Carregador Li-Ion, evitar explosão
Pc100
To tentando criar um carregador Li-ion para 7,4V 2 células, de 2200maH, mas to com problemas para limitar a corrente de entrada em 0,1C, para evitar uma detonação da bateria, (coisa que ja aconteceu uma vez), e se possível adicionar um LED que indique carga completa, isso é possível com eletrônica básica ou somente micro controlada? o que também posso fazer, alguém tem algum esquema de como fazer tal proeza???????
voce quis dizer bateria de lipo nao é? para limitar a corrente voce pode usar um resistor, na net tem varios circuitos,da uma pesquisada^_^
N, é Li-ion mesmo, as mesmas de notebook, eu to pensando em usar um microcontrolador para monitorar a bateria, assim que atingir 4,2 V ele acende uma luz de carga completa e interrompe a carga, acho q funciona correto? só n achei nenhum circuito decente para regular a corrente de carga, e outra, a tensão, te q ser nominal a da bateria, se carrega até 4,2 uso tensão de 4,2 ou um pouco a mais?
