Conectividade entre 2 Switches
IgorVitor
Saudações à todos!
Gostaria de saber como poderei eu fazer uma ligação que funcione entre um ENCORE 8 PORT NWAY SWITCH e um D-LINK 10/100 SWITCH DES-1024A.
Eu creio que esse switch ENCORE não possua a tal porta UPLINK. Com isso, eu tente fazer a conectividade entre os 2 por um cabo crossover que ao conectar em ambos os switches e também ao computador, todos reconheceram a conexão. Mas quando eu fui fazer o ping do pc com o servidor, o mesmo não ocorreu --'. Não sei se foi a crimpagem que fiz que foi incorreta ou se é outro problema.
Desde já, agradeço!
Igor, entre Switchs não precisa ser cross.
Pode ser um cabo normal...
escolha um dos padroes citados acima "568A ou 568B" e faça as duas pontas no mesmo padrão. Então utilize as postas de lan para fazer esta conexão entre os dois.
cabo cross é padrão 568A numa ponta e 568B em outra
verificou a faixa de IP? Máscara? estático ou dinâmico?
insista no ping um pouco mais devido as tabelas ARPs.
Caro Diego, eu realizei a crimpagem seguindo o que você falou... E fiz todas as devidas configurações no PC, mas mesmo assim, ele diz conectado a rede, mas, mesmo com todas as configurações ajustadas, ele não consegue acessar/pingar o servidor.
Caro Bruno, não precisarei usar um cabo Cross para fazer essa conexão entre switches?
Eu não realizei esse teste por causa de pesquisas que fiz na internet, mas, não custa tentar, agradeço pela ajuda. Postarei aqui os resultados...
Igor, normalmente cabo cross é utilizado quando temos dois equipamentos iguais, como:
Roteador -> Roteador
Switch -> Switch
Roteador -> Computador (o roteador é considerado um computador)
Fico feliz por estar ajudando. Vai por mim. trabalho com redes a 2 anos e tenho uma lan em casa.
Se tiver qualquer duvida estarei aqui para ajudar.
