Cpu Cooler para Fx4100
Theus
Então galera, estou querendo trocar o cooler box do meu fx.
Queria um de até R$80 e me interessei nesse:
http://www.oficinadosbits.com.br/Oferta.asp?codigo=5870
Será que é bom? Ou sera que vale mais a pena o blizzard T2 (+/- R$50) ou o hyper tx3 evo (+/- R$80)?
Mais uma duvida, a minha placa mãe é uma M5a78lm-lx, posso instalar qualquer um dos 3 sem problemas de espaço com as memorias ou os dissipadores da placa? Ela tem um dissipador bem alto e bem perto da área do processador.
Obrigado.
Eu iria de TX3
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-Hyper-TX3-da-Cooler-Master/1803/1
custo/benefício bacana....vai te atender bem.
Sem intenções de overclock, correto?
Creio que vai caber sim....ele tem 3 heatpipes. É fino....não deve atrapalhar as memórias nem o dissipador da MOBO.
Abraço!
Concordo que o Tx3 é um ótimo cooler, uso em minha configuração e recomendo, mas por esse preço o Ice Age é com certeza uma excelente escolha.
Ele é superior ao tx3 pois 4 heatpipes de 8mm (contra 3 de 6mm do Tx3) e
Tx3 - 3 Heatpipe de 8mm
Ice Age - 4 Heatpipe de 6mm
Tx3 - Fan 92mm com 54Cfm
Ice Age - Fan 120mm com 78Cfm
Nos testes do CDH o Ice fica a frente do tx3 por cerca de 6°.
Claro esses resultados podem ser maximizados nos 2 modelos, embora o Ice ainda leve vantagem pela disponibilidade de fans com 120mm, o que não ocorre com fans de 92mm.
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-3R-System-iCEAGE-Prima-Boss/1792/1
Abraço e boa sorte
Então... eu estava querendo colocar ele a mais ou menos 4.2Ghz...
Realmente gostei do Prima Boss, mas não estou seguro se ele cabe na placa mãe... e ele tambem é 3 pinos, ficaria o tempo todo em rotação maxima, faria um bom barulho não é?
Acabei me esquecendo desse detalhe, realmente a fan do Ice Age fica em rotação máxima todo o tempo devido a falta do controlador PWM.
Quanto ao overclock eu sinceramente não recomendo, por se tratar de um cooler básico (assim como o T2mini e o Tx3).
Claro fica a seu critério, mas se for pra over clock (Mesmo que modesto) adquiria um cooler de melhor desempenho para não se frustrar futuramente.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-520178969-cooler-master-hyper-212-evo-2011-1366-1156-1155-am3-fm1-am2-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528506386-cooler-para-processador-cooler-master-hyper-212x-intel-amd-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528100327-cooler-de-processador-akasa-venom-voodoo-lga-2011-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-520839813--cooler-master-hyper-612-fundo-de-cobre-alto-desempenho-_JM
Abraço
Esses já estão muito caros, queria um de ate R$80, pra dar em torno de R$100 com frete.
Estourando um pouquinho, consegui achar outros 3 coolers:
Zalman CNPS5X: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-525150274-cooler-master-hyper-tx3-evo-tx-3-intel-amd-novo-modelo-_JM
Hyper T4: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-520174290-coolermaster-cooler-p-cpu-hyper-t4-pwm-intel-e-amd-nf-_JM
E Mymax Arctic Fox: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-526932702-cooler-cpu-mymax-arctic-fox-air-amd-intel-120mm-1500rpm-_JM
E o bendito espaço da placa mãe, qualquer um desses de 120mm cabe nela?
De todos os citados até então o Hyper T4 é o que melhor se encaixa em sua necessidade visto o valor que deseja gastar.
Placa mãe não é problema na instalação de coolers modelo torre, o problema é o gabinete. Se houver espaço vá em frente, será uma excelente aquisição.
Ok então, vou no T4 mesmo. Obrigado pela ajuda.
Quanto ao gabinete, também vou comprar, vou pegar um sentey gs6000. Achei bonito, vem com 4 cooler instalados, e tá barato... hahahahaha
Ja olhei as medidas, o hyper T4 tem 152.3mm de altura e o Gs6000 de 190mm de largura... mesmo com o cooler na lateral deve dar de sobra.
