Amplificador stéreo TDA2009 com "Tone Balance and Loudness Control"
Jorno
Pessoal, será que algum dos resistores precisará aguentar mais que 1/4w?
No datasheet de onde tirei o circuito não fala nada sobre potência dissipada nos resistores.
  • Coordenador
Geralmente quando se necessita de um resistor de potência maior que 1/8 ou 1/4 de Watt, ele é especificado no próprio esquema, quando não se tem essa informação, pode usar todos de 1/4W, a menos que o esquema foi colocado por uma "fonte" (engenheiro/técnico), muito "Meia Boca"!...
Esquema retirado direto do site da ST Electronics (datasheet do TDA2009)
  • Coordenador
Sim, estou acompanhando!..., A dica que dei é válida para todos esquemas que você se deparar!...
Se não tem indicação, você pode usar um de 1/4W! Isso na minha geração! Hehehehe!!!...
Hoje, acredito que o resistor "Padrão" seja de 1/8W, Quando é SMD o padrão é 1/16W!!!....
Mas tudo tem que ser especificado no esquema!... brincadeiras à parte use o padrão 1/4W....
Você não terá problemas!..
Hoje em dia o padrão é 1/4W! se você for em qualquer loja e pedir 1000 resistores de varios valores e não especificar a potencia, vão te dar o de 1/4W, quando se é em casos especificos ai você tem que falar que tem que ser de 1/8 ou 1/2W etc.. mas pra 1/4W nem precisa falar, é padrão.
e vai também, por óbvio, do tamanho "da cova" onde ele vai. eu não vi muitos circuitos para resistores que não 1/4, mas já tive de agrandar alguns "holes" para outros resistores porque simplesmente não aguentavam
