Dúvida Monitor + Tv GTX 970
PhGames
Boa madruga galera! Então, finalmente minha GTX 970 chegou!! Uhul...
Porém estou com um "problema, dúvida".
Quando eu ligo meu monitor na gtx pelo DVI, fica lindo, fullHd, os icones pequenos etc.
Porém quando eu ligou também a minha TV na outra saida DVI ( Estou usando um adptador DVI para HDMI para ligar na tv. porque? Por que essa maldita mobo ficou pequena no gabinete, e a vga ficou bem em cima, na primeira saida dos PCI, e não consigo ligar o HDMI, pois pega em um pedaço do gabinete ). os icones ficam enormes, parece que estou no 800x600. Já tentei inverter os cabos e continua na mesma.
Isto é normal? Da para configurar? Pois quando eu desconecto o DVI da TV e reinicio o PC volta ao normal.
PS: Isso quando eu "clono" a imagem.
Obrigado....
PS²: @NigeriaMan Da um help aee!!
Então cara, o primeiro print é usando a TV como um "segundo" monitor.
post-741315-0-06750800-1416524412_thumb.
E o segundo print, quando eu "clono" a TV, para mostrar o que mostra no monitor ( A barra de tarrefa, quando reinicia o PC fica grande também ).
post-741315-0-19285300-1416524422_thumb.
Olha como a janela ficou enorme... Sera que é assim mesmo? Quando clona perde a resolução? :(
valeu
Obrigado....
n entendi essa parada de saida pci pega no pedaço do gabinete =\ tira uma foto e posta ai ^^
em falar em gabinete ficaria legau se tu fizesse um video mostrando o teu setup como tua maquina ta ^^ e sobre esse negocio q pega no gabinete corta fora o pedaço uai kkk
Vou tirar um foto sim... sobr cortar... vou ter que desmontar tudo, mó trampo kkkkk.
Mais para frente vou fazer um vídeo sim aqui do meu QG :P
Aqui da esse problema quando eu esqueço e desligo o PC com o vídeo na TV. Quando eu ligo e passo pro monitor os icones tá tudo grande, ai tem que reiniciar o PC com o vídeo no monitor. Pelo que eu vi o seu está com a TV como vídeo principal, tente colocar o monitor como principal e sempre antes de desligar o PC coloque o vídeo no monitor, pois quando for ligar vai tá normal.
isso é irrelevante ^^ ja usei o pc com minha tv de 40p e sempre uso meu note na tv e n preciso reiniciar nen nada a propria tv ja reconhece a resolução certa ^^ depois so escolher qual resolução quer no painel de controle abrass
você usa a TV via HDMI? Eu tb uso em uma TV de 40" via HDMI e aqui a TV funciona normalmente tb, o problema é quando eu desligo o PC com o vídeo na TV pelo HDMI. Ao ligá-lo novamente e passar o vídeo de volta pro monitor os icones fica tudo grande. Mas pra passar o vídeo do monitor pra TV tudo ocorre sem problemas. O problema ocorre exclusivamente quando eu desligo o PC com o vídeo na TV.
aqui n ocorre isso n , nem no meu notebook e nen no meu pc ^^
eu acho é q teu monitor q tu usa ele n identifica logo automaticamente a resolução do video do pc , por isso quando tu desliga o pc conectado a tv q estava eu acho em 1920x1080 quando tu espeta no teu monitor a resolução fica a padrão q é 800x600 , usas placa de video?
ps:mais isso é besteira so tu ir em resolução no painel de controle e clicar em "identificar" e pronto fica tudo normal
Aqui acontecia isso com meu meu monitor de 17". Não sei se era pelo fato da resolução do monitor ser diferente da TV ou algo do tipo, mas com o de 23" que tem a mesma resolução da TV ainda não testei. E não, a resolução não ficava 800x600, quando eu passava pro monitor ele ia automaticamente pra maior resolução suportada pelo mesmo (1440x900). E sim, uso uma GTX 770 ligada na TV via HDMI e um monitor led de 23" via DVI.
Se acontecer isso novamente vou testar essa opção "identificar", nunca tinha utilizado ela não rs.
no meu monitor teu o botão "auto" ai eu aperto nele e tbn faz o mesmo mecanismo do "identificar"
