10:21:13 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3605
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW; DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM; BD-R/RE; BD DL; BDXL media
10:21:14 #8 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
10:21:14 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 334
[E: BD-RE WH14NS40 ] Last possible write address on media: 2298495
Last address to be written: 2295887
10:21:14 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 346
[E: BD-RE WH14NS40 ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
10:21:14 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3034
Recorder: HL-DT-ST BD-RE WH14NS40, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID: <MBI 01> <RG40>
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
10:21:14 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537
[E: BD-RE WH14NS40 ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
10:21:14 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 878
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2295888 (2295888) = #2295888/510:11.63
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2295888 blocks [E: HL-DT-ST BD-RE WH14NS40]
10:21:14 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1094
Prepare [E: HL-DT-ST BD-RE WH14NS40] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4701978624, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2295888 | 0 | 0x00
2295888 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD-R
10:21:14 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
10:21:14 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4467
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
10:21:14 #17 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Caching of files started
10:21:14 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4589
Cache writing successful.
10:21:14 #19 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Caching of files completed
10:21:14 #20 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
10:21:14 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
10:21:14 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2924
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:21:14 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
10:21:14 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3135
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
10:21:14 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3293
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
10:21:14 #26 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x07bcdc80: Len x648
10:21:14 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
10:21:14 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
10:21:14 #29 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 712
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 2295888
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 312] (56 Sectors)
Data: Sector [313, 2295590] (2295278 Sectors)
After Data: Sector [2295591, 2295599] (9 Sectors)
Trailer Track: Sector [2295600, 2295887] (288 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 04-27-2013 10:21:13
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2298496
Multi Session Mode: None
Disc Type: DVD-R
OS Class: 0
Volume ID: pl_29
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 00000000
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
10:25:31 #30 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 21 02
Buffer x12500080: Len x10000
0x01 00 02 00 B9 00 01 00 C3 E1 F0 01 20 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 70 00 6C 00 5F 00
0x32 00 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10:25:31 #31 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233
Could not perform Write
10:25:31 #32 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 339
Invalid block address
10:25:31 #33 PHASE 181 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Writing lead-out...
10:25:31 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3748
EndDAO: Last written address was 31 (1Fh)Close Session/Border, function 2, track: 2, finalize disc: NO, ret: 0
10:25:31 #35 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1462
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
10:25:31 #36 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
10:25:31 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
10:25:31 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12127
DriveLocker: UnLockVolume completed
10:25:31 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Quem puder ajudar numa solução, eu agradeço desde já!
- Você conseguiu gravar alguma vez já com o RAID montado?
- Qual antivirus você usa?
Pelo que me recordo, nunca consegui gravar com RAID montado, nem no Ubuntu.
Uso o Avira, mas eu o desativei nas últimas 2 tentativas.
Vou experimentar desmontar o RAID, formatar e tentar gravar.
Eu acho que teu problema é meu problema também pois não consigo gravar nada na máquina que tem raid-0, desisti e quando quero usar o gravador uso o do notebook, mas hoje é raro usar DVD no meu caso.
Depois de um bom tempo parece que apareceu uma explicação para esse problema que eu também não tinha entendido... Agora só falta a solução.
Desfiz o RAID-0, o problema persiste. Instalei o ashampoo ver se mudava algo, mas dá erro.
Estou achando que é algum problema de gerenciamento de energia entre os HDs e o gravador, pois quando inicia-se o processo de gravação, só pisca a luz do gravador. Não pisca nem acende o led do gabinete de I/O dos HDs.
Reparei também que quando começa a gravar, você não consegue fazer nada no windows todinho: não consegue abrir nada, nem fehcar ou abrir qualquer programa, nem dar CTRL+ALT+DEL, nada.
troquei os cabos SATA de lugar ver se resolvia, e não resolveu nada. A unica coisa é que o Pc não trava mais, mas ainda sim ele não consegue gravar nenhum DVD
Tenta gravar pelo próprio windows 7 se for o sistema que utiliza eu não instalo mais nenhum programa pra gravar DVD
Tentei e não deu certo. Ele (windows) sugeriu que eu atualizasse o firmware, mas já está atualizado.
Não sei mais o q faço. O gravador é novo, acabei de comprar :(
Gente, consegui.
formatei novamente o pc. Não instalei ainda o antivirus, mas tentei novamente usando DVDs da Sony, todos falharam. Comprei um DVD_R da PHILIPS e ele gravou sem problema algum pelo Ashampoo.
Vou comprar mais mídias e testar outras compilações. Assim que eu tiver mais dados eu falo para vocês.
Obrigado a todos que de alguma forma tentaram ajudar no problema.
