Fan 80mm em cooler amd
banjobr
Pessoal, tenho um fan aqui, mas o problema dele é que ele não usa conector 3 ou 4 pinos, é aquele conector da fonte maior, que n lembro o nome, a questão é, quero saber se posso botar um adaptador q conecte neste fan e que tenha do outro lado 3 ou 4 pinos e botar na placa mãe, no lugar do cooler do processador, vou botar este fan em cima do dissipador de um cooler da amd dos visheras, aguardo resposta, valeu!
cooler de 80 nao e suficiente para processadores! nao faca isso! voce ira diminuir o desempenho do seu pc devido a maior temperatura, e como consequencia poderá tambem diminuir a vida util de seu equipamento!
e se eu botar um de 120 com uns arames?? é temporário, por no máximo 2 semanas, e vou usar ar condicionado tb no ambiente, perto do pc de preferência rsrs.. mas se eu for botar um de 120 tb vou ter q botar esse conversor de 3 ou 4 pinos pra botar na mobo...
Mcs, também esqueci de dizer que é um cooler fortezinho da amd pros fx, só o fan que vai ser de 80 mesmo..
@banjobr
Gambiarra amigo, gambiarra...se conseguir colocar um de 120mm vai ajudar a refrigerar a mobo e um pouco as memórias também...
O fan não tem o plug para ligar na saida da placa-mãe?
@banjobr
Na verdade eu tenho um outro cooler do gabinete q tem encaixe de 3 pinos, a placa mãe é de 4, acho que terá como...o problema só vai ser em relação a colocar o cooler mesmo, será que há algum problema se houver espaço entre o cooler e o dissipador?  Porque se eu botar o de 120mm nao vai encaixar certo, vai ter q ficar meio por cima hauhau
Este é o cooler  http://www.pcper.com/images/reviews/696/avc_hs1.jpg
Acho que não há problema, pois o importante é o vento estar chegando no dissipador(alumínio)
Achei isso na internet...é um adaptador.
Tenta ver se tem na Spon.
