Problema de arquivo pra classe
sidyo
Oi, estou tendo problemas com um sistema de matrículas. Preciso cadastrar turmas declaradas com um número da turma, uma string com o código da disciplina e um vetor com o numero da matrícula de alunos:
nº da turma  cod. da disciplina  numero de matrículas
490               4612A                   1, 3, 6
590               4612A                   2, 4, 5
128               4613A                   4, 5, 6
168               4610R                   1, 4
Pensei em algo deste gênero, mas n sei como colocar os alunos no vetor já q ele é varíavel(mas nunca será mais que 10):
while(!disciplinas.eof()){
        int n, m;
        string c;
        alunos >> n;
        alunos >> c;
        if(!disciplinas.eof()){
            Turma tur(n, c);
            int j=0;
            while() // onde adicionaria os alunos
Ou seja, cada posição do vetor é um aluno e nele você guarda o numero de matriculas? sendo assim o problema é que cada turma tem um numero diferente de alunos (vetores de tamanhos diferentes)? Bom, se não entendi errado, recomendo o uso da biblioteca <vector> do C++, e guardar as matriculas com a função std::vector::push_back(). Essa função permite ir guardando coisas no vetor sem que tenha definido explicitamente o tamanho dele (ela vai re-alocando o conteúdo sempre que necessário). Exemplo:
#include <iostream>#include <vector>//////    int var;    std::vector<int> matriculas;//////    alunos >> var;    matriculas.std::vector<int>::push_back(var); // Adiciona var ao vetor matriculas sem nunca ter definido o tamanho dele.
@V!OLADOR
O vetor de alunos é declarado com tamanho 10, só preciso separar as matrículas e coloca-las de uma em uma em cada posição do vetor. Mas não sei como fazer para tratar o resto da linha com as matrículas
Ok. O problema era ler o arquivo. Acho que a solução trivial (sem fazer a vida mais difícil :P ) é abusar do layout do arquivo. Por exemplo, o tamanho do numero da turma será de 3 dígitos sempre? O código do curso 4 caracteres sempre? e a distancia entre eles também?
Se sim, então, sugiro ler o arquivo por linhas usando a função std::getline():
std::string linha;std::ifstream arquivo("nome.txt");do{    std::getline(arquivo, linha);    //    // Tratar a linha aqui antes do fim do loop.    //}while(!arquivo.std::ifstream::eof()); // Checa se ainda não chegou ao final do arquivo.
Daí, por "tratar linha" eu quis dizer, copiar os segmentos que você quer usando a função std::string::copy(). Mas antes nos livremos dos espaços e das virgulas:
//// Removendo todos os espaços em branco://linha.std::string::erase(remove(linha.std::string::begin(), linha.std::string::end(), ' '), linha.std::string::end());//// Removendo as virgulas://linha.std::string::erase(remove(linha.std::string::begin(), linha.std::string::end(), ','), linha.std::string::end());
E começamos a copiar os pedaços da linha que nos interessa:
std::string turma;linha.std::string::copy(turma.std::string::c_str(), 0, 3); // copy(destino, inicio, fim)
Com isso você copia os primeiros 3 caracteres do objeto linha pro objeto turma (os números ficaram como string, se por acaso você precisar de números de verdade, basta converter). Daí então, chame std::string::copy() novamente dando a posição do primeiro e ultimo carácter do código da disciplina. Por fim, você pode abrir um mini loop e ir usando std::string::copy(recursivamente, lendo cada numero (de matriculas) até chegar no fim da linha, dada pela função std::string::end().
Obviamente só te dei os ingredientes básicos (dá pra resolver só com isso). Agora basta ir brincando pra ter o resultado que você quer.
A leitura do arquivo funcionou perfeitamente! Só que estou com outro problema, não estou conseguindo mudar valores com set's. Por exemplo: a Classe Faculdade tem um vetor de Disciplinas, que é composta de um código e um nome.
Utilizo estes métodos para troca:
Disciplina Faculdade::get_disciplina(int pos){
    return baseDis[pos];
void Disciplina::set_nome(string n){
    nome = n;
Não apresenta erro de compilação, mas não há troca. Porém isso é apenas na classe faculdade, caso eu declare uma disciplina no main isso funciona:
Faculdade facul;
Disciplina di;
     di = facul.get_disciplina(0);
     cout <<"DI: "<< di.get_nome() << endl;
     di.set_nome("Troca");
     cout << "DI: "<< di.get_nome()<< endl;
     cout << "facul: " << facul.get_disciplina(0).get_nome() << endl;
     facul.get_disciplina(0).set_nome("Troca");
     cout << "facul: "<< facul.get_disciplina(0).get_nome();
A saída na tela fica assim:
DI: Teste
DI: Troca
facul: Teste
facul: Teste
Alguma ideia do motivo?
Não há erro de compilação mesmo. Eu acho que o problema está aqui:
//// O compilador provavelmente cria um temporário aqui.//Disciplina temp;temp = facul.get_disciplina(0).set_nome("Troca");//// ...e destrói aqui. set_nome() foi aplicado num objeto que já não existe.//cout << "facul: "<< facul.get_disciplina(0).get_nome();
Na verdade não é exatamente assim que funciona (as reais palavras-chave do problema são rvalue e lvalue) mas por motivos... didáticos, digamos, eu explicaria assim: Como você não atribui o retorno de facul.get_disciplina(0).set_nome("Troca") a nenhum objeto, o compilador deve criar um momentaneamente, temp, e destruí-lo imediatamente após o uso. A vida útil desses objetos é, em geral, o de uma linha (da linha onde forem invocados). Ele não vive o suficiente pra chegar na linha do cout, e então ser escrito na tela. Provavelmente na linha do cout um novo temporário estará sendo usado (depende da implementação do seu compilador).
Bom, a regra de ouro pra evitar esse tipo de efeito colateral é: se você tem uma função com um retorno e precisa trata-lo depois, você deve atribuir o valor de retorno explicitamente a um objeto declarado por você, porque assim você tem total controle da vida útil dele.
Entendi, então faria dessa maneira para modificar:
void Faculdade::set_DisciplinaNome(int pos, string n){
   baseDis[pos].set_nome(n)
Ou outra maneira mais simples?
Eu também faria algo assim. Simples e eficiente.
