Cooler - Fx6300 Acelerando e Desacelerando!
Boa tarde povo!
Bem vamos direto ao assunto, meu processador Fx6300 veio com a ventoinha padrão. Pesquisei um pouco e vi que não teria necessidade de trocar a não ser que eu vá fazer overclock. O que não é o caso. Mas estranhamente, hoje de tarde, a ventoinha resolveu acelerar! E fica Acelerando e Desacelerando! Quase toda hora! Pesquisei um pouco mais e li em alguns cantos, que pode ser que a pasta térmica tenha se secado. Afinal, seria melhor colocar outro cooler? Um Hyper 212 evo ou Hyper 412 PVM? Ou só a troca de pasta térmica resolveria?
Desde já fica aqui meu agradecimento! :D:D:D
Boa tarde povo!
Se vai usar o computador para jogos a resposta é SIM, existe a necessidade de troca do cooler, pois o cooler box não possui capacidade o bastante para manter as temperaturas dentro da margem de segurança.
O hyper 212 Evo é uma excelente pedida, inclusive está de promoção no ML com frete grátis^^.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-526813533-cooler-cpu-cooler-master-hyper-212-evo-120mm-rr-212e-20pk-r2-_JM
Vale lembrar que não é apenas o processador que sofre com superaquecimento, Vga, Mob, memórias e hd's também, sendo assim é altamente recomendado que tenha no MÍNIMO duas fans no gabinete. Uma como injetora de ar e outra como exaustora, melhorando assim o fluxo de ar e consequentemente reduzindo as temperaturas além de conservar seu hardware por mais tempo.
Agora se o computador é destinado apenas a uso comum (Navegar, ver filmes, editar textos etc) não há essa necessidade, o cooler box lhe atenderá no quesito temperaturas, já no quesito ruído não espere milagres, pois costumam ser bem barulhentos.
Abraço e boa sorte
Então cara, obrigado pela resposta. Já fiz um tópico outra vez e vou sim, colocar mais 3 fãs no meu gabinete, totalizando 4. duas puxando e duas tirando o ar. (o meu gabinete cabem até 7 fãs, mas creio que minha fonte não vai aguentar todas as fãs por isso apenas 4)
Abraço e boa sorte
Bem, como você disse lá em cima, como no meu caso, o computador é para jogos (produção e uma jogadinha as vezes) creio que vou ter que colocar outro cooler mesmo. Mas e o Hyper 412 PVM? Seria uma boa opção ou devo arriscar no mercado livre? Porque prefiro comprar no boa dica... E infelizmente não tem nenhuma loja vendendo. :( Nunca fiz nenhuma compra no mercado livre.
Abraços! :cool:
Abraços! :cool:
4 Fans já é uma quantidade excelente, mais que isso acho que seria desperdício.
O hyper 412 possui desempenho praticamente idêntico ao 212 evo, inclusive fiz um comparativo entre eles em algum tópico aqui no fórum, infelizmente não lembro qual, vou pesquisar e posto pra você.
Quanto a compra no mercado livre fique tranquilo, o link postado é de vendedor Platinium com excelente reputação, além do que toda compra pelo mercado pago possui garantia. Efetuei a compra de uma unidade desse vendedor e estou aguardando a chegada.
Claro, fica a seu critério, independente do modelo (Hyper 212evo ou 412) terás excelente resultados.
Abraço
Abraço
Pelo o que vejo pessoal fala muito bem desse Hyper 212evo, dei uma olhada e ontem no KABUM! nem tinha no estoque! Vende rápido! Bem acho que vou comprar no mercado livre mesmo e se der, até mês que vêm coloco tudo aqui numa boa!
Muito obrigado pelas respostas cara! Valeu mesmo.
Ah o cooler aqui, SIMPLESMENTE PAROU DE ACELERAR E DESACELERAR :confused:
:D
:D
É com certeza o cooler mais conceituado por aqui. É fácil de entender porque tantos falam bem dele, além de barato e pequeno, possui praticamente o mesmo desempenho que cooler enormes como o Hyper612.
Aproveita o preço meu caro, ainda mais com frete grátis.:D
Não se assuste! Informática tem dessas coisas que se a gente conta, parece que é história. De toda forma vale a pena investir em um sistema de refrigeração com maior desempenho, seu hardware agradece.
Fico feliz em poder ajudar.
Grande abraço
:D
Mas chegou a verificar suas temperaturas com algum programa ou no BIOS para saber como estão ?
Talvez nem tenha necessidade de trocar o cooler ou até de instalar ventiladores pelo gabinete.
Esse teu cooler ás vezes acelera ou desacelera talvez pelo processador estar numa margem de temperatura alta que faz com que aumente o giro da ventoinha ( cool'n quiet da AMD ou o speed step da Intel ).
Quando a temperatura do processador cai o giro do cooler diminui. Pode ser que a simples instalação de um exaustor barato na traseira do gabinete já resolva pois assim o ar quente interno é expelido para fora fazendo a temperatura do teu processador ficar baixa.
