Cooler de CPU
Eae Galera do Clube do Hardware!
Este é o primeiro tópico que crio na comunidade e me desculpem se eu estiver postando no lugar errado!
Gostaria de pedir ajuda de vocês para escolher um cooler de cpu.
Estou montando meu primeiro PC Gamer e gostaria de pedir aos entusiastas que preferem jogar no computador, me indicarem um bom cooler de cpu para minha configuração, desde já agradeço pessoal!
Config:
Placa Mãe: ASUS P8Z77-M LGA 1155
Processador: Intel Ivy Bridge Core i5-3330 3.00GHz LGA 1155
Memória RAM: Kingston HyperX 4GB 1600MHz DDR3
Disco Rígido: Seagate Barracuda SATA III 1TB 7200RPM
Placa de Vídeo: EVGA nVidia GeForce GTX-650 1GB DDR5 128-bits
Fonte: Corsair RM450 Plus
Gabinete: Cooler Master K380
opá, já agradeço por sua resposta!
Penso em gastar + - 250 dilmas num cooler para durar uns 2 anos... mas se caso eu não encontrar um custo x benefício neste valor, no máximo posso gastar umas 400 dilmas...
Vai fazer overclock ? Se sim pegue um bom watercooler para esfriar bem.
Se não for fazer over então é frescura gastar em overclock.
Nem tudo é frescura.
Um processador trabalhando a altas temperaturas perde vida útil. Dependendo do que for fazer não precisa mesmo.
Mas a indicação foi dada.
Esse H60 aí nem compensa, tem muito air cooler no mercado 2 vezes mais barato que ele que o trabalho de resfriamento bem melhor.
Water Cooler só compensa do H80 pra frente, as versões anteriores (H70/H60/50) na minha opinião é jogar dinheiro fora.
Um CM Hyper 212x tem uma performance bem melhor que esse H60 e custa _bem menos_
http://www.megamamute.com.br/produto/cooler-para-processador-120mm-hyper-212x-cooler-master-74163
O teste é antigo mas da pra usar como base...
E caso não pretenda um super overclock esse aqui já ia te atender perfeitamente.
http://www.megamamute.com.br/produto/cooler-para-processador-hyper-tx3-evo-rr-tx3e-28pk-r1-cooler-master-71182
Claro que o Hyper 212X é um baita cooler (bem melhor até que o TX3 EVO)
Mas minha indicação usou como base os testes do CdH, verificando a diferença entre temperatura ambiente e temperatura em uso máximo:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-Hyper-212-EVO-da-Cooler-Master/2390
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-Corsair-H60/2725
Claro que existem cooler de ar muito bons como o Zalman CNPS10X performa ou extreme
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-Zalman-CNPS10X-Performa/2055
http://www.oficinadosbits.com.br/Oferta.asp?codigo=7495
Obs: esse teste das 2 figuras não parecem estar na mesma condição de configuração e ambiente.
