COOLER SOFRENDO LIMITAÇÂO
ola a todos, meu pc vinha sofrendo de aquecimento e então descobri que cpu cooler estava apenas a 2000 rpm o que ficava uns 40g sem uso, e uns 75 com uso pesado, atrás de muito mexer tanto pela bios quanto pela appcenter da gigabyte consegui por a ventoinha a 4200 rpm o que baixou a temperatura pro ponto ideal porém... depois de um tempo atualizei a bios e formatei o pc i agora não aparece mais a opção no app center da gigabye de por a ventoinha em 4200 rpm, o maximo que aparece e 2000 i essa temperatura deixa ele quente, alguem sabe como arrumar este problema ? obs ''meu sistema e win 8.1 64b - placa mãe z97 d3h gigabyte - processador i5 4590 - gabinete thermaltek v4''
Esse aplicativo deve constar no cd de instalação da placa mãe ou no site do fabricante, se for um recurso da bios não tem como tirar, apenas habilitar ou não.
Agora acho estranho esse tipo de relato, falando do ponto de vista elétrico porque a ventoinha é um motor de pequenas dimensões, então o princípio de funcionamento aplica-se a qualquer motor elétrico, baseado no seguinte:
-Para alterar a rpm para mais é preciso aumentar o número de polos (ou bobinado) ou então a tensão, com isso aumenta-se a rpm.
Para aumentar polos tem que aumentar o número de bobinas ou seja mexer no enrolamento do motor, já no caso de aumentar a tensão, isso implica em alterar todo o projeto, inclusive classe de isolação do enrolamento, alterar bitola do fio, número de espiras,  entre outras mais.
A provável explicação seria que ele tem uma rpm nominal de 4.200 rpm que por alguma motivo é bloqueada ou alterada para funcionar com 2.000 rpm e esse aplicativo digamos libera a rpm plena. Todo motor é projetado e calculado para funcionar em condições pré-estabelecidas, e dobrar essa rpm seria algo impraticável porque teria que aumentar a potência do mesmo, isso sem alteração física ficaria impossível.
Exato, a potência dele vai até 4200 rpm mais por algum motivo ela está limitada, antes de eu mudar a uns dias ele estava no automático então ia de 1200 a 3800 de acordo com velocidade agora n sai de 2000, queria voltar ao q era antes
