Qual a solução para vários coolers, se a fonte não tem os cabos para eles.
Olá pessoal, bom dia
Comprei um gabinete que suporta até 10 fans. Ele já vem com um e eu comprei mais cinco coolers. Porém não sei minha fonte vai ter os conectores para conectar todos eles.
Resta alguma opção? Eu devo ficar preocupado ou posso ficar tranquilo pois tem uma solução?
Cordiais saudaçõs
Bom no meu caso tenho 6 fans no gabinete, já venho 2 e coloquei os outros 4 ...
eu tava usando cabo Y mais como eles são curtos tava muito ruim para organiza os cabos...
ai comprei um controlador de fans da Nzxt que suporta ligar 5 fans, ai ligo um na placa mãe q seria o do
water cooler e os outros 5 na controladora... além de organizado ainda posso controlar a rotação dos fans ...
Hallway,
Funciona de qual forma? Vai ligar os 5 fans no Controlador e esse controlador vai ser ligado na fonte ou placa mãe? Dessa forma, todos iriam funcionar?
Sou meio leigo em Hardware rs rs
Esse e o modelo que tenho Sentry 2 , mais o esquema deve ser igual para outros modelos...
de uma olhada na imagem :
ou seja você vai liga o conecto preto Power na fonte, e os fans no controlador são 5 ligações
ele acompanha conector 3 e 4 pinos, ai e so liga os fans ai e ser feliz rsrs
ele acompanha 5 sensor de temperatura tbem caso você quiser poe em lugares que deseja medir
temperatura , tipo HD , Processador ou apenas por em alguns pontos do gabinete...
no meu caso eu fiz assim e me agradou bastante , fora q o visor ainda da um tok massa
no gabinete =D
