Adaptador audio para P2 digital (4 canais)
gilsones
Tenho um Headset Surround 7.1 onde seu conector de audio é um P2 com 4 canais (alguns entendem por canais, vias ou polos).
Preciso liga-lo a um aparelho, onde as unicas saídas se audio são: HDMI, RCA e ÓPTICO.
Descartei a possibilidade de usar o RCA, pois que eu saiba ele é 1 direito e 1 esquerdo, e no Headset que são 4 canais ficaria simples estereo.
Procurei na internet inteira mas não achei nenhum adaptados "HDMI -> P2 4 canais" nem "Optico > P2 4 canais".
Alguém poderia me dar alguma ideia como fazer isso, de repente com uma combinação de adaptadores, ou até um esquema para montar um cabo...
Qualquer ajuda é bem vinda!!
Obrigado.
Obrigado.
Este assunto já havia sido discutido aqui no fórum, porém para simples estereo..
Não é assim que a banda toca.
Seu Headset é um transdutor que precisa de sinais analógicos.
As saídas do seu aparelho são digitais e as únicas que são analógica você está descartando.
Para fazer a adaptação de digital para analógico, precisaria de conversores:
Um circuito integrado dedicado, muito provavelmente um circuito eletrônico com processador DSP e rodando um software.
Não é não simples.
Veja se serve:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-537848617-conversor-otico-para-analogico-51-e-21-stereo-_JM
Deve haver outros semelhantes que lhe atenda melhor
Tem algo errado....
Um P2 com 4 canais nunca vai ser 7.1 !
Eu tenho um headset 5.1 da Zallman , e preciso ligar 3 conectores P2 stereo na saída da placa de som. São 6 canais no total.
Paulo
Tem algo errado....
Paulo
Pois é, também estou achando estranho, ainda bem que pesquiso antes de comprar, e agora estou entendendo melhor essa area do audio e achei estranho isso.
Pesquisei outros headsets, e 7.1 ou 5.1 que encontrei achei com 2 tipos de conexão, ou USB, ou com vários conectores p2 !
Mas então, Paulo, se eu comprar um igual ao seu, existe algum adaptador HDMI para esses 2 conectores P2, ou do óptico, que acho mais difícil...
O RCA não teria jeito mesmo, já que cada P2 de audio seria estereo, e o RC só é 1 canal por cabo.
@gilsones,
Devido ao seu aparelho de som ser próprio para 5.1 ou 7.1 , voce tem de fazer o mesmo que eu.... Eu também comprei um aparelho muito parecido com o que o Albert te indicou, e liguei a saida ótica do Onkyo nele, mas ainda tive de montar 6 pequenos amplificadores com Lm386 para ter um bom volume no headset... As saídas desses aparelhos que decodificam o sinal ótico não tem potência para poder excitar um fone de ouvido....
Se voce puder esperar, compre via Ebay... Eu paguei US$ 51 faz mais de um ano. Hoje deve estar mais em conta.
Paulo
@gilsones,
Paulo
Achei um cabos adaptadores para "coaxial", que parece um conector RCA, mas de cor laranja. Esse eu não conhecia.
Sabe me inormar se ele passa 4 canais?
É uma saída de áudio digital. Pode ter quantos canais for necessários.
@gilsones,
Como o Albert falou, existem duas maneiras bem difundidas de passar o sinal digital multicanal, a ótica e a coaxial. Hoje em dia a tendência é de só existir a ótica.
Paulo
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
