Chamar métodos para classe
Junior Borges
Galera to com um problema em chamar os métodos da minha classe.
o programa esta executando pelo netbeans, mas não esta fazendo os cálculos e nem exibindo o total q são os meus métodos.
AI VAI OS CÓDIGOS !
PRINCIPAL
package estadio;
import java.util.Scanner;
public class Estadio {
public static void main(String[] args) {
Scanner scan = new Scanner(System.in);
Menor14Anos menor = new Menor14Anos();
int ingresso;
System.out.println("Digite: \n 1- Camarote R$ 300,00 \n 2- Arquibancada R$ 100,00");
ingresso = scan.nextInt();
if(ingresso == 1){
System.out.println("ingresso para Camarote comprado !");
else if(ingresso == 2){
System.out.println("Ingresso para Arquibancada comprado !");
else{
System.out.println("Opção invalida");
String nome, cpf;
int idade;
Scanner leia = new Scanner(System.in);
System.out.println("Digite o nome do torcedor:");
nome= leia.nextLine();
System.out.println("Digite o CPF do torcedor:");
cpf= leia.nextLine();
System.out.println("Digite a idade do torcedor:");
idade = leia.nextInt();
if (idade <= 14) {
System.out.println("Torcedor tem desconto de 50% no ingresso");
int id = scan.nextInt();
menor.setcalcularIngresso(idade);
System.out.println("Preço do ingresso: " + menor.getexibirIngresso());
else System.out.println("Valor integral no ingresso"); {
CLASSE MENOR14ANOS
package estadio;
public class Menor14Anos {
int idade;
double precoI;
public void setcalcularIngresso(int idade){
this.precoI = (this.precoI * 0.50);
public double getexibirIngresso(){
return this.precoI;
primeiro, quando uma variavel dentro de uma classe não é iniciada, ela tem valor 0 (inteiros e pontos flutuantes), null (classes) e false (boolean).
Então quando você da new Menor14Anos(), as variaveis idade e precoI iniciam com valor 0, logo o metodo sempre vai retornar 0.
Minha solução seria essa:
public class Program {
Scanner console = new Scanner(System.in);
Ingresso ingresso;
int i = console.nextInt();
switch (i)
case 1:
ingresso = Ingresso.gerarIngressoCamarote();
break;
case 2:
ingresso = Ingresso.gerarIngressoArquibancada();
break;
default:
System.out.println("Digite a idade:");
int idade = console.nextInt();
if (idade <= 14)
ingresso.descontoParaMenor();
System.out.println(ingresso);
console.close();
class Ingresso
private String tipo;
private float valor;
private Ingresso(String tipo, float valor)
this.tipo = tipo;
this.valor = valor;
public static Ingresso gerarIngressoCamarote()
return new Ingresso("Camarote", 300f);
public static Ingresso gerarIngressoArquibancada()
return new Ingresso("Arquibancada", 100f);
public void descontoParaMenor()
valor /= 2;
tipo += " (Menor de idade)";
public String toString()
return tipo + " R$ " + valor;
  • Moderador
Caso o autor necessite, o mesmo será reaberto, para isso deverá entrar em contato com a moderação solicitando o desbloqueio.
